allora ci sta che sia gripppato perche non lo mai pulito il motore, in questo caso che devo fare?? che operazione devo fare? grazie
grippato in che senso? perchè se c'è solo uno strato di mix vecchia che ha gommato allora devi smontare tutto e lavare i singoli pezzi
ma se c'è molta ruggine o righe su camicia e/o pistone allora fai prima a cambiare motore
finalmente ho sbloccato il volano e lo fatta partire, pero' cè un'altro problema
quando accendo la radio il motore va su di giri per conto suo, sara' perche ho male la vite del tirante del gas?? cosa devo fare??
comunque il radiocomando andrebbe acceso prima di accendere il motore
Poi una volta accesso l'hai ristretta la candela??
Una delle cause potrebbe essere anche la candela lenta
