Chiudi la discussione
Vecchio 02-02-12, 11:52 AM   #1
Registrato dal: Jan 2012
residenza: Caserta
sacri ha una pessima reputazione!
Exclamation MBX6 Cassa Differenziale Anteriore
Ciao a tutti, a causa di un incidente ho dovuto sostituire la barra antirollio anteriore e la cassa del differenziale anteriore. Ovviamente ho ricontrollato anche il differenziale anteriore ed è tutto ok, funziona alla perfezione e non ha nessun danno nè sulle crociere nè sui satelliti nè altrove. Dunque veniamo al mio problema. Ho montato il tutto (ovviamente nel senso corretto) ed ho notato che il differenziale anteriore è impuntato, ovvero non gira per niente. Mi spiego meglio, se faccio scivolare l'auto a terra, le ruote anteriori restano bloccate e slittano mentre le posteriori girano liberamente, se a macchina sollevata faccio girare le ruote posteriori, il differenziale anteriore è talmente bloccato che le ruote non girano bloccandomi anche quello centrale, ma se faccio ruotare una ruota anteriore, l'altra prende a girare liberamente. Inoltre ho notato che forzando un po' le ruote anteriori girano, così ho smontato nuovamente la cassa del differenziale ed ho notato in questa, dei solchi creati dalla rotazione del differenziale stesso probabilmente causata quando ho forzato io le ruote anteriori. Il mio dubbio adesso è il seguente:
è possibile che sia uscita difettata la cassa del differenziale ed abbia del materiale in eccesso che causa questo attrito? cosa mi conviene fare? avevo pensato a fare una passata di carta vetrata fine all'interno della cassa del differenziale per asportare del materiale, mi conviene farlo o provo altro?
Grazie a tutti per l'aiuto ciau
sacri non è in linea
Vecchio 02-02-12, 11:54 AM   #2
L'avatar di ceso88
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Zelo buon Persico
ceso88 inizia ad ingranare.
hai percaso montato il musetto della carrozzeria?
se si, prova a svitare la sua vite...
in ogni caso non forzare nulla!! potresti solo far danni....! sempre se non li hai già fatti...
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
Ultima modifica di ceso88; 02-02-12 a 11:59 AM
ceso88 non è in linea
Vecchio 02-02-12, 11:59 AM   #3
residenza: Caserta
Nono, la macchina è senza carrozza. Ho montato solo il paraurti anteriore oltre a tutta la meccanica ovviamente. Potrebbe essere che le viti che tengono uniti i due pezzi della cassa del differenziale o quelle che tengono fissata la cassa al telaio sono troppo serrate? Mi riferisco sia a quelle frontali che a quelle presenti sotto al telaio.
Vecchio 02-02-12, 12:03 PM   #4
L'avatar di ceso88
Originariamente inviata da sacri Visualizza il messaggio
non hai montato il musetto quindi? a me il differenziale si era bloccato per quello... avevo usato una vite troppo lunga per il musetto della carrozzeria
prova a smollare un po le viti e controlla... non serve serrarle a morte quelle frontali! stringi bene solo quelle sotto al telaio
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
Ultima modifica di ceso88; 02-02-12 a 12:05 PM
Vecchio 02-02-12, 12:04 PM   #5
residenza: Caserta
ok, grazie mille per la risposta. Provo a smollarle e ti tengo informato.
Vecchio 02-02-12, 12:31 PM   #6
L'avatar di mezzo
residenza: Rovigo/ Ferrara
mezzo è un newbie...
Prova a togliere il guscio anteriore e fai girare la coppia conica, se il problema persiste, non dovrebbe bessere legato al guscio.
Se non trovi nulla , smonta il differenziale e controlla dopo aver tolto solo la corona, se gli ingranaggi interni girano normalmente; controlla le crociere che sostengono i satelliti se sono integre.....poi se alla fine non trovi nulla dai un occhio ai cuscinetti interni alla cassa diffo.....
Team Abe Motors
G.A.P.
Mugen MBX6 TGE- MMM V3-Lehner 1940/10-Hyperion
mezzo non è in linea
Vecchio 02-02-12, 01:12 PM   #7
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
quoto,togli il diff con tutta la cellula e fallo girare ,controlla se ce lo spessore nel dff lato corona alle volte con gusci nuovi non occorre metterlo.
tom1 non è in linea
Vecchio 02-02-12, 08:47 PM   #8
L'avatar di chemmy50
Registrato dal: Mar 2010
residenza: BOLOGNA
chemmy50 inizia ad ingranare.
hai per caso messo delle viti piu' lunghe nel telaio per tenere il differenziale
perche' se sono piu' lunghe escono dall'interno del guscio e prendono contro il differenziale
chemmy50 non è in linea
Vecchio 02-02-12, 11:01 PM   #9
residenza: Caserta
Originariamente inviata da chemmy50 Visualizza il messaggio
Era proprio questo il problema. Grazie mille
Supporto Anteriore MBX6 fabinger Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide 29 12-01-11 09:59 PM
perdita di olio dalla cassa differenziale alexilritorno Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 13 12-10-10 07:27 PM
cassa differenziale anteriore incisa dark Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 25-05-10 11:26 AM
cassa differenziale marco22 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 17-09-08 08:31 PM
Problemino cassa differenziale axxel Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 04-08-08 09:35 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:23 PM.
