Vecchio 19-08-05, 07:00 PM   #1
Registrato dal: Aug 2005
infinity è un newbie...
predefinito Consigli
Salve a tutti! Sono appena passato al modellismo 1/8 con una carson king of dirt tuned e volevo un paio di consigli. Il primo riguarda le candele da utilizzare sul motore force 3.5(mancano i fondi per comprarne uno migliore). Dovrebbe andare bene una 5? Cosa cambia tra le candele novarossi normali e quelle speciali? Il secondo riguarda la miscela: sul libretto c'è scritto che per uso normale va bene al 16, ma non è un pò poco visto che al 16 la uso sul motore 2.5 di un altro mio modello? Un ultima cosa: dovrebbero montare le gomme per rally 1/8 sulla king, hanno lo stesso diametro no?
infinity non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-08-05, 07:12 PM   #2
fonzarelli è un newbie...
predefinito Re:Consigli
le gomme rally vanno bene hanno l'esagono da 17mm e li nessun problema,il motore cmq è un buon motore regolare e se lo usi bene ti dura un tot!la 16 è ottima....io non andrei oltre..dove devi andare????con % maggiore devi decomprimere il motore se no rischi di avere problemi con le candele ecc...in più sottoponi a stress inutile il motore accorciandogli la vita..poi uno fa come crede...!come candela andrei su una 6,la 5 la lascerei per il tuo 2.5!
fonzarelli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-08-05, 07:23 PM   #3
Non devo usarla in pista. Piu che altro in piazzali è per quello che voglio montare le gomme da rally. Qiundi la 16 va bene. Per le candele non sapete cosa cambia tra le normali e le speciali? Perchè io ho trovato quelle speciali.
Vecchio 19-08-05, 08:43 PM   #4
cambia il materiale con cui è composto il filamento interno
costano d+ ma alla fine vanno bene anche le altre...
Vecchio 19-08-05, 11:20 PM   #5
Registrato dal: Nov 2004
idefix è un newbie...
fonzarelli (19-08-2005 07:43 p.m.):
me ke filamento! le candele possono essere normali o turbo..... per il force usa le normali..... per le TURBO ci va il sottotesta diverso......
la % di miscela mi sembra bassina..... i 3.5 odierni girano almeno con 20..... cmq fai come dice il libretto di istruzioni ke nn sbagli!!
Vecchio 20-08-05, 10:26 AM   #6
No è vero, cambia il filamento l'ho letto anke io. Quelle turbo le conosco avevo chiesto speciali...
Vecchio 20-08-05, 09:34 PM   #7
ciao KEY la domanda era che differenza ce tra normali e speciali??)non che differenza ce tra turbo e normali!
le speciali hanno un filamento di materiali diversi come platino ecc...le normali no!il materiale delle special oltre ad essere + robusto..ha un'incandescenza + regolare e uniforme!le normali no!le special costano il doppio delle normali!
ho voluto solo specificare.......grazie x la comprensione!
Vecchio 21-08-05, 11:16 AM   #8
ok allora mi sono sbagliato io.... scusate....
saluti
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:39 PM.
