03-07-09, 09:31 PM
Registrato dal: May 2009
residenza: Pedavena (BL)
Mi e' arrivata la Losi, ma ora che fare?? :D
Mi è arrivato il mio primo modello!!
Una Losi 1.0 usata e, a vedere, messa pure molto bene!
Poi magari vi posto delle foto e vi elenco le parti!
Per ora so solo che monta un motore penso abbastanza complicato da gestire per un neofita ma quello c'era su: OS 21VZ-B V-SPEC.
Sono preso da una smania di fare che nn riesco nemmeno a mettere a fuoco sul "da prendersi" per gestire la vettura!!
Provo a fare un elenchino :
-miscela
-candele, poi mi documento su quali siano le migliori per il mio motorazzo
-olio after run o WD40
-olio per filtro?
-prodotti per la pulizia delle parti: quali prodotti?
-grassi vari? Per oliare i cuscinetti e gli ingranaggi giusto?
-accendicandela
Manca qualcosa?
Sarà un'impresa, visto che di questi modellini nn so praticamente nulla, ma son curioso di vedere come me la cavo
Se mi aiutate ve ne sarò grato!
Intanto mi faccio un giro per capire come accenderla
Ultima modifica di Fantalotto; 03-07-09 a 09:39 PM
03-07-09, 09:35 PM
Registrato dal: Jun 2009
Originariamente inviata da Fantalotto
Preso da una smania di fare che nn riesco nemmeno a mettere a fuoco sul "da prendersi" per gestire la vettura!!
-miscela
-olio per filtro?
-accendicandela
Manca qualcosa?
allorax accenderla ti serve uno starter kit mi spiego..... un accendicandela la miscela....poi x la miscela devi vedere quale e consigliata x il tuo motore cio con ke % di nitro e consiglliata x il tuo motore..ciaooo
03-07-09, 09:50 PM
-miscela
-olio per filtro?
-accendicandela
Manca qualcosa?
Ciao,per prima cosa complimenti per il modello che hai acquistato!
Da quello che leggo,possiedi un OS...e quindi devi adottare come candele solamente OS P3,o al massimo OS P4.La Mix che ti consiglio è al 25% di nitro su quel motore...poi dipende si può aumentare facendo attenzione ai decimi del sottotesta.
After Run:Se vuoi risparmiare prendi Hobbico....davvero ottimo!
Olio filitro:Molti usano olio per filtri aria da Motocross,tipo Barthal...solo per questioni di risparmio,però non ho mai provato,ma è comuqnue efficace.Senò devi andare su olii specifici per filitri...e ci sono svariate marche,anche in spray...vedi cosa propone il tuo negoziante...
Prodotto pulizia:Qui è soggettivo...ognuno fa come crede...personalmente ti dico di procurarti:
WD 40
Sgrassante Freni(Wurth-Berner)
Sgrassatore classico
Grasso al Teflon e al Bisolfuro(Quello al teflon è buono, lo trovi sotto forma spray cosicchè quando lo spruzzi sulle coppie coniche nei differenziali forma una patina che si incolla; il vantaggio è che quando il diff. gira siccome il teflon si è incollato sul'ingranaggio non viene centrifugato via....
Il grasso al bisolfuro è quello nero, e dovrebbe essere migliore, ma siccome è pastoso c'è il rischio che possa venire centrifugato.... Quest'ultimo devo provarlo, ma credo che sia migliore di quello al teflon....
La penso così poiche anche nelle istruzioni dicono di mettere del grasso pastoso indipendentemente che sia al teflon o al bisolfuro..
Al limite uno potrebbe usare il grasso al teflon sul pignone della campana.....
Consiglio: Una volta ingrassate le casse diff. metti del pattex o colle simili sui bordi del telaio dove la cassa appoggia. In questo modo sei sicuro che il sudicio non entra e se hai utilizzato del grasso pastoso eviti che possa mischiarsi ad esso....
Altri prodotti da usare ora non me ne vengono in mente....A si...Olio di gomito ....e pazienza!!!
Ti mancano solo 2 bei pollici e poi Gassssss
Ultima modifica di nitrofuel; 03-07-09 a 09:59 PM
03-07-09, 10:00 PM
Registrato dal: Jan 2006
l OS è il motore piu facile in assoluto da gestire per un neofita.
come hanno gia detto
candela OS P3 (nn mettere altre marke ke poi smadonni e basta)
miscela buona 25% o 30% (non calare di nitro)
e gas
03-07-09, 10:15 PM
Grazie mille, che tempestività!
Considerando che cmq per ora girerò attorno a casa per impratichirmi, come manutenzione che dite, filtro aria e pulizie generali esterne possono bastare? Essendo usata, mi consigliate di controllare pure anche gli oli dei differenziali?
