22-10-08, 09:48 PM
Registrato dal: Aug 2008
residenza: PIEMUNT
ad esempio per i dadi degli ammortizzatori , dei boomerang,etc.....verifica solo se sono da 5mm o da 5,5mm
22-10-08, 10:06 PM
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
Originariamente inviata da The Warrior
ALLORA COSA SERVE QUELLE A TUBO E COME è FATTA NELLA PUNTA?
(scusa per il maiuscolo mi ero scordato di toglierlo)
ma nella mia mugen servono i cacciaviti a stella ?
se si di quali dimensioni?
grazie mille per l'infinita pazienza
non mi ricordo se la macchina l'hai gia sottomano o no, se no mi scuso in anticipo per lo svarione.
non potresti controllare direttamente scusa?
Comunque sul manuale, facilmente reperibile sul sito mugen-seiki, di solito riportano gli attrezzi necessari allo smontaggio e rimontaggio del modello, prova a darci un 'occhiata.
23-10-08, 09:44 AM
Registrato dal: Mar 2008
quella con la pallina è molto comoda per svitare le viti del motore sui spporti
luca palagi
23-10-08, 09:49 AM
Registrato dal: Sep 2008
Originariamente inviata da HUC!
ho controllato col calibro i dadi degli ammo e mi viene 5 mm + la tacca dello 0 del nonio va più o meno nella metà fra il 5 e il 6 ( mm ) quindi dovrebbe essere 5,5 mm.
quelli dei boomerang sono uguali?
io non so cosa sono e dove sono i boomerang quindi se me lo potreste dire in termini semplici vado a controllare ( sempre che non siano uguali a quelli degli ammo cioè da 5,5 mm )
grazie
Ultima modifica di The Warrior; 23-10-08 a 09:56 AM
23-10-08, 09:51 AM
Originariamente inviata da mixomiceto
ma con la pallina il cacciavite si snoda o cosa? non ho capito
ma per svitare le viti che dici te ( io devo comprarmi un p3 se può servire ) vanno bene anche quelli senza pallina? e di che dimensioni devono essere per il mio futuro motore?
grazie
23-10-08, 10:07 AM
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
grazie
Warrior scusa te lo dico ma.....sei un MACELLO.... ...si scherza! Il cacciavite a pallina da 2,5 mm è esagonale ma poliedrico...non è snodabile ma puoi svitare le viti a brugola anche se non sei in asse con la vite....CONSIGLIO...i piedini motore vanno prima allentate con una chiave a brugola ad L (2,5 mm) e solo dopo svitate ed estratte con il cacciavite poliedrico (a pallina) altrimenti l'esagono si rovina...Hudy o meno che sia!
Per il resto...prendi gli attrezzi consigliati dagli altri e aggiungo una serie di brugole ad L sempre utili ad esempio per svitare le viti sotto motore che di solito si stringono "con decisione" (le mie sono delle M5 con testa per chiave esagonale da 3mm).
Il calibro...se non sai leggere quello standard..prendi quello digitale....
NON FARE DANNI!!!!!!! :biggrinan gel:
LUCA COLOMBANI Crono Dual - OS VZB Falcon - OS XZB B-Power - OS Ninja - Savox - Spektrum - Proline - Roga
23-10-08, 10:18 AM
Originariamente inviata da placebo
si lo so hai ragione
allora prendo quelli a pallina
poliedrici che vuol dire
23-10-08, 10:35 AM
residenza: Ferrara
Aspetta....prendi solo quello da 2 e da 2,5 a pallina (o poliedrico che è la stessa cosa)...la serie completa prendila normale!!!
23-10-08, 10:48 AM
#24
allora prendo
1 da 1,5mm
1 da 2,0mm a pallina
1 da 2,5mm a pallina
1 chiave a tubo HUDI da 5,5mm
1 cacciavite piatto da 4mm per carburare
giusto? ( tutto hudy )
ma con quelli a pallina si può fare anche quello che si fa con i normali?
Ultima modifica di The Warrior; 23-10-08 a 10:55 AM
23-10-08, 12:53 PM
#25
residenza: Ferrara
allora prendo
1 da 1,5mm
ecco...leggi il post precedente.....devi prendere UNA SERIE NORMALE (1,5-2-2,5-3) più UNO da 2 e UNO da 2,5 poliedrici....chiaro? L'altra roba va bene....aggiungi una serie di brugole a L (beta o usag sono ok)
23-10-08, 01:08 PM
#26
ma è buono come prezzo 12€ per le chiavi esagonali normali da 1,5 2 e le 2,5 e le 3 13€?
per quelle con la pallina è buono quella da 2 14,50€ e quella da 2,5 14,50€ ?
per i tiranti sevono chiavi particolari?
p.s. che sono i tiranti scusate l'ignoranza
quelle a L devono essere sia da 2 che da 2,5 che da 3 ??
23-10-08, 01:27 PM
#27
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
io ho comprato un bel kit dell'usag e qualche chiave brembo e vanno da dio .... (ho una mugen pure io ) e le brugole a "T" dell'usag son perfette per smontare le viti , almeno io mi ci trovo bene ... OLA !!
23-10-08, 06:54 PM
#28
ho capito bene?
i prezzi sono buoni?
24-10-08, 06:59 PM
#29
ma i cacciaviti a bruglola non è meglio se li prendo tutti con la pallina
( se ho capito bene la pallina è sulla punta ed è esagonale in modo che mentre si avvita/svita si puo tenere il cacciavite inclinato; è giusto ??
24-10-08, 08:10 PM
#30
no, perchè quelli a pallina sono più delicati, e da usare solo in caso di viti scomode, per tutte le altre le classiche sono il meglio del meglio.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:41 AM.
