15-03-22, 05:58 PM
Registrato dal: Mar 2022
Pistone con sottotesta danneggiati. Cosa faccio?
Buonasera!
piccola premessa: la macchina, o meglio: il motore ha girato molto poco e mi ricordo che anche da appena acceso faceva un rumore piuttosto strano... come se due corpi metallici entrassero in collissione però non c'ho mai dato molto peso.
Motore: Hyper .21 Turbo
Fatto questa piccola premessa arrivo subito al punto: praticamente, smontando la testata per pulirla ho subito notato dei piccoli frammenti sul pistone cosi ho deciso di smontare tutto e smontandolo ho notato proprio che sia sul cielo del pistone che sulla base del sottotesta ci sono due danneggiamenti che si notano ad occhio nudo senza problemi.
Ora, non sono molto esperto ma suppongo che continuando ad utilizzarlo non farò altro che provocare ulteriore danni fino al completo collasso di tutto e magari rompo anche dell'altro. Quindi ho pensato a due soluzioni:
- compro: accoppiamento+sottotesta+eventualmente la camicia se dannggiata = 150 euro circa
- compro un motore nuovo, magari migliore. In questo caso, avete consigli su un'eventuale nuovo motore? ci sono particolari indicazioni da tenere presente quando si acquisto un nuovo motore seppur simile? (non so... lunghezza albero motore?, ecc)
Se avete voglio ho anche una domanda extra: per pulire un motore va bene il WD40 seppur ci sono i cuscinetti? per le parti meccaniche utilizzo il petrolio bianco ma per il carter ho paura per i cuscinetti.
Grazie mille!
15-03-22, 06:53 PM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Con 150€ ti fai un motore nuovo volendo
Cosa guardare è semplice: che sia un motore conteso tra i 3,5 e i 4,6 cc ( oppure tra i .21 e i .28 ci) con una predilezione per i 3,5cc che sia costruito per un off-road
Già con marche come picco, Novarossi e alpha engine trovi prodotti con un prezzo uguale o inferiore a quello dei ricambi che ti servono
Ti consiglio anche un po’ di rasamenti per la frizione in quanto potrai trovare gli alberi leggermente diversi tra di loro come lunghezza perciò andrebbe ricalibrata la posizione di volano e campana frizione
Per il danno mi sembra strano che hai trovato residui all’interno del motore che abbiano causato il danno ma magari è rimasta della limaia nel blocco dopo la lavorazione che non è stata lavata via per un qualche motivo
Per pulire il blocco puoi usare il wd40 senza problemi
Considera che il cuscinetto interno non è neppure schermato perché viene lubrificato dalla stessa miscela
L’unico un po’ sfortunato è quello esterno ma basta un po’ di attenzione per non lasciargli il wd40 su per giorni che non succede nulla
15-03-22, 08:23 PM
Sinceramente, non ho capito nemmeno come è potuto accadere che un motore nuovo si andasse a danneggiare cosi... troppo gioco tra biella e pistone? boh... non posso nemmeno darmi la colpa per il rodaggio perché ho rispettato criteri appresi leggendo qualche giorno e inoltre, all'inizio, sono stato sempre più grasso con temperatura sempre sotto controllo.
Per il motore avresti qualche consiglio specifico? Altrimenti vado alla ricerca e amen, però giusto per avere qualche riferimento. Grazie.
15-03-22, 08:33 PM
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Rcant
Se non ho capito male sei all’inizio
Parti guardando i motori delle marche che ti ho indicato che sono molto buone e solitamente non danno grossi problemi se non errori a carburarli
Altrimenti ci sono altre marche come reds,o.s. ( di cui sono grande estimatore ed utilizzatore ),fx….
Motori che però hanno altri prezzi di partenza
Inoltre dovremmo sapere se hai un negozio su cui ti basi per gli acquisti oppure sei più avvezzo a comprare online
Per il motore che hai è difficile darti una risposta senza poter vedere i danni che hai riscontrato ma vedo difficile un problema di gioco tra biella e pistone ( di sicuro non un problema impossibile però )
Presumo che il materiale che hai trovato all’interno del motore possa essere del residuo di lavorazione dello stesso che ha causato poi i segni che hai notato ( cosa più probabile ) o del materiale estraneo che è entrato nello stesso
Però mi sentirei di darti un’opinione più accurata dopo aver visto una o due foto dettagliate del problema
15-03-22, 09:44 PM
Ho allegato tre foto... spero che sulla biella si riesca a capire qualcosa ma è difficile da mettere a fuoco.
