24-09-07, 09:46 PM
Registrato dal: Mar 2007
Ammo e Molle
Salve ragazzi, ho preso le molle azzure per la mia inferno, se non sbaglio sono quelle della 777.... Ho notato che con lo stesso olio negli ammortizzatori, quelle davanti ritornano più velocemente di quelle posteriori. Purtroppo non l'ho potuta provare ma, mi consigliate di rivedere gli oli degli ammo, oppure di giocare sui tamponi dello stelo, con buchi diversi?
Poi ho notato che, rispetto alle molle originali sono più lunghe, non causa un troppo effetto mola tipo precarico??
Che debba sostituire gli steli, con altri più lunghi o cambiare gli ammo interi??? ??? ??? ???
24-09-07, 11:06 PM
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
Re:Ammo e Molle
in genere per quello che ho potuto imparare fin'ora teoricamente al cambio molle bisogna anche cambiare l'olio mettendone uno adatto .. la regola che mi hanno detto è che a molla piu dura ci vuole un olio + viscoso .. viceversa per una piu tenera ... in oltre ho notato nel mio modello mantua rally game le molle piu lunghe sono dietro(dove le sospe hanno uno stelo piu lungo) e quelle piu corte sono montate davanti .. in oltre i tamponi a cui ti riferisci tu dovrebbero servire ad alzare o abbassare la vettura da terra e non regolare la risposta dell'ammo ..cioè agiscono sulla molla ma non ne aumenta la "durezza" ma il precarico il quale dcmq non deve essere esageratamente alto .. Questo è quell che so però non sono un sapientone come gli altri del forum perciò quello che ho detto potra essere corretto da chi ha le conoscenza corrette.. io ti riporto delle nozioni di teoria imparate con lo studio dei modelli sui manuali ... cominque spero ti possano essere utili le info ...
24-09-07, 11:29 PM
residenza: Asti-piemonte
Re:Ammo e Molle
le molle blù sono medie,quindi dipende dall'uso che ne fai,dove giri e sopratutto dallo stile di guida.
se ti fà troppo '' effetto molla '' basta che metti dell'olio più denso
24-09-07, 11:52 PM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Re:Ammo e Molle
Concordo con angelo.
Per Barone: credo che marelli,quando parla di "tamponi",siccome tira in ballo certi "buchi diversi",credo che intenda i pistoni degli ammortizzatori (quelli in teflon per intenderci) che in base ai buchi di cui sono fornti,regolano il flusso dell'olio all'interno del corpo ammortizzatore,e quindi la risposta degli stessi.
25-09-07, 09:06 AM
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
Re:Ammo e Molle
Anche io concordo con angelo, magario per come è messa la macchina e per il tipo di terreno dv giri, va bene così, non bisogna farsi "ingannare" da come si muove l'ammortizzatore, anche perchè, facendo qualche giro, la temperatura esterna e il lavoro dell'ammortizzatore, fanno cambiare leggermente densità agli oli quindi, quei test andrebbero fatti "a caldo", cioè dopo 6 7 minuti di giretti
25-09-07, 12:49 PM
Re:Ammo e Molle
Esatto Burke, intendevo quelli. Per la lunghezza, dite sia meglio che cambi gli ammo completi o va bene lo stesso? Perchè muovendo il modello, le molle si appoggiano sull'ammortizzatore, e si sente il classico rumorino della molla contro l'alluminio del corpo ammortizzatore.. ;-)
25-09-07, 01:53 PM
residenza: Firenze
Re:Ammo e Molle
Marelli (25-09-2007 12:49 p.m.):
....muovendo il modello, le molle si appoggiano sull'ammortizzatore, e si sente il classico rumorino della molla contro l'alluminio del corpo ammortizzatore.. ;-)
eh?
"Fare politica è come cercare di inculare un gatto." C. Bukowski.
Auto - Team Losi 8ight 2.0 EU
Motore - Novarossi 421-B Race
Radio - Spektrum DX3 S
25-09-07, 05:14 PM
Re:Ammo e Molle
paolazzo85 (25-09-2007 01:53 p.m.):
eh?
mentre si schiacciano per l'abbassamento verso al suolo del modello, strisciano sul corpo dell'ammortizzatore(dove c'è dentro l'olio per capirsi)..
25-09-07, 05:16 PM
residenza: Cagliari
Re:Ammo e Molle
Marelli (25-09-2007 05:14 p.m.):
Saranno solo deformate o snervate un pò.Non credo sia un problema comunque.
25-09-07, 06:42 PM
Re:Ammo e Molle
Allora sarà per la spedizione nella busta. Domani le prove, e poi vediamo se vanno bene per correre su terra morbida della mini pista che ci siamo fatti in due per correre... ;-)
25-09-07, 09:47 PM
Re:Ammo e Molle
Marelli (25-09-2007 06:42 p.m.):
ma sì,ma sì...è tutto normale..non farci caso
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:13 AM.
