Vecchio 05-09-12, 12:19 PM   #1
Registrato dal: Aug 2012
Maxym77 è un newbie...
predefinito Aiuto su carburazione Savage X Big Block 4,6
Ciao ragazzi!
Allora non riesco a carburare il motore (premessa che non ne ho mai carburato uno, ho solo seguito le guide ma non riesco proprio....)
Il motore ha la scritta HPI sopra , corpo argentato, testa viola, vite del massimo dinamico con plastica nera attorno.
Questo praticamente
Allora:
Il motore a freddo parte a mezzo strappo e va un siluro con molta coppia.
A caldo (dopo 2 minuti) si scalda e si spegne.
Uso mix a 25 o 20.
Candela è la 6.
Fa poco fumo a minimo, praticamente non ne fa... se svito la vite del minimo dinamico (la vite posta al centro del pistoncino con la gomma a forma di armonica) finisce che poi si spegne e non parte piu'
Se accelero il fumo lo fa, ne deduco che la vite del massimo è ok.
Tra l'altro accelera da paura e si alza pure su 2 ruote se stringo un po' il dado della corona.
Il problema è che scalda subito, praticamente non arrivo a mezzo serbatoio che già raggiunge i 120 gradi, dopo di cio' la carburazione cambia e appena rallento mi si ferma.
A caldo una volta che si spegne è impossibile farlo ripartire, devo aspettare che freddi completamente.
Anche se supera i 50° non parte piu'.
A freddo noto che tirando la cordicella dell'avviamento ha molta compressione, a caldo ne ha molta meno.
Se rimango accelerato non si spegne e apre bene, si spegne solo a minimo.
Altra cosa che fa quando scalda è che appena lascio l'acceleratore sento il minimo che si alza parecchio per poi scendere dopo 2 secondi. E quindi se troppo caldo si spegne.
Ho provato a settare le viti a default, portandole al paro dell'alloggio delle viti come da manuale HPI, quella del minimo dinamico ok, quella del minimo meccanico (la vite dorata posta nel lato opposto a quella del minimo dinamico) ok, il problema è che non capisco come portare a default quella del massimo dinamico in quanto ha una plastica attorno alla vite per cui è sempre a paro , che sia tutta chiusa o no.
Altra cosa che non capisco è la vite nera piccoletta posta all'attacco del filtro. A che serve?
Poi,...
Tubi appena cambiati, messo quelli buoni.
Miscele provate dal 16 al 25, non cambia nulla.
Candela cambiata, messo la 5 poi la 6 , non cambia nulla
Non mi chiedete quanti litri ha perchè non lo so! L'ho preso usato, l'ho prvoato 2 minuti e andava (ovviamente...)
Mi date una mano prima che lo converto a elettrico?
Ultima modifica di Maxym77; 05-09-12 a 12:24 PM
Maxym77 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-09-12, 12:51 PM   #2
L'avatar di ciao21
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Palese-BARI
ciao21 è un newbie...
allora prima di tutto devi carburalo con il serbatoio mezzo pieno e fai le varie regolazioni solo a motore caldo,poi quando senti che da freddo,tirando la cordicella,c'è più compressione e poi da caldo ce n'è meno è normale perchè avviene la dilatazione termica del metallo e quindi si può dire che la camicia si allarga...secondo me hai la carburazione magra se scalda tanto e quindi la mix evapora prima di arrivare nella camera di combustione quindi ingrassa di 1/8 di giro alla volta il minimo dinamico e ad ogni 1/8 di giro devi girare per 3 o 4 minuti per farlo carburare e se non cambia di molto la situazione continua a regolarlo finchè sia ai bassi che ai medi non fa almeno un filo visibile di fumo bianco che indica una carburazione leggermente grassa che è comunque buona e nn fa scaldare tanto il motore e invece al massimo il fumo deve essere un po più denso visto che il motore girando più velocemente scalda di più...per verificare se la carburazione è corretta so che esiste il metodo di stare fermo per 5 secondi e poi dare una accelerata a fondo e se il motore prende giri correttamente e fa uscire un fumo bianco denso allora è buona la carburazione,se fa un rumore sordo è magra e se fa un rumore cupo come se affogasse e si spegne è grassa io uso questo metodo e mi sono trovato bene...se ho detto delle eresie corregetemi per favore...
ciao21 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-09-12, 01:19 PM   #3
L'avatar di ciao21
allora la vite dove si uniscono il carburatore al motore è per il fissaggio del carburatore l'altra vite non so dirti perchè è troppo piccola l'immagine comunque penso sia il minimo meccanico...non so che dirti perchè io non ho quel motore quindi aspetta che risponda qualcuno che ce l'ha...
