25-02-12, 06:22 PM
residenza: Asti-piemonte
BATTERIA ( pacco )
dispositivo costituito da diverse celle elettrochimiche che trasformano l’energia chimica accumulata in energia elettrica.
Mettendo assieme più celle si ottiene un pacco batteria che può essere costituito da 2-4-5 elementi o più a seconda della tensione voluta.
Esistono batterie costituite da differenti tipologie di materiali elettrolitici:
- piombo
- nicd ( nichel cadmio )
- nimh ( nichel metallo idruro )
- lipo ( litio polimero )
- life ( litio ferro fosfato )
Esempi di batterie per impiego modellistico: vedi allegato
25-02-12, 06:23 PM
BECCHEGGIO
Effetto della forza di gravità che fa sedere il retrotreno del modello in face di accelerazione o che fa scendere l’avantreno in frenata.
BIELLA ( motore )
Elemento meccanico di un motore che trasforma il moto rettilineo alterno ( Sali/scendi ) del pistone in moto rotatorio dell’albero motore.
Costituita in alluminio nei motori glow plug è ancorata al pistone per mezzo di un perno detto SPINOTTO.
nella parte bassa ha una sede circolare per essere collegata al bottone di biella presente sull’albero motore.
Per facilitarne il movimento ed evitare l’eccessivo attrito/consumo con lo spinotto ed il bottone di biella nelle sedi dedicate è solitamente riportata una boccola in rame.
Nb. Nelle zone dov’è presente la bronzina in rame a volte è ricavato un foro che serve per la lubrificazione delle parti in movimento.
vedi allegato
25-02-12, 06:23 PM
BICCHIERINO
Elemento meccanico in acciaio armonico a forma di forcella nella parte terminale che serve per trasmettere il moto rotatorio.
Esempio di bicchierino: vedi allegato
25-02-12, 06:24 PM
BRACCETTO
Elemento che collega due o più parti,fisse o in movimento.
vedi allegato
25-02-12, 06:25 PM
CANALE ( radio )
Nei radiocomandi sono presenti differenti numeri di canali,ognuno adibito alla trasmissione di un segnale specifico per la ricevente.
Si parte dai comuni 2 canali ( canale 1 per lo sterzo e canale 2 per il gas/freno ) per arrivare a 8 o più canali a seconda del modello che si dovrà pilotare.
CANDELA ( motori )
Dispositivo elettrico montato sulla testa del motore attuo all’accensione della miscela aria/benzina.
Nei motori glow plug l’impulso elettrico necessario all’accensione del motore viene dato solamente in fase di avvio attraverso l’accendicandela che provvede a dare la tensione necessaria a far si che la candela diventi incandescente.
Dopo l’accensione,grazie alla compressione elevata ed alla miscela altamente detonante la candela rimane incandescente automaticamente ( accensione spontanea ) permettendo il funzionamento del motore.
Le candele glow plug si distinguono in 2 classi :
- standard ( filettatura cilindrica )
- turbo ( filettatura conica )
vedi allegato
25-02-12, 06:25 PM
CAMBER ( angolo di/campanatura )
Il camber o campanatura è la misura dell’angolo compreso tra la verticale ed il piano di mezzeria della ruota.
Guardando un modello davanti se le ruote hanno la parte superiore inclinata verso l’esterno si ha un camber positivo,viceversa se la parte superiore è inclinata verso l’interno si ha un camber negativo.
Tale angolo è necessario ( soprattutto in negativo ) per contrastare il coricamento laterale ( rollio )del modello,quindi anche della ruota,in curva per avere più superficie di contatto possibile col terreno.
vedi allegato
25-02-12, 06:26 PM
CAMICIA ( motore )
Parte di un motore glow plug al cui interno scorre il pistone.
Solitamente in ottone nella parte esterna ha un riporto il cromo dove scorre il pistone ( in alluminio )per favorire la scorrevolezza dello stesso.
È dotata di aperture ( in numero variabile )chiamate LUCI o FINESTRE di aspirazione e scarico attraverso le quali passa la miscela aria/benzina in aspirazione ed i gas di scarico dopo la detonazione in camera di scoppio ( sottotesta ).
Esempio di camicia : vedi allegato
25-02-12, 06:27 PM
CAMPANA ( frizione )
Elemento in acciaio montato sull’albero motore che trasmette il moto rotatorio dello stesso alla trasmissione del modello grazie alla frizione centrifuga sempre montata sull’albero motore.
vedi allegato
25-02-12, 06:27 PM
#24
CARBURATORE ( motore )
Elemento in materiale plastico/alluminio montato sul motore che miscela la benzina proveniente dal serbatoio con l’aria proveniente dall’esterno aspirata dal filtro.
È dotato di regolazioni dette SPILLI che permettono di variare la carburazione a seconda delle esigenze del motore.
vedi allegato
25-02-12, 06:28 PM
#25
CARREGGIATA
distanza fra il centro delle due ruote di uno stesso asse.
vedi allegato
25-02-12, 06:29 PM
#26
CARROZZERIA
Parte di un modello dotata di profilo aerodinamico dedita a riparare le parti essenziali da possibili urti.
È costituita in lexan ( policarbonato ),materiale molto resistente ed elastico.
vedi allegato
25-02-12, 06:29 PM
#27
CARTER ( motore )
Parte del motore glow plug in alluminio contenente tutti i componenti che lo costituiscono e ne permettono il funzionamento.
Al suo interno sono ricavati i TRAVASI di aspirazione della miscela aria/benzina che si collegano alle LUCI presenti sulla camicia,è ricavata la sede per il carburatore,le sedi per i cuscinetti dell’albero motore,sottotesta/testa,camicia,tappo posteriore.
vedi allegato
25-02-12, 06:30 PM
#28
CASTER ( angolo di/incidenza )
Angolo che assume il porta mozzo della ruota ( fusello/barilotto ) rispetto all’asse verticale.
Sugli auto modelli che hanno la possibilità di regolarlo si varia in base alle esigenze del pilota ed alle condizioni del tracciato.
Angoli elevati aumentano la tenuta nelle curve veloci e nei rettilinei e danno un inserimento brusco nelle curve ma si perde agilità nei tratti lenti ( curve lente ),derivato dal fatto che a ruote sterzate varierà anche l’angolazione della ruota rispetto all’asse verticale ( camber ) diminuendo l’impronta a terra della gomma.
vedi allegato
25-02-12, 06:31 PM
#29
CEPPO ( frizione )
Parte della frizione che per la forza centrifuga derivante dalla rotazione dell’albero motore và a far presa sulla campana frizione trasmettendo il moto rotatorio.
Può essere di varia forma ,dimensione e materiale a seconda del tipo di frizione.
vedi allegato
25-02-12, 06:31 PM
#30
CIANOACRILATO
Colla molto tenace impiegata principalmente in ambito modellistico per incollare le gomme ai cerchioni in plastica.
Asciuga molto rapidamente a contatto con l’aria.
NB. Prestare la massima attenzione quando si utilizzano queste colle perché contengono componenti nocivi anche solo per inalazione.
Maneggiare indossando sempre dei guanti usa e getta ed evitare il contatto con la pelle ed occhi.
vedi allegato
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:14 AM.
