Vecchio 11-05-12, 12:15 PM   #1
L'avatar di Off-Road
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Verona
Off-Road è un newbie...
predefinito Salta Fossi per Lungo...:-)
Ciao a tutti
vi presento la mia principessa...:-)
Automodello Ansmann Racing Virus 2.0 Off/Road
Automodello dalle incredibili prestazioni e facilità di messa a punto, grazie alle numerose possibilità di variare l'assetto di questo Buggy in pochissimo tempo.
Incluso nella confezione infatti è incluso il radiocomando (già strappato via e dato in pasto ai miei 2 cagnoni) a volantino con centralina, e ben 2 servocomandi di tipo Racing (anche loro la stessa fine del Radiocomando).
Il motore anch'esso incluso, è il potente e regolare 21R, completo di marmitta ad espansione, filtro aria da gara e frizione Racing a 3 ceppi.
Nuova versione 2.0 con diverse migliorie meccaniche ed estetiche, tra le quali i nuovi ammortizzatori "Big Bore" che aiutano il modello a superare ogni ostacolo.
Tutta la meccanica del modello è a cardani, le corone ed i pignoni dei differenziali sono in acciaio, ed il tutto gira su cuscinetti a sfera.
Gli ammortizzatori sono idraulici (ad olio) di tipo Big Bore, e sono completamente in alluminio con stelo in acciaio e regolabili tramite la ghiera per variarne la durezza.
I supporti ammortizzatori sono in ergal 7075 da ben 3mm di spessore ed hanno a disposizione vari fori per il fissaggio degli ammortizzatori in modo da variare l'assetto.
Sono incluse barre antirollio all'anteriore e al posteriore!
I freni sono a doppio disco, uno che agisce sull'asse anteriore e uno che agisce su quello posteriore in modo da variare la potenza frenante sui due assi.
Le sospensioni sono competamente regolabili, tutti gli angoli come camber, convergenza, altezza ecc. sono regolabili grazie alle sospensioni con Pivot Ball come tutti i modelli da competizione.
Il telaio è in ergal 7075 da 3mm. di spessore e tutta la parte elettronica è protetta dal box ermetico a prove di polvere.
La carrozzeria in lexan, viene fornita completamente verniciata e decorata come in foto.
Le gomme fornite nel kit, sono a micro pin con mescola media che si adattano alla maggior parte dei terreni.
Dati tecnici:
Lunghezza: 493mm
Larghezza: 303mm
Altezza: 210mm
Scala: 1/8 Buggy
spero che per inizziare sia buona...
Salta Fossi per Lungo...:-)-image.jpeg   Salta Fossi per Lungo...:-)-image1.jpg
alla T...
Modello: XRAY 808
Radiocomando: Hitec Aggressor SRX PRO
Servi: Hitec HS5665MH
Off-Road non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-05-12, 02:58 AM   #2
L'avatar di GianluTS4n
Registrato dal: Jun 2011
GianluTS4n è un newbie...
Questa macchina lho vista girare una sola volta, e la prima cosa che ho pensato e` stata: "non s'e` ancora rott.... ah ecco appunto"
GianluTS4n non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-05-12, 05:27 PM   #3
residenza: Verona
Originariamente inviata da GianluTS4n Visualizza il messaggio
ciao GianluTS4n
ieri sono andato in pista con un mio amico (la pista è quella di Peri VR)
e ti assicuro che la macchina va una bomba ed è robustissima...ciò dato dentro come i pazzi...tra salti sgommate testacoda accelerazioni da fermo...cappottamenti di quelli che dicevo (ecco la porto a casa distrutta)...resoconto della giornata solo una clip persa...
posso essere soddisfatto per una macchina da 300 euri...:-)
alla T...
Modello: XRAY 808
Vecchio 16-05-12, 09:19 AM   #4
3d3ma-o
Con il motore di serie ci credo che ci hai dato dentro come i pazzi !
Io mi sarei preso una caster racing ZX-1 per quei soldi .inutile parlare di kit perché si triplica la spesa !
[Guida] Salta, salta, salta ..... ! dark Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide 17 17-01-12 12:18 AM
...info per tutti i salta fossi!!! PREDONE Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 10-12-11 11:07 PM
la 250 salta dipydavide Off Topic 3 16-11-09 01:07 AM
Sul lungo....trovo lungo smith-gt Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 10-04-09 06:23 PM
Salta, salta che ti passa! fastandcrash Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 02-07-07 02:09 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:13 PM.
