05-08-11, 12:54 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
se la pista è tortuosa dovrai provare anche il passo corto per aumentare l'agilità nei cambi di direzione
Avevo dimenticato ho gia accorciato il passo di 2mm
GRAZIE
Ultima modifica di ufotecno; 05-08-11 a 01:06 PM
05-08-11, 01:01 PM
residenza: Sulmona (AQ)
Originariamente inviata da ufotecno
Avevo dimenticato ho gia accorcito il passo di 2mm
come?
05-08-11, 01:06 PM
residenza: Vicenza
come?
ti riferisci all'errore ortografico o a come ho fatto ad accorciare il passo?
@vesciuz: Non ho fatto nessuna modifica per montare la fioranina o lola o barchetta, e'solo la carrozza diversa....da non confondere con la superbarchetta......
GRAZIE
05-08-11, 01:27 PM
residenza: saronno
anteriore o posteriore???
05-08-11, 01:55 PM
Registrato dal: Mar 2010
il passo puo essere accorciato di due millimetri all anteriore e di un millimetro al posteriore..
ps. ufo non preoccuparti degli errori ortografici capita a tutti
www.jpgimar.com
05-08-11, 02:57 PM
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Milano
ah io credevo avessi fatto la modifica intera con paraurti, supporto ammo e scocca..puoi provare si il passo corto e la carreggiata davanti più stretta, non troppo senno non curva più..
Auto: Xray NT1 - Motori: Sirio evo4, Max sl3 - Scarico: Max2649, Max 2666 , Sirio2653, Sirio 2611
Elettronica: Savox 1251, Xcore x0907, spektrum dx3s
Gomme: Matrix - Miscela: Capricorn - Frizione: Xceed, Xray
05-08-11, 03:23 PM
residenza: Vicenza
HO accorciato 2mm all'anteriore.....un'altra prova che mi piacerebbe fare sarebbe cambiare il telaio con quello da 3mm anziche da 4.....
GRAZIE
05-08-11, 05:43 PM
e come lo hai accorciato all'anteriore?
è una modifica che hai fatto in maniera irreversibile? nel senso che se lo vuoi riallungare come da origine lo puoi fare?
hai dovuto modificare anche i bracci anteriori superiori perchè sennò ti cambiava anche il caster giusto?
05-08-11, 05:45 PM
#24
residenza: saronno
si giusto...
sulla 4r ci sono degli inserti da mettere prima o dopo i bracci per variare il passo sulla nt1 se non sbaglio devi comprare degli altri bracci e accorciarli manualmente...
05-08-11, 06:54 PM
#25
tra tutte le nt1 che ho visto con il passo accorciato non ce n'era una con la modifica anche ai bracci sopra... in teoria però per mantenere lo stesso caster andrebbe fatta... su una di un mio amico abbiamo modificato anche quelli superiori ma non funzionava granchè...
www.jpgimar.com
05-08-11, 09:00 PM
#26
residenza: saronno
Originariamente inviata da andry720
mmm allora più che parlare di "accorciare il passo" si dovrebbe parlare di "estremizzare" l'angolo di caster
05-08-11, 09:11 PM
#27
residenza: Vicenza
ecco la foto della modifica, quei collarini in alluminio sono da 2 mm per tornare basta spostarli dietro, li avevo messi anche sugli ammo ma poi li ho tolti, unica pecca se rompi un bracetto prima di montarlo lo devi accorciare di 2mm apunto (basta essere pronti all'evenienza) per i bracci superiori non ho fatto altro che aggiungere 2mm di spessore(qeuelli del caster) sul davanti per tornare con lo stesso anglolo certo la regolazione si e' ridotta (prima erano 4mm da giocare ora son 2) per completare l'opera come si deve bigogna o limare anche i bracetti superiori o montare quelli dell'nt1 (che in teoria per sentito dire sono gia piu corti).
GRAZIE
05-08-11, 09:14 PM
#28
residenza: Vicenza
LA foto....
GRAZIE
05-08-11, 09:28 PM
#29
residenza: saronno
LA foto....
cmq sulla 4r solo che prevede il collarino anche per il braccetto sup... (almeno una cosa l'hanno fatta giusta  )
06-08-11, 12:26 AM
#30
decisamente no... il caster si sposta in avanti di mezzo millimetro circa... il passo invece viene accorciato di circa 2 millimetri (un po meno in realtà se si considera lo spostamento non perfettamente uguale tra sotto e sopra)
www.jpgimar.com
| Discussione |
Quale touring?
jackdani |
Automodelli elettrici 1/10 Touring |
12 |
02-09-10 11:26 PM |
touring 1/10
d_spa |
15 |
14-01-10 10:39 PM |
Consiglio 1/10 touring
antonino80 |
7 |
14-01-10 07:30 PM |
1/10 G4+ EVO Gas Touring Car
Love Crossfire |
26 |
04-06-09 05:57 PM |
touring
prauss |
Automodelli a scoppio |
11 |
11-01-06 07:11 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:51 PM.
