.....Ho trovato anche questi:
http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=1490
110€ SENZA SCARICO!..........
http://www.planetracing.it/product_i...1c2df371c68f13
120€ IN OFFERTA!!
Dati tecnici: AXE/ROSSI
Cilindrata: 3,5 cm.
Potenza: 2.80 HP.
R.P.M. 37.000
Corsa: 16.18
Alesaggio: 16.55
Travasi: 8+2
Peso: 335 gr.
Albero: Ø 13mm.
Candela: normale
Cilindro: ABC
Carburatore: in metallo
Caratteristiche tecniche: PICCO
Cilindrata 3,49cc.
Travasi 3
Potenza 2,1HP
Giri 28.000 RPM
Alessaggio 16,26mm
Corsa 16,80mm
Peso 330gr.
Albero 14 mm.
Caratteristiche Tecniche SIRIO S21S 3 Travasi
3 Travasi Carburatore Pistone ABC e Albero SG
Cilindrata: 3,5
Potenza: 2,25 H.P.
RPM: 33.000
Corsa: 16.48
Travasi: 3+1
Peso: 330gr.
Albero: 14mm
Testa: di forma conica con fresature per il raffreddamento della candela. Anodizzata blu
Sottotesta: Per candela normale
Cilindro: Realizzato con lega di rame speciale ricoperto da un rivestimento cromato
Carter: in lega di alluminio con i travasi interni ricavati dalla fusione
Albero: 14mm
Biella: Di elevata qualità con 2 bronzine
Cuscinetti: Posteriore di banco 14mm
Carburatore: diametro 8mm con mono regolazione del passaggio (nuovo tipo)
Detto questo, Meglio l' AXE/ROSSI, il PICCO BASIC o il SIRIO S 21S.......
