winternity (24-11-2007 10:22 a.m.):
ciao at tutti!
anche io un pò di tempo fa ho pensato la stessa cosa di angelo!!!
ma poi ho ripiegato su una cosa un pò meno dispendiosa,visto che esistono innumerevoli viscosità che l'olio può avere basta comprare una tanica industriale di olio siliconico viscosissimo e una praticamente liquido(ovviamente con le stesse caratteristiche ) e con un viscosimetro fare la miscela ad oc!
ho trovato olii siliconici su internet in taniche da 25l che rispodono ai requisiti richiesti(contattato anche le ditte produttrici) ma ho riscontrato i seguenti problemi:
1 contattando la ditta produttrice mi ha dato una lista di rivenditori che pultroppo nessuno vende a privati
2 il viscosimetro o stumento per misurare con precisione questa caratteristica non sono riuscito a trovarlo senza spendere migliaia di euro.
3 la viscosità è la capacità di un fluido di percolare in un capillare per forza di gravità e pultroppo non segue un andamento lineare(per quanto sono riuscito a sapere)
quindi servono tabelle o basi su cui fare i calcoli
ma pultroppo ci sono altre cosa da tenere presente: la viscosita dinamica, la temperatura, la pressione....
si può fare!!!
ma il gioco vale la candela?
Complimenti per l'intraprendenza!! cmq non è per forza necessario un viscosimetro... Il difficile è reperire le materie basi necessarie,come tu hai detto bene, poi una volta trovate le taniche si creano miscele andando a percentuali piuttosto che a viscosità in gradi .. per fare un esempio si puo trovare con la pratica che una mix dei 2 olii 50/50 equivale circa a un 1000 e poi ti fai le varie percentuali e le provi (hai voglia con 2 taniche da 25L ^_^ ^_^ ) .. io farei così e sono certo che con un po di prove si riesce a raggiungere dei risultati buoni .. tanto il nostro fine non è tanto la precisione di miscelazione, come in campo industriale, quanto piuttosto di vedere la risposta dell'ammortizzatore .. una volta trovata la percentuale adatta,secondo me uno riesce a farsi una tabella adatta con una scala di gradazione di olio basata sulle percentuali di miscelazione piuttosto che quella usata neigli olii da negozio di ora... Sarebbe certo un metodo empirico ma, secondo il mio parere, estremamente funzionale .... ;-) ... dai dove le trovo le taniche??
