04-02-12, 08:56 PM
Registrato dal: Jan 2012
Curiosità, "gioco" delle ruote
Ciao a tutti, vorrei chiedere a chi come me ha una RTR quanto gioco hanno le ruote anteriori se con l' auto sollevata si prendono le ruote e si fa un po di forza come dire... "sgnoccolandole" (magari cercando di farle girare una destra e l' altra a sinistra o al contrario), spero di essermi spiegato
E' nullo? Apprezzabile? Na cifra?
04-02-12, 09:29 PM
Registrato dal: Feb 2010
Originariamente inviata da barragh
tutto cio che crea gioco alle ruote solitamente è:
barra ackerman se è a barra fissa (diciamo stile Losi) solitamente alle boccole
cuscinetti ruota
barilotto che fà gioco sulle C (se non si hanno i pivot ball)
diciamo che appena nuova ha pochissimo gioco, quando cominci ad avere molti litri le ruore possono avere gioco anche superiore ad 1/2mm
04-02-12, 09:45 PM
Ok, quindi in pratica il gioco va da nullo a poca roba dopo un bel po di utilizzo.
05-02-12, 10:32 AM
Controllando un po tutto ho notato che i pivot ball erano tutti lenti, come se lo pseudo assetto che l' auto aveva era stato regolato direttamente sull pivot e non sulla sfera interna. Ora ho serrato i pivot ball fino a che il gioco è nullo (controllando sempre la mobilità dei braccetti) ma ovviamente l'assetto è tutto da rifare. Il problema è che anche al posteriore sul braccetto basso ho 2 pivot ball che se regolati male immaginerete l' effetto sulla posizione della ruota (il mio problema è che devo sistemare il retrotreno in modo che poi ho i riferimenti per la convergenza anteriore, mentre ora ho il problema dei riferimenti per settare la convergenza al posteriore almeno in posizione neutra).
Ora dovrei rifare l' assetto e regolare la posizione delle ruote, per ora non so neanche da come cominciare per avere dei riferimenti, fortuna che dalle mie parti non si può uscire di casa per il maltempo...
Inoltre mi rimane un poco di gioco al livello dei mozzi, ma credo sia normale per un' auto economica
Ultima modifica di barragh; 05-02-12 a 12:10 PM
05-02-12, 01:38 PM
residenza: Verona
se hai dei giochi nei mozzi, puoi aggiungere dei rasamenti tra trascinatore e cuscinetti. di solito questi giochi aumentano con il tempo perchè il cuscinetto si degrada..
05-02-12, 02:04 PM
Grazie per il consiglio, ma cosa sono i rasamenti? Forse è qualcosa che io chiamo in qualche altro modo...
Per l'assetto per ora mi sono fabbricato un piano set up con del cartone, almeno intanto metto la macchina in lina (all' incirca).
Lunedì passo al negozio e ne compro uno...
05-02-12, 02:10 PM
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
Sono delle rondelle da 0.1-0.2-0.3mm.. Si usano proprio per spessorare.. Comunque i giochi sono necessari, non ridurli a zero
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
05-02-12, 02:22 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da jacKyosho
concordo...portarli a zero non conviene..
05-02-12, 02:39 PM
Bè, non ho mai avuto una buggy e non so se è normale avere del gioco sui pivot ball, per ora l' ho portato a zero, per i cuscinetti ripeto ce ne è un po, che dite allento un pelino i pivolt pall per dagli un pelino di gioco?
05-02-12, 05:19 PM
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Zelo buon Persico
senza giochi sullo sterzo hai piu usura dei materiali, piu sforzo del servo (piu consumo di batteria e possibile rottura del servo stesso) ecc ecc
un leggero gioco sui pivot lascialo sempre...!
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
06-02-12, 10:09 AM
Complice il maltempo mi sono dedicato a sistemare un po di cose, giochi ai pivol ball sistemati, ma ai mozzi più di tanto no altrimenti i cuscinetti tendono a bloccarsi, più di tanto non posso "spessorare".
Fabbricato un piano con i riferimenti e regolato il set up della macchina, anche se un po rudimentale ma ci dovrei essere (anche al retrotreno ho dato un po di convergenza positiva), per la campanatura (negativa) sono andato un po a occhio, retrotreno poca roba e un po di più all' avantreno.
Altezza da terra regolata con la macchina più lata sul retrotreno di 2/3 millimetri.
Ora devo solo aspettare qualche giornata decente...
Ultima modifica di barragh; 06-02-12 a 02:34 PM
14-02-12, 09:58 AM
Registrato dal: Feb 2012
cuscinetti ruota
Se non si hanno i pivot ball, è possibile metterli per ridurre i giochi o è una modifica impossibile?
14-02-12, 10:17 AM
Originariamente inviata da maverik85
Da quello che so è le buggy che hanno i pivot ball sono più soggette a giochi.
14-02-12, 10:29 AM
Però da quello che ho capito, i pivot si possono regolare per limitare i giochi.
14-02-12, 11:53 AM
Si si possono eliminare i giochi, però poi hai più usura delle parti e la macchina meno guidabile.
I giochi servono
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:41 PM.