Per quanto riguarda dove comprare: compro solo online perché nella mia città ci sono pochi negozi e sono mal forniti e pieni di chiacchieroni
15-03-22, 09:57 PM
residenza: Cabiate
Dalle foto direi che non hai grippato nulla ( gridare al miracolo è quasi d’obbligo )
Però sembra che si sia riportato del materiale sia sul pistone che sul sottotesta da quello che vedo
Direi che confermo l’idea di materiale che era in giro nel motore ed è, molto sfortunatamente, finito nella camera di combustione
Devo dire che problemi del genere non ne ho mai avuti ma sono mooolto previdente e preciso con i miei modelli ed ho sempre ispezionato i motori prima di usarli e puliti ancora prima di accenderli se notavo un minimo detrito
15-03-22, 10:03 PM
Infatti la prossima volta sicuramente: smonto tutto, pulisco, lubrifico e poi si va. Fidarsi dei criceti che montano i motori cinesi non è mai un bene
15-03-22, 10:09 PM
residenza: Cabiate
Ci sono montatori cinesi diversi tra di loro
Mi fiderei poco dei marchi poco famosi
Ma in teoria tu hai un hobao dal motore che hai adesso o sbaglio?
Comunque nella mia decennale esperienza ho imparato che siamo umani e sbagliare capita e se posso evitare problemi meglio fare un controllo in più e sistemare eventuali errori
16-03-22, 06:04 PM
Si, è un hobao. Ma, sinceramente, ho avuto dei problemi fin dall'inizio. Anche quando stava li ferma a fare il rodaggio, dal motore, proveniva un rumore metallico ma non gli ho dato peso
16-03-22, 06:56 PM
residenza: Cabiate
È esperienza che ti fai questa
Adesso, purtroppo nel peggior modo, sai che devi prestare attenzione a quello che il modello fa e che rumori produce
20-03-22, 03:49 PM
Sto alla ricerca di un nuovo motore. Siccome la Novarossi, che io sappia, ha chiuso i battenti sto cercando altro e per ora mi sto informando su questi motori:
BMT Hyper .30 Turbo - 139 euro
Cilindrata: 5,0cc.
Potenza massima: N.D.
R.P.M. (M.P.) : 38.000
Travasi nr. 3
Albero : 14mm.
Tipo di albero: SG
Tipo di candela: Standard
Alesaggio x corsa: 19.35 x 16.90
Carburatore: in metallo
Miscela consigliata: 25%
BLISS F5 BUGGY 2020 - 152 euro Cilindrata: 3.5cc.
Travasi nr. 5
Tipo pistone: CNC
Albero : 14,20mm.
Tipo di albero: Turbo SG
Tipo di candela: Turbo o STD
Tipo di scarico: Posteriore
Performa P1 Nitro 3 .21 - 179 euro Cilindrata: 3,49cc
Travasi nr. 3
Tipo pistone: CNC
Corsa: 16.00 mm
Alesaggio: 16.00 mm
Albero : 14,20 mm
Tipo di albero: CRF Turbo SG
Candela: Turbo
Cuscinetti: High speed
Potenza: 2cv 35.000rpm
Una domanda: so cosa sono i travasi ma tra 3 e 5 travasi ci sono differenze di rilievo?
20-03-22, 04:04 PM
residenza: Cabiate
Cilindrata: 5,0cc.
Travasi nr. 3
Albero : 14mm.
Tipo di albero: SG
Cilindrata: 3.5cc.
Travasi nr. 5
Tipo pistone: CNC
Albero : 14,20mm.
Travasi nr. 3
Tipo pistone: CNC
Corsa: 16.00 mm
Alesaggio: 16.00 mm
Albero : 14,20 mm
Candela: Turbo
I travasi sono i passaggi che permettono di far arrivare il carburante al cilindro
Spiegazione il più veloce possibile: il motore ha il carburatore collegato non direttamente alla testata ma alla parte bassa del blocco ( come tutti i 2t
Il pistone e l’albero muovendosi mandano in pressione la miscela che, al momento giusto, viene fatta passare nella camera di scoppio e viene incendiata
Che differenza c’è tra i 2?
