Vecchio 17-08-10, 02:29 PM   #1
L'avatar di Diabloff
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Caserta
Diabloff inizia ad ingranare.
predefinito Problema accensione con cassettina???
Ho una lrp s8 bx rtr ..prima quando avevo lo strappino partiva subito e la forza che dovevo mettere allo strappino era quasi nulla..poi si ruppe lo strapino e lo aggiustai ma ci voleva più forza x l'accensione...dato che lo stappino si rompeva quasi sempre decisi di comprare una cassettina..ora conla cassettina factica a partire cioèil motore sebra vere moltissima compresione oltre alle inconature e parte con 2 batterie in serie da 12 V una da 7 Ah e una da 12 ah...non so il perchè di questo...le prime volte partiva solo con la 12 V 7 ah..voi che dite???
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
Diabloff non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-08-10, 03:23 PM   #2
L'avatar di DavideR
Registrato dal: Apr 2010
residenza: bologna
DavideR è un newbie...
sicuro che sia carica la 7 Ah???
comunque mi sembra un po pochino 7 Ah,la mia richiede almeno 1800 Mah.
anche io sono passato alla cassettina d avviamento,ti posso dare un consiglio?tira giu il gruppo dello strappino,e apri il coperchio che hai davanti,elimina la SPINA e la MOLLA all interno della biella dove è attaccata all albero.poi quando rimonti il tutto metti un po di pasta nera o sigillante per le alte temp nell alberino dello strappino.ed infine rimonta solo il coperchio dello strappino senza molla corda e uni.
comunque gran mezzo la LRP,io ero indeciso su quella o la hot bodies rtr,alla fine ho preso la HB
DavideR non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-08-10, 04:42 PM   #3
residenza: Caserta
Scusa la mia ignoranza per Spina e molla cosa intendi...la molla penso che intendi la molla dello strappino??
per Spina??
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
Vecchio 17-08-10, 05:17 PM   #4
L'avatar di pipino il breve
residenza: Napoli
pipino il breve inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da DavideR Visualizza il messaggio
1800 mAh 1,8 Ah
Due cose sono infinite: l'universo e la stupidita' umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. (Albert Einstein)
pipino il breve non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-08-10, 05:19 PM   #5
L'avatar di dany1978
Registrato dal: Jul 2009
residenza: lodi
dany1978 è un newbie...
mmmmmhhhh...non mi torna qualcosa.....1800 mha sono 1,8 ampere....se la sua è 7 ampere è quasi 4 volte la tua.....come fanno a essere pochi 7 ampere se tu ne usi 1,8?
dany1978 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-08-10, 05:36 PM   #6
L'avatar di mezzo
residenza: Rovigo/ Ferrara
mezzo è un newbie...
Originariamente inviata da dany1978 Visualizza il messaggio
Per esempio se utilizza un motorino di avviamento non rapportato.....!!
Io utilizzo 4.6 ampere a 14.4 volt con un monomotore rapportato, se non sto attento, l'avviatore mi stacca il motore dal telaio ed anche durante le fasi di rodaggio, non esiste che il motore mi faccia tribolare perchè si incona di continuo!!
Con un avviatore diretto una batteria da 12 volt non è che corre molto lontano.
Ciao mezzo.
mezzo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-08-10, 07:00 PM   #7
L'avatar di DavideR
residenza: bologna
scusate la confusione... la mia richiede o una 12 volt oppure 2 pacchi da 7,2 in parallelo da almeno 1800 Mah l una.
Diabloff se apri il coperchio sotto a tutto il gruppo dello strappino ti trovi la biella difronte,dove si collega all albero motore dentro si sfila una spina che sarà 2,5mm e sotto cè una molla piccola(non in tutti i tipi di motore).
puoi lasciarli anche li,non fa niente è solo che così girando continua a girarti la spina sul piattino che gli da trazione quando lo accendi a strappo.è difficile spiegarti,se apri lo vedi.
Vecchio 17-08-10, 07:26 PM   #8
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da Diabloff Visualizza il messaggio
non è che magari hai regolato male la cassetta e quando metti sopra la macchina e schiacci per avviarla, la ruota del motorino tocca il telaio?
Vecchio 17-08-10, 08:54 PM   #9
residenza: Caserta
questo lo faceva prima....
X spina intendi quel bullone da 13 mm??
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
Vecchio 17-08-10, 11:40 PM   #10
L'avatar di DavideR
residenza: bologna
no no,allora togli tutta la scatola dello strappino,compreso il dado con l uni ok??davanti ti trovi 4 brugole fissate al banco motore ok??
apri quel coperchio in alluminio e davanti ti trovi la biella.
Vecchio 18-08-10, 12:03 AM   #11
residenza: Caserta
a ho capito devo svitare le quattro viti....ma poii non c'è bisogno del tappo??
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
Vecchio 18-08-10, 12:56 PM   #12
L'avatar di DavideR
residenza: bologna
devi solo sfilare la spina minuscola che cè all interno della biella con la sua mollettina.poi rimonti il tutto mettendo un po di pasta per guarnizioni per le alte temp sull alberino dove gira lo strappino(questo serve per non rischiare che si sposti verso la biella durante il funzionamento del motore).poi in fine rimonti solo il coperchio in plastica dello strappino.se hai dei problemi ti lascio MSN.
problema con accensione novellino89 Thunder Tiger 8 11-04-10 10:05 PM
Revo 3.3 - problema accensione dosa85 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 04-10-09 12:41 AM
[video] problema accensione matthunder Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 19 30-06-09 10:46 PM
Problema accensione.. caprettonero Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 20-09-08 06:48 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:53 AM.