Vecchio 05-09-12, 01:35 PM   #4
L'avatar di ciao21
mi sa che è giusto quello che ti ho detto prima guardando dallo schema e quella dorata di lato serve solo a fissare lo spillo del massimo al resto del carburatore...quindi ricapitolando la vite fra motore e carburatore è per il fissaggio del carburatore al motore,la vite piccola sotto il filtro aria è il minimo meccanico ed in fine la vite dorata è di fissaggio dello spillo del massimo al corpo del carburatore quindi la vite dove c'è il gommino a fisarmonica (cioè la protezione della ghigliottina) è il minimo dinamico...
Vecchio 05-09-12, 01:39 PM   #5
L'avatar di ciao21
il tuo è il motore del savage xss e non del x 4.6...il motore si chiama k 4.6 big block e lo trovi in questa pagina: HPI Savage X SS RC Car by HPI Racing Europe
Vecchio 05-09-12, 01:55 PM   #6
ok allora il mio Savage è il X SS
trovato il manuale del mio motore!
http://www.hpiracing.com/graphics/instr/15201/15201.pdf
Ecco il casino! c'è la vite dei medi che io ho scambiato per quella del minimo meccanico!
namo bene...
Comunque le avevo già settate cosi' a default, e quel problema che scalda e spegne rimane...
Ultima modifica di Maxym77; 05-09-12 a 02:19 PM
Vecchio 05-09-12, 02:20 PM   #7
L'avatar di ciao21
vabbè immagino si debba solo rifare la regolazione di fabbrica su quella vite e da quello che ho letto sul manuale basta che la porti a livello con la parte dorata...
Vecchio 05-09-12, 03:03 PM   #8
boh io le viti le ho tutte riportate a default pero' scalda e poi si spegne...
Vecchio 05-09-12, 03:07 PM   #9
L'avatar di ciao21
e allora visto che ora conosci cosa sono le varie viti inizia a regolare...
Vecchio 05-09-12, 03:53 PM   #10
sono 3 settimane che tocco viti, partendo sempre dalle viti a filo ma niente
a fattor comune di qualsiasi regolazione (che sia grasso o magro, anche se fuma tantissimo è uguale) c'è che appena supero i 4 minuti di uso scalda e si spegne e non parte piu' manco a bombe.
Sono sicuro al 95% che non sia un problema di carburazione ma di qualcos'altro che appena scalda fa casino
cosa posso smontare? le viti dei vari minimo / massimo e vedere gli oring?
La testata?
Vecchio 05-09-12, 06:11 PM   #11
Nel dubbio ho appena comprato un big red mach 2
Vecchio 05-09-12, 09:51 PM   #12
L'avatar di hero_94
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
fai cosi metti TUTTE le viti in defaut, lo accendi e lo fai SCALDARE lasciandolo acceso senza esagerare col gas, arrivata a temperatura comincia ad ingrassare di 1/4 di giro il max e di 1/8 il min dinamico
fallo a motore caldo
Vecchio 05-09-12, 10:14 PM   #13
L'avatar di tarponauta
Registrato dal: May 2009
residenza: trieste
tarponauta ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Ti mando la videoguida.
tarponauta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-09-12, 06:29 PM   #14
anche se ho comprato quello nuovo di motore in attesa ho provato ieri tutta la serata:
risultato: tutte le guarnizioni da cambiare, mi è bastato smontare la vite del minimo dinamico che mi so rimasti i pezzetti di gomma in mano....
idem quella dei medi, è lentissima gira con le vibrazioni
dove compro un set di guarnizioni adatte? Mi piacerebbe sistemarlo e tenerlo come muletto, nsi sa mai
Vecchio 06-09-12, 06:46 PM   #15
L'avatar di hero_94
residenza: LE
fai prima a chiedere se qualcuno ha un carburatore completo da buttare, oppure lo compri nuovo completo dagli states per pagare meno
oppure se hai qualche carburatore tu da buttare vedi se gli oring son compatibili, hanno + o meno le stesse misure
Il mio savage X big block Maxym77 Automodelli a scoppio Monster Truck 12 08-01-18 08:20 PM
savage xl 5.9 rtr big block nitro buggy Automodelli a scoppio Monster Truck 26 07-05-12 11:56 AM
aiuto carburazione gabek Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 20-08-10 07:34 PM
Problemi carburazione Savage seven777 Automodelli a scoppio Monster Truck 14 04-11-05 09:51 AM
CARBURAZIONE SAVAGE 25 alle Automodelli a scoppio Monster Truck 1 28-06-05 04:24 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:22 AM.
