Vecchio 19-10-12, 12:27 AM   #1
L'avatar di botta90
Registrato dal: Oct 2012
residenza: marti
botta90 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito salva servo
Ragazzi una domanda, il salva servo sulla crono rs 7 quanto va strinto o meglio come si vede quando è ok?
botta90 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-10-12, 10:43 AM   #2
L'avatar di steel jans
Registrato dal: Jun 2009
steel jans inizia ad ingranare.
c'è un trucchetto semplice semplice per regolare il salvaservo.
Accendi radio e ricevente, tieni ferme le ruote e prova a sterzare lentamente tendo gli occhi puntati sul salvaservo. Se ti accorgi che il servo fatica eccessivamente, ma il salvaservo rimane ben saldo significa che è troppo stretto e va allentato. Procedi per tentativi fin quando il servo non riesce a far "slittare" il salvaservo. Mi raccomando di non allentare troppo altrimenti ti ritrovi con una macchina che non sterza!
steel jans non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-11-12, 12:15 AM   #3
L'avatar di Dr.HouseMD
Registrato dal: Sep 2010
Dr.HouseMD è un newbie...
Ragazzi riprendo questo vecchio post per chiedervi una cosa...per quanto riguarda la regolazione del salvaservo, tenendo le ruote ben salde e sterzando con la radio lentamente,il servo deve riuscire a comprimere la molla?
Perchè io ho un savox 1268MG ma non c'è la fà proprio a comprimerla.
Auto: Hpi Trophy - Losi 8eight 2.0 EU - Ts4n Plus Gold
Motori
: Nitro Star F3.5 - Sirio CL7B - TT Pro BX12
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Dr.HouseMD non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-11-12, 12:28 AM   #4
L'avatar di gheghe75
Registrato dal: Mar 2010
residenza: padova
gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!
Invia un messaggio tremite Skype a gheghe75
Originariamente inviata da Dr.HouseMD Visualizza il messaggio
si deve comprimerla, se non ce la fa due son le cose:
1) salvaservo troppo stretto
2) servo con troppi pochi kg di potenza
Più probabile la prima, quindi allenta un pò la molla del salvaservo e rifai la prova.
gheghe75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-11-12, 12:42 AM   #5
Io ho l'impressione allora che sia colpa de servo...non mi sembra normale che un servo da 34kg riesca facilmente a bloccarlo con 2 dita..tempo fa presi una botta potentissima che mi fece addirittura piegare il telaio,spaccare il puntalino,spaccare i braccetti e distruggere la cassa del servo...nonostante tutto cambiata la cassa funziona però mi sa che ha perso potenza...Che ne dite?
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Ultima modifica di Dr.HouseMD; 22-11-12 a 12:47 AM
Vecchio 22-11-12, 01:50 AM   #6
Ragazzi aggiorno...ho appena cambiato il servo con in 1257 nuovo d zecca...stesso problema,dopo aver svitato il salvaservo di un bel po la molla riescea comprimersi poco o niente...quindi mi chiedo...di quanto si deve comprimere la molla?
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 22-11-12, 08:40 AM   #7
L'avatar di fuoco46
residenza: sicilia
fuoco46 è un newbie...
Ciao,
segui queste istruzioni
1-leggi il manuale dovrebbe essere scritto fino a che punto stringere la ghiera
2-in mancanza del primo fai così, vai in pista o in qulache tracciato da rally game e fai qualche giro stai attento nei tornanti o curve strette dopo di ciò stringi di qualche giro il salva servo e riprovi vedi ti accorgi se l'auto gira meglio,nn ti preoccupare nn succede nulla.
3-molti dicono questo avviti quasi tutto da comprimere la molla e poi sviti di qualche giro
fuoco46 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-11-12, 10:12 AM   #8
Registrato dal: Jul 2002
residenza: Ivrea, Torino
richy emana un'aura potente attorno a se!richy emana un'aura potente attorno a se!
Smile
sulle istruzioni non ho indicato a quanto comprimere la molla perchè va a "gusti".
Cioè di norma i garisti usano una molla tiratissima per avere un contatto "più diretto" fra servo e sterzo.
Per chi "gioca" meglio una molla lasciata più lasca... prendi due colpi di troppo e te li filtra il salvaservo.
Io di Norma chiudo tutto e poi svito due giri, controllo (tenendo ferma una ruota) che la squadretta dove attacco il tirante mi filtri comunque un pò di urto e via.
ciao!
richy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-11-12, 02:25 PM   #9
Questa è la prima volta che sto attento a come regolare il salvaservo perchè l'avevo sempre lasciato di fabbrica...sul manuale non c'è scritto nulla...io ho svitato tutta la ghiera e poi l'ha riavvitata lasciando qualche millimetro tra essa ed il telaio...che ne dite?
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 22-11-12, 02:46 PM   #10
Smile
no, dagli un pò di più. Così è troppo molle.. tu sterzi e le ruote stan ferme...
Ti ho già scritto che sul manuale non ho riportato nulla per i motivi sopra indicati. Lascia 5 mm ok?
Vecchio 22-11-12, 03:18 PM   #11
Oook,lascio 5 mm però cosi facendo tenendo le ruote ferme il servo non ce la fa a far slittare il salvaservo
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 22-11-12, 03:30 PM   #12
L'avatar di dark
Registrato dal: Feb 2010
non deve essere il servo a far slittare il salvaservo, ma il servo deve riuscire a resistere ad un addrizzamento delle ruote quando é sterzato, quindi tenendo tutte le ruote sterzate prova cercando di rimetterle dritte ..... e vedi se il servo resiste ok sei a posto, se senti un "crack" .... vuold dire non ce la faceva
Vecchio 22-11-12, 03:39 PM   #13
Aaahhh ora si che ci siamooo...io eseguivo il procedimento inverso,ecco perchè non riuscivo a venirne a capo
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 22-11-12, 05:23 PM   #14
L'avatar di dark
invertendo l'ordine dei fattori ............... "cambia molto"
Vecchio 22-11-12, 08:32 PM   #15
Proprietà invariantiva di m***a
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Cuscinetti pastra salva servo sacri Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 22-02-12 03:12 PM
Impianto sterzante senza salva servo, ma il servo??? bamma2008 Impianti radio, servocomandi e avviatori 24 08-11-11 11:00 PM
Fail safe o molla salva servo ??? bele63 Impianti radio, servocomandi e avviatori 13 06-07-11 03:10 PM
molla salva servo losi Pirndo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 31-03-10 06:45 PM
Molla salva servo ALFREDOH9 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 03-03-10 12:01 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:15 PM.
