Salve, ho un problema con un drone che mi hanno regalato, in pratica la batteria in dotazione mi offre una durata di 15min (massimo).
Dato che le batterie in dotazione sono collegate semplicemente con un connettore positivo negativo ho pensato di costruirne una più grande, ma ho riscontrato un problema:
La batteria originale è 3.7v x 2 (quindi 7.4v totali) e ha una capacità di 1000mAh
Sono riuscito a recuperare due batterie ricaricabili tipo stilo da 3.7v e una capacita di 2000mAh e ho provato a collegarle in serie in modo tale da ottenere i 7.4v e una capacita di 2000mAh.
Il collegamento è effettuato con due cavetti saldati a stagno ai poli di ciascuna batteria.
Collegando il pacco batteria al drone si accende normalmente le 4 eliche girano ma appena do la potenza massima e prova a farlo staccare da terra inizia a darmi il segnale della batteria scarica e si ferma tutto, fino a quando non spengo e riaccendo...poi di nuovo se riprovo a dare massima potenza di nuovo si ferma tutto e mi da batteria scarica. Se lo faccio girare a media potenza senza farlo staccare da terra invece non mi da nessun errore.
Secondo voi da cosa può essere derivato questo problema?
Grazie in anticipo
