03-05-20, 03:35 AM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Giusto mastino, intendevo limare l'esagono.
Se non è fattibile si potrebbe provare limare la boccola interna al barilotto, come da te suggerito, di modo da far venire più fuori di qualche decimo il semiasse, ma anche qui bisogna valutarne la fattibilità.
Altra alternativa potrebbe essere "ovalizzare" il foro nel semiasse quanto basta oer farci entrare la spina.
Massimo Turrà
03-05-20, 09:40 AM
Registrato dal: Jan 2002
Ah, le bronzine le puoi sostituire con cuscinetti 7x19x6. Senza comunque risolvere la cosa. É il foro della spina che sui modelli successivi (magika xs, futura, rally race) era stato spostato per poter montare i trascinatori esagonali.
03-05-20, 10:24 AM
No, forse ricordo male...
Nel dubbio ho recuperato e smontato la mia dove avevo fatto le modifiche. Non so esattamente quali altre parti fossero coinvolte, tutte mantua originali però.
I trascinatori stessi non sono come i tuoi, sono quelli della serie rallyrace e modelli del tempo. Si infilano nel cuscinetto esterno che è diverso da quello interno. Fori dell' albero e del trascinatore perfettamente in asse.
03-05-20, 10:31 AM
Registrato dal: May 2020
Dubbio trascinatori da 17 x rally game 1/8
Ragazzi, mettendo insieme i vostri consigli sono arrivato a inserire gli spinotti originali mantua dietro (che sono un po’ grossini ma come diceva Mastino erano quelli per il cerchio con cui usciva la Delta). Cosa ho fatto? Ho limato il trascinatore con carta vetrata per recuperare qualcosina e ho spostato di quel poco il cuscinetto (che non è un cuscinetto) interno che tiene il mozzo. Risultato al posteriore? Allego foto!! Anni di problemi e ci voleva una quarantena per risolverli. All’avantreno storia leggermente diversa, avendo gli omocinetici il foro per lo spinotto è diverso, nel senso spostato ancora più indentro. Ho provato ad allargare il foro del semiasse na con un trapano normale quell’accaio inossidabile non si lima di un nulla. Cosa ho fatto? Ho trovato due chiodi della larghezza giusta e li ho resi due spinotti più sottili, risultato passano!!!! Non ci posso credere ho eliminato quei maledetti granì!!!! Ragazzi grazieeeeee di tutto!! Vi scriverò ancora, sicuro!! Adesso che aprono le gabbie appena apre vado in pista a Valdobiadene!!
03-05-20, 10:34 AM
Wow mastino ma ce l’hai anche tu!! La mia non essendo cuscinettata avevo segato la parte del trascinatore che si infilava dentro! Ricordo me lo avevo detto il negoziante dell’epoca!! Maledetto!! Hahahahahahah
03-05-20, 01:57 PM
residenza: siena
per la modifica , il negoziante ti aveva suggerito bene , forse hai peccato con un pò di precisione nel taglio , col risultato che avevi qualche decimo di troppo …
comunque è bene quel che finisce bene , ma senza cuscinetti nei barilotti si và poco lontano , troppo attrito che frena la scorrevolezza della macchina e girando di continuo cè pure il rischio che fuselli e boccole si riscaldino a tal punto che ti strugga i barilotti !!!!
io consiglierei di cuscinettare tutto , ricomprare i trascinatori ,
senza tagliare il riporto , perche deve entrare nel cuscinetto esterno !!!
ti lascio degli esplosi delle delta se ne avessi bisogno .
ti lascio un esploso della rally race evo 3 che per i problemi legati al grano dei trascinatori , li ci trovai dei grani con punte lavorate che si innestavano per un millimetro nel fusello …. il codice è 24144
in alternativa ai grani lavorati , io uso grani si con punta normale , ma più lunghi , mi sembra 7 mm , che arrivano a filo col pari dell esagono e , anche se si allentano , non vanno più dell esagono perché trovano il quadro del cerchione .
vale sempre la regola del frenafiletti nel montaggio !!!
03-05-20, 04:02 PM
Grazie mille. Quindi quanti cuscinetti devo comprare secondo te cod art 3301071 ? Vedo che in ogni ruota il supporto monta due cuscinetti (che i miei ovviamente non lo sono), distanziati di poco. Come faccio a levare quelli che ho?
Faccio un esempio, questi potrebbero andare?
https://www.123cuscinetti.it/cuscinetto-607-ZZ.php
Ultima modifica di Bruzzi83; 03-05-20 a 04:06 PM
03-05-20, 05:32 PM
Cuscinetti qualsiasi 7x19x6, schermati in metallo o gomma, tipi quelli che hai linkato. Se non cambi i trascinatori ne avrai bisogno otto. Per togliere le bronzine...sono infilate a mano, basta sfilare il perno ruota, infilarlo dal lato esterno e usarlo per scalzare la bronzina esterna. Quella interna la butti fuori col primo ferro che passa. Tolte le prime ê un gioco. Sono distanziati perché così sono le sedi nei fuselli, hanno una battuta interna. Quindi puoi solo sfilarli.
Ultima modifica di mastino; 03-05-20 a 05:36 PM
03-05-20, 05:40 PM
#24
Perfetto!! Tutto chiaro ora! Ne prendo otto e non cambio i trascinatori! Sono partito da un punto e ne sono arrivato ad un altro, ma ora che sto ballando vado fino in fondo!!
Grazie!!!!
04-05-20, 05:03 PM
#25
Originariamente inviata da Bruzzi83
Grazie!!!!
[ATTACH]361417[/ATTACHMENT
Ragazzi ho tirato fuori le bronzine vecchie come mi ha detto mastino e ora aspetto i cuscinetti veri che ho ordinato!
Non vedo l’ora!
Certo che però la Mantua, in tempi d’oro, faceva uscire la Delta con sti peZzi d’acciaio tondi... mah...
04-05-20, 05:13 PM
#26
beh, non che Tamiya oggi sia tanto andata oltre...bronzine e boccole in plastica. I cuscinetti in mantua finivano sui modelli da competizione e la delta non rientrava nella categoria. Erano i primi abbozzi di modelli rallygame, quando ancora non esisteva la categoria. La cosa strana è che non ricordo modelli con bronzine. Nei miei ho sempre avuto cuscinetti, già dall'amika 2wd, e la delta l ho presa usata anni dopo. Extreme (buggy di alta gamma, nelle intenzioni) e rallyrace le ho sempre avute con cuscinetti. Vero che alcuni cuscinetti sulle prime rallyrace erano indegni ...
04-05-20, 08:15 PM
#27
Registrato dal: Feb 2008
Momento momento momento momento...
Momento...
C'è una pista a Valdobbiadene???
04-05-20, 10:45 PM
#28
Momento...
Pista verde di Fener!!
https://www.pistaverdefener.it/
Certo!
04-05-20, 11:16 PM
#29
Registrato dal: Mar 2020
L'avevo riperita questa qualche mese fa. Sembra molto bella, soprattutto per via dell'ombra che sembra esserci!
Rien ne sert de courir... ...ça fatigue...
04-05-20, 11:57 PM
#30
Per non parlare del prosecco
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:38 AM.
