Vecchio 01-10-04, 12:04 PM   #1
Registrato dal: Jan 2003
alexone è un newbie...
predefinito Riempire ammortizzatori ?
Come si riempiono gli ammortizzatori?
By: alexone
alexone non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-10-04, 01:33 PM   #2
predefinito Re:Riempire ammortizzatori ?
Presupponiamo l' ammortizzatore gia montato.
- Svitare il tappo dell ammortizzatore.
- Allungare lo stelo dell ammortizzatore fino a fine corsa tirandolo dal ball-end.
- Riempire di olio siliconico della gradazione desiderata il corpo o il serbatoio dell ammortizzatore fino all orlo.
- Far rietrare e riuscire fino a fine corsa lentamente per 5 o 6 volte lo stelo nel corpo ammortizzatore (eventualmente pulire olio che sborda) per eliminare (in caso ve ne siano) le bolle d aria createsi mettendo l olio siliconico e come fine operaizione lasciate lo stelo allungato fino a fine corsa.
- Avvitare leggermente il tappo al serbatorio e mentre si avvita comprimere lo stelo dentro il serbatoio lentamente.
- Verificare l uscita di olio dal tappo dell ammortizzatore.
- Continuare ad avvitare il tappo e a comprimere lo stelo dentro il serbatoio fino a fine corsa e fino a che la chiusura del tappo non sia completata.
- Pulire ovviamente i resuidui di olio dalle mani e dal corpo ammortizzatore.
- Testare lo scorrimento dello stelo dentro il serbatorio, portare lo stelo tutto dentro il serbatotio e verificare che da solo per effetto della pressione esca meno di 1cm (per modelli in scala 1/8) o non esca del tutto.
Riempimento Completato.
Vecchio 16-03-06, 11:55 PM   #3
Registrato dal: Dec 2005
alex_wlf è un newbie...
e se dovesse uscire + di 1 cm o addirittura uscire tutto, cosa occorre fare?
alex_wlf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-04-09, 11:33 AM   #4
residenza: Lecce
coltellina è un newbie...
Questa procedura vale anche per gli ammortizzatori che hanno la piccola membrana concava in gomma sotto il tappo? per capirci io ho gli ammo originali dell MTA-4 S28. Sulle schede di montaggio dicono di riempire non fino al bordo fa fermarsi 4-5mm prima.
coltellina non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-04-09, 09:13 PM   #5
ultimo80 è un newbie...
ma deve uscire si o no il pistone? una volta compresso?
ultimo80 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-04-09, 11:33 PM   #6
L'avatar di rosciio
residenza: cassino
rosciio è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a rosciio
un bel video di come si fa?
rosciio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-10-09, 04:21 PM   #7
L'avatar di davide2690
davide2690 è un newbie...
Originariamente inviata da alexone Visualizza il messaggio
ciao senti ma va bene anche per kyosho fazer?
davide2690 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-10-09, 05:30 PM   #8
L'avatar di Plastik
Plastik è un newbie...
Beh un ammortizzatore è un ammortizzatore...possono variare delle piccole cose, ma alla fine sempre un "tappo" da aprire c'è, uno stelo c'è.
Direi che la proceura è abbastanza generica, poi se gli ammo sono molto paricolari (non so cosa possano avere di strano) può variare qualche cosa.
Credo che forse l'unica differenza vera possa essere su quanto e se deve uscire lo stelo dopo averlo compresso.
TS-4N Plus V2 (cambio 2 marce - disco freno ferodo - barre stabilizzatrici - cuscinetti)
Futaba 3GR
Plastik non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-10-09, 07:03 PM   #9
Originariamente inviata da Plastik Visualizza il messaggio
grazie
Vecchio 20-10-11, 09:57 PM   #10
L'avatar di Drummer
Registrato dal: Dec 2010
Drummer è un newbie...
ma come li svitate gli ammo? con delle chiavi,pinze..........mani? seriamente sebbene sia una domanda stupita
Drummer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-10-11, 09:13 PM   #11
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da Drummer Visualizza il messaggio
con le mani se intendi il tappo dalla cassa....
Vecchio 22-10-11, 05:02 PM   #12
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
io ho un video di come NON deve uscire lo stelo dopo averli montati!
Vecchio 22-10-11, 07:36 PM   #13
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da mastino Visualizza il messaggio
ma per la velocità o per la quantità di uscita???
Vecchio 23-10-11, 10:09 AM   #14
L'avatar di mastino
a me non piace ne l'una ne l'altra.
Vecchio 23-10-11, 10:19 AM   #15
L'avatar di mastino
Drummer, sempre tu...
Gli ammo della ts4n come buona parte degli ammortizzatori montano una membrana di recupero in gomma. In particolare sulla ts4n il tappo (almeno nelle versioni "ergal" è in due pezzi; la ghiera in metallo e il tappo vero e proprio con la testina dell'unibal in plastica. Ora, visto la delicatezza di alcuni particolari (gomma della membrana e testina in plastica) si preferisce usare le mani. Vero anche che una bella stretta data a mano su un particolare in gomma magari è scomoda da svitarsi. Quindi, con una pinza meglio se interponendo uno straccio per non rovinare l'estetica della ghiera, se proprio non riesci a mano ti puoi aiutare, ma solo per svitare. Avvitare sempre e solo a mano.
Guarda dove sono finiti gli ammo di una ts4n...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:32 PM.
