08-06-10, 11:23 PM
residenza: Napoli
distanza corona-pignone
ciao a tutti, gironzolando un pò su internet ho visto che l'accoppiamento corona-pignone si può fare svitando le viti motore rimetterne 2 a X senza fissarle e passare un foglio di carta tra gli ingranaggi e l'accoppiamento si fa da solo!! è un metodo valido??? quanto devono essere distanti i denti tra di loro?? se sono troppo vicini si possono sgranare le corone??
grazie a tutti.
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
08-06-10, 11:48 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Ciao, il sistema del foglio di carta lo usavo anchio quando le prime volte, diciamo che come metodo non e' proprio male, la distanza tra corona e pignone e' molto importante, se troppa rischi di sgranare, se troppo poca forza e rovini tutto...Non so dirti la misura precisa, perche io la faccio ad occhio...fisso il motore con una sola vite, tolgo la corona della prima e procedo ad accoppiare la seconda, appoggio la corona al pignone e poi allontano piano piano finche scorre bene, rimonto la prima e controllo se e' tutto ok fisso il motore poi ritolgo la corona della prima e controllo che non si sia mosso qualcosa fissando il motore, se tutto ok rimonto ed il gioco e fatto.
Molto piu semplice farlo che spiegarlo....
GRAZIE
09-06-10, 12:56 AM
Registrato dal: Dec 2009
Originariamente inviata da ufotecno
quoto, sulla g4 facevo in quel modo, invece sulla nt1 la regolazione corone pignoni è fissa ee è molto + veloce
per il foglio di carta è un metodo datato ma ancora in uso nella meccanica, tipo i differenziali dei mezzi 1 1 molti ancora li controllano in quel modo e nn ci si buò sbagliare.
09-06-10, 03:25 AM
Originariamente inviata da gianluca96
grazie a tutti.
il metodo del foglio di carta va bene, ma ti consiglio di andare ad occhio, io di solito sulla mia g4 quando smonto il motore, per rimontarlo metto due viti a x e controllo lo scorrimento, se il tutto gira troppo liberamente, lo avvicino un pò, se nò al contrario lo allontano. considera ke è plastica e a sgranare la corona nn ci metti niente, per tanto bisogna avere particolare attenzione nel farlo
09-06-10, 10:32 AM
residenza: Napoli
grazie raga, comunque l'accoppiamento l'ho fatto, ho tolto 2 viti e ne ho rimaste 2 a / poi ho messo una striscia di carta in mezzo ai denti delle corone, l'accoppiamento sembra fatto, ho fissato le viti motore, e ora le corone girano molto più fluidamente!! però mi sembrano un pò troppo vicini, c'è uno spazio di circa 0.5-0.8 mm però girano bene, che faccio le allontano ancora un pò?
Modello: TS4n Gold
09-06-10, 02:09 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
Mettile il piu' vicino possibile purche' girino libere, se girano libere ma sono lontane avvicini, se dopo ke li hai avvicinate non girano libere ma senti una certa ruvidita' nel movimento le allontani affinche' iniziano a girare libere, il foglio di carta puoi anche farne a meno.....
Una domanda , ma se faccio l'accoppiamento della prima, quello della seconda non dovrebbe andare a posto automaticamente?
09-06-10, 02:38 PM
Originariamente inviata da 4wheelpassion
nn è proprio cosi, perchè almeno per la g4 il motore si mette anche di traverso, ma vedendo le altre penso sia uguale.
poi devi accoppiare bene corone e pignone a seconda dei denti.
l'unica eccezzione è la nt1 e anche se è fissa ho visto gente scoronare, a me nn è mai successo.
09-06-10, 08:05 PM
residenza: Prov. MI
Originariamente inviata da AlbCo
In che senso accoppiare in base ai denti, adesso sto usando i rapporti di scatola, il modello e' la kyosho rrr evo2...
Il motore di traverso per via del gioco tra fori e viti di fissaggio?
09-06-10, 10:41 PM
per il gioco intendevo quello.
per l'accoppiata devi tenere il conto dei denti, ora nn ricordo come funziona  mi sembra tra prima e seconda 5 denti, poi devi vedere anche se cambi i pignoni.
cmq io per nn sbagliare se montavo una corona con un dente in meno alla prima, facevo lo stesso con la seconda o viceversa.
11-10-15, 08:26 PM
Registrato dal: Oct 2015
ma ci deve essere un minimissimo gioco tra corona e pignone??
11-10-15, 08:48 PM
residenza: Sulmona (AQ)
Discussione un po vecchia che dici? ;-) comunque si, un minimo gioco ci deve essere
11-10-15, 10:45 PM
Registrato dal: Sep 2015
residenza: Augusta
io sulla mia TS4-N l'ho fatta a tatto cioe sentendo l'artrito degli ingranaggi e non mio sono sbagliato ..
Devi senpre ricordare chi eri e chi sei diventato !
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:22 AM.
