Vecchio 16-01-11, 07:08 PM   #16
L'avatar di pipino il breve
residenza: Napoli
pipino il breve inizia ad ingranare.
Il vapor lock per carburazione si può presentare se sei magro e quindi si alzano le temperature.
A proposito di temp. che miscela usi? Come percentuale.
Due cose sono infinite: l'universo e la stupidita' umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. (Albert Einstein)
pipino il breve non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-11, 07:11 PM   #17
L'avatar di pinarolo
Registrato dal: Apr 2008
residenza: sambuci (rm)
pinarolo è un newbie...
Runner Time al 25%? se il vapor lock si verifica per una carburazione magra allora non può essere lui l'indiziato...garantisco che è grassa.
Modello: Mugen MBX5-R
Motore:Novarossi Plus21-5K Scarico:NovarossiEFRA9853
Serviocomandi: Savox SC-1258TG
Radiocomando: Spektrum dx3.0
pinarolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-11, 07:16 PM   #18
residenza: Napoli
Controlla un po il carburatore se è inserito bene nella sua sede, trovandoti controlla anche i suoi o-ring (tutti).
Se tutto ciò è ok devi (secondo me) controllare il motore, accoppiamento, cuscinetti; non è semplice dare consigli su un problema del genere.
Vecchio 16-01-11, 07:17 PM   #19
L'avatar di TONYM73
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Hanno gia detto tutto:
O sei magro
O hai il motore finito (eh si,può finire anche dopo 3 litri a seconda di come è stato usato/rodato/carburato)
Frizione cotta e molle troppo morbide.
Vecchio 16-01-11, 07:41 PM   #20
L'avatar di AlecsNova
AlecsNova inizia ad ingranare.
secondo me la frizione non centra.....se scalda e non attacca da altri sintomi non certo le spente....se ha molle troppo morbide il motore si "siede" nelle ripartenze ma comunque non si spegne....
vapor lock con motore grasso a gennaio?
il sintomo è di un motore spompo.... controlla la compressione....ma se nn hai un paragone con altri motori nn puoi capire in che condizioni è....
fai la prova che ti ho scritto nel mio primo post....almeno sai se è grasso con un test base... io nn so come aiutarti perchè bisogna capire cosa fa il motore in relazione al tuo stick.....quindi al passaggio o al massimo...
sei grasso al passaggio min/max(si affoga)..........e magro al massimo (fa woooo) e magari si scalda troppo e va in vapor lock.....tu il fumo lo vedi al minimo ....ma quando tiri magari nn lo vedi più....ed è li che spacchi un motore
Ultima modifica di AlecsNova; 16-01-11 a 08:17 PM
AlecsNova non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-11, 07:53 PM   #21
L'avatar di Diabloff
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Caserta
Diabloff inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da pinarolo Visualizza il messaggio
potresti avere ragione!!! infatti quando do gas dopo una frenata il motore si affoga, non si spegne e poi riprende i giri e sono di nuovo a tavoletta...poi entro in curva,decelero do nuovamente gas a manetta e booooooo....potrebbe essere la frizione che come si scalda non attacca!!!
NO allora se fa cosi è la carburazione.....
PS; il filtro deve essere pulito e oleato normalmente..
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
Diabloff non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-11, 10:30 PM   #22
ok farò le prove che mi avete consigliato. Comunque vorrei prendere anche un altro motorello ma quale?
Vecchio 16-01-11, 10:34 PM   #23
dipende da quanto hai in cassa
Vecchio 16-01-11, 10:36 PM   #24
L'avatar di stefano.rossi3
residenza: lucca-moriano
stefano.rossi3 inizia ad ingranare.
secondo me dovrebbe smagrire il massimo, io ho risolto cosi
modello: losi 8 2.0/picco p3r
controllata gt3/ servi digitali 12kg
Chi radiocomanda dalla prov. di Lucca mi contatti
stefano.rossi3 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-11, 10:49 PM   #25
Originariamente inviata da AlecsNova Visualizza il messaggio
calcolando che non devo gareggiare e non sono un esperto modellista... un motorello dai 100 ai 250€ da montare sulla mucca...dimenticavo con relativo scarico consigliato.
Vecchio 16-01-11, 11:01 PM   #26
Originariamente inviata da stefano.rossi3 Visualizza il messaggio
non dare consigli pericolosi....ha detto che apre e fa wooooo al massimo quindi è già magro di massimo....
Vecchio 16-01-11, 11:02 PM   #27
vuoi un consiglio? continua a fare esperienza sul tuo adesso....poi se proprio nn ne vuole sapere per cause gravi lo compri....i nova sono difficili da carburare ma se ha 4 litri è nuovo!
Vecchio 16-01-11, 11:08 PM   #28
infatti mi è stato riferito che i nova oltre ad essere difficili da carburare sono anche instabili nel tenerla...
Vecchio 16-01-11, 11:09 PM   #29
diciamo che sono molto sensibili...più di altri motori....
Motore perde di potenza LIDA Automodelli a scoppio 1/8 On Road 6 13-05-10 10:46 PM
Perde giri il motore.. Dany91 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 16-03-10 03:39 PM
motore che perde copli?!? simo94... Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 18-05-09 09:47 PM
Motore scalda tanto ma e carburato bene! basket Automodelli a scoppio 9 10-04-09 09:31 PM
Il motore si spegne quando prendo una botta andreap Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 17 11-04-08 03:12 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:16 PM.
