-   -   Le gomme, forarle o no? (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/62525-le-gomme-forarle-o-no.html)
steveharris 17-08-08 08:54 PM
Ho recentemente acquistato un treno di proline crime fighter già incollate su cerchio... tale cerchio ha un foro al suo interno, ma le gomme non presentano fori...quando le schiaccio si sente sfiatare, quindi passaggio d'aria c'è... alla pista mi han consigliato di fare comunque i 4 fori a croce sulle gomme... che mi suggerite?
P.S. volevo aprirlo come sondaggio, ma non vedo la possibilità di farlo... le possibilità sarebbero state le seguenti...
1) foro solo le gomme, ma non il cerchio
2) foro solo il cerchio, ma non le gomme
3) foro sia il cerchio che le gomme
4) non faccio nessun foro
angelokanay 17-08-08 08:57 PM
mai forate ( le crime,perchè ad esempio le grp sono forate ) :bohk7ar:
amon 17-08-08 09:11 PM
io TAPPO i fori interni e le foro.(me l hanno insegnato in pista gli ufficiali proline)
oppure lascio i fori interni e non le foro.
se è bagnato, e c è il foro interno e basta, riski ke ti si scoppi tutto... perke l acqua entra e appesantisce il riempimento.
steveharris 17-08-08 09:20 PM
Ma se le foro... è necessario tappare il foro interno o posso lasciarlo stare così com'è?
babyfurious2 17-08-08 10:17 PM
il problema a occhio si presenterebbe a un elevato numero di giri, la forza centrifuga spingerebbe il riempimento, bagnato o umido di condensa (e quindi + pesante) contro la gomma, facendo scoppiare/scollare il tutto...
Io le forerei....
davorello 18-08-08 01:45 PM
Io non me la sono mai menata...ho sempre lasciato tutto com'era e non è mai "scoppiato" niente :bohk7ar:
raffael75 18-08-08 01:53 PM
io se non anno il foro nella gomma lo faccio con il dremel, perche mi era sucesso che con i fori solo interni mi si erano riempite le ruote di sabbia ed erano diventate pesantissime, dal giorno li faccio sempre dei forellini nelle gomme 3 fofi da 1mm a gomma in modo che con la forza centrifuga sputi fuori tutto :bohk7ar: :biggrinangel:
amon 18-08-08 02:31 PM
Originariamente inviata da raffael75 (Messaggio 489249)
a seconda del diametro, della quantita di fori sulla gomma cambiano le prestazioni. i fori andrebbero fatti con quel coso ke si usa anke per forare le cinture...
steveharris 18-08-08 02:49 PM
Ma quindi cosa mi consigli di fare Amon? chiudere il foro sul cerchio o lasciarlo? quanti fori sulla gomma? diametro? :P di gomme non ne sò niente... per questo tartasso con tutte 'ste domande...
amon 18-08-08 03:15 PM
son cose ke mi hanno insegnato...
lasciale solo col foro sul cerchio sull asciutto
se fai una gara bagnata ci fai dei fori, 4 fori, o 3 non piu grandi di 4mm stai sui 3.5e tappi gli interni.
iacono 18-08-08 05:20 PM
io hi sempre usato gomme con n°4 fori esterni sulla circonferenza della gomma e 0 fori sul cerchio e non ho MAI AVUTI PROBLEMI DI ALCUN TIPO ed ho girato sul bagnato ,come sulla sabbia, sulla terra con tanta polvere e sul terreno umido e battuto e ripeto mai avuto problemi ..
le gomme che uso ora e che mi trovo bene sono dell GRP- Jolly e delle GRP- ATOMIC ... ciao
fla 66 18-08-08 10:08 PM
Originariamente inviata da iacono (Messaggio 489293)
giusto albi se non le fori hai problemi di scarso grip se le fori solo all'interno non spurgano fuori la terra e ti si riempono poi io le bilancio le proline e vi assicuro che ne hanno bisogno :bohk7ar:
amon 18-08-08 10:37 PM
Originariamente inviata da fla 66 (Messaggio 489360)
le GRP le vendono gia pronte e van bene cosi, cmq si puo bilanciare anke le GRP...
babyfurious2 18-08-08 10:41 PM
Ciao Flavio, illustraci sul bilanciatore che usi, come lo usi, e con cosa lo usi, io mi ero interessato tempo addietro, mi piacerebbe vedere se la differenza si vede/sente...
Ciauz ci vediamo il 24...
fla 66 18-08-08 10:59 PM
Originariamente inviata da babyfurious2 (Messaggio 489375)
ciao ragazzo, allora il bilanciatore è praticamente quello per bilanciare l'elica con qualche modifica ma si può farlo anche artigianalmente.io ho usato quello di un mio amico che ti spiegherà come farlo il 24 comunque se usi le proline è quasi d'obbligo .migliorie in termini di vibrazioni sugli ammo(surriscaldamento)piu specialmente, poi in tutto il resto, salti : più bilanciata e piu reattiva nelle correzioni gas freno ,in accelerazione ha più trazione meno salta più ruota a terra . vale molto sulle proline te ne accorgerai appena avrai il bilanciatore le grp vanno quasi bene . il problema di base e lo stampo del cerchio i punti di iniezione della plastica nello stampo :bohk7ar:;)
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:58 PM.