Tendenzialmente più travasi hai più un motore sarà aggressivo
Tra quelli elencati il bmt ti dico che è una copia del hobao e per me è anche troppo grande
Tra gli altri mi ispira il performa p1 ma considera anche eventuali ricambi
Il bliss dice che puoi montare una candela standard ma con una testata tipo turbo non è possibile ( e sono 2 tipi di candele diverse e non compatibili tra di loro)
Per il resto Novarossi va bene prenderla alla fine non serviranno così tanti ricambi ( le candele non devono essere obbligatoriamente della marca del motore ma piuttosto del tipo giusto ) direi un set di cuscinetti, un paio ( o tre ) bielle di ricambio, un kit guarnizioni , candele ) e delle guarnizioni di scarico
Conta che le bielle costano poco e si possono prendere tutte in un unica volta, il kit guarnizioni potrebbe anche non servire e i cuscinetti li producono anche altre marche e sono componenti di misura standard ( quindi, a meno che non prendi delle ultra cinesate, le misure dichiarate sono quelle giuste )
21-03-22, 02:18 AM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
quoto (quasi) tutto quanto già detto da Litto
Lascia perdere il BMT da 5cc, sono troppi e non servono a niente su un buggy, se non a consumare di più.
Il Bliss è un ottimo motore, su base Picco. Ha un sistema di fissaggio del carburatore originale e diverso rispetto allo standard. La dicitura "candela turbo o standard" è sbagliata, a meno che non forniscano nella scatola due sottotesta diversi. Più verosimilmente ci vanno le candele turbo.
Anche questi non so se vengono più prodotti, ma essendo fondamentalmente dei Picco, i ricambi sono tutti compatibili (a parte corpo carburatore per via del sistema di fissaggio).
Il Performa dovrebbe essere un Team Orion CRF. Anche questi gran motori, e anche questi non so se li fanno ancora. I 2cv dichiarati sembrano un pochino bassi rispetto alla concorrenza, dove i dati dichiarati di questa classe di motori si aggira intorno ai 2,2-2,6cv. Ma soprattutto è un corsa quadra (stesso valore di alesaggio e corsa), che potrebbe comportare un'erogazione più in alto e più brusca rispetto a un corsa lunga. Poi magari compensa col fatto di avere "solo" tre travasi in luogo dei cinque (o più) di altri... bisognerebbe provarlo.
Comunque se cerchi semplicemente un buon motore per divertirti spendendo il giusto, non ti fare troppi problemi sulla questione ricambi.
Come ti ha detto Litto, non ne servono molti, e quelli più frequenti (cuscinetti, guarnizioni) in genere hanno misure standard con compatibilità fra vari marchi. Dissento solo sulla questione bielle: intanto non costano proprio poco, visto che per una ci vogliono intorno ai 30-35€. Eppoi, addirittura tre di riserva? Per farci cosa? Su un motore buggy non troppo spinto e usato per divertimento, una biella dura almeno 10 litri di mix, e a 20 o poco più butti il motore intero perché ormai spompo
Quindi includerei nelle opzioni anche Novarossi, visto che ci sono molti negozi che li hanno ancora a magazzino e spesso in offerta.
Comunque con questi due (Bliss o Performa) o qualsiasi altro 3,5cc di marche note, cadi in piedi. Magari se hai l'occasione prendine uno in combo con la sua marmitta, di modo da sfruttarlo appieno.
Massimo Turrà
21-03-22, 07:03 AM
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da blackcat
Io avevo fatto il calcolo su 10l a Biella e farlo durare il più possibile proprio perché da usare per divertimento
Forse forse in pista arriverei a cambiare un motore così prima in modo da non spingerlo al massimo dell’usura ed averlo sempre con ottime prestazioni
Comunque la storia della potenza anche a me non quadra, 2cv è veramente spompo pure per un crf
21-03-22, 06:04 PM
Grazie ragazzi. Per quanto riguarda il Performa: cercando sul sito ufficiale sembrerebbe che, il motore da me trovato su un noto shop (non so se si possono nominare, andrò a verificare): sia la versione vecchia.
Per quanto riguarda il Novarossi ci sto pensando. In effetti, a conti fatti, spendendo 150 euro o poco più: pensare di comprare, eventualmente, anche l'accoppiamento non ha alcun senso... si fa sempre e comunque prima a comprare un motore nuovo. Certo, se la spesa fosse di 500 euro le cose cambierebbero, credo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:08 AM.