Se poi avete un link o mi spiegate velocemente come applicare l'after run e l'olio nel filtro!
Ultima cosa: ho una cassetta di avviamento Orion, ma.. a cosa la collego? Nella confezione nn c'era niente oltre all'avviatore stesso!
Eventualmente ho dei pacchi batteria NiMH, ma dove li attacco?
03-07-09, 11:00 PM
Essendo usata controlla tutto:differenziali,coppie coniche,ammortizzatori.
Cambia olii sempre se l'ex proprietario non lo avesse già fatto!
L'olio per filtro lo metti ben omogeneo sulla spugna interna,e non metterlo a contatto con miscela...perchè allarga i pori del filtro con consguente entrata di polvere...occhio!!!
After run poche goccie sul motore e carburatore...
La cassetta la colleghi ad una batteria al piombo(12 7ah ricaricabili che stanno dentro,oppure anche quelle della macchina che ti durano una vita).
Io uso pacchi batteria ricaricabili da 7,2v(2 SI INTENDE)della Team Orion da 4500 Mah...
03-07-09, 11:18 PM
Stavo leggendo un post scovato nel forum sull'afer run: li dicono di togliere il filtro e la candela, mettere l'olio nel carburatore direttamente dal buco del filtro e far girare il motore a vuoto con la cassetta: è un procedimento corretto?
Tra l'altro, dubbio dei dubbi: la candela, in sti modelli, serve solo per l'avviamento? Qual'è il principio che fa andare il tutto, considerato che nn c'è corrente che gira?
Io ho una Team Orion da 4000 e una scorpion da 4300: posso usarle insieme anche se a diverso amperaggio?
04-07-09, 12:23 AM
residenza: Verona
-miscela
-olio per filtro?
-accendicandela
Manca qualcosa?
secondo me la cosa principale...
le batterie senza di quelle nn giri......(pacco da 6v per la ricevente e 8 stilo per la radio)
04-07-09, 08:36 PM
Oggi ho fatto un girpo per prendere un pò di componenti.
Allora i miei dubbi riguardano i prezzi: cioè temo che i negozi qui nei paraggi miei siano tutti cari.
Ho trovato la mix della Jets a 25% a 13 euro 1L: come vi sembra, che prezzi hanno di media le miscele a Litro o Gallone?
Per l'accendicandela mi son cascati gli zebedei : il più scarso veniva 18 euro senza il caricabatterie. Ce n'era uno della Kyosho con caricabatterie incluso ma senza la possibilità di sost la batteria: 25 € ed era pure brutto da vedere; è rimasto la.
Ancora peggio è andata per il pacco batteria per la ricevente: da 1050mAH A 6V: 26€! Lasciata li pure quella.
Ora vedrò giù per padova che posso trovare, per questi pezzi vorrei evitare di fare un altro ordine in internet!
Voi che mi consigliate come marche? Per accendicandela e pacco batteria ricevente
04-07-09, 08:40 PM
ehehehee...il modellismo è un hobby moooooolto costoso....
05-07-09, 02:23 PM
Originariamente inviata da nitrofuel
Mi sapresti dire dove si trova lo spinotto per attaccare le batterie sulla cassetta?
Occorre aprirla?
Ultima modifica di Fantalotto; 05-07-09 a 04:45 PM
06-07-09, 02:53 PM
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
La candela , il filamento nella fattispecie , altro non è che un catalizzatore.....quando applichi lo scaldacandela fai arroventare quel filamento , quando lo levi dopo una decina di secondi , la candela rimane sempre incandescente durante tutti i cicli del motore per reazione chimica con il nitrometano....
LUCA COLOMBANI Crono Dual - OS VZB Falcon - OS XZB B-Power - OS Ninja - Savox - Spektrum - Proline - Roga
06-07-09, 04:23 PM
Occorre aprirla?
Non so che cassetta tu abbia...ma dovresti vedere se è presente lo spinotto grosso bianco Tamya...
09-07-09, 11:05 AM
Citazione:
Originalmente inviato da Fantalotto
Occorre aprirla?
Ho una Team orion race.
Tirata fuori dalla scatola nn c'è nessun filo che esce dalla cassetta.
Mi sa che debbo aprirla per far uscire il filo.
Poi, nn avendo ora la cassetta sotto mano ti chiedo se c'è la possiiblità di collegare due batterie contemporaneamente: anche di diverso amperaggio?
Ah altra cosa. Il pacco batteria della ricevente lo trovo in internet alla media di 15 euro. Possibile che i negozianti siano così ladri per quanto riguarda le batterie? Ora sono a Padova provo a fare un giro in un paio di negozi, vediamo che prezzi mi sparano.
Ultima modifica di Fantalotto; 09-07-09 a 11:41 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:34 PM.
