carburazione sirio evo4 sti
raga ho un problema che puo portarmi a fare uno sbaglio enorme cioe cambiare il mio sirio che ne sono tanto affezzionato. il problema e che sabato in pista mi faceva un po di capricci cioe la carburazione. ho fatto una c..ta ho spostato lo spillo dei medi ed ora non riesco neanche ad avere una carburazione base. qualcuno che sa cosa consigliarmi? in poche parole ora con la macchina sollevata,dando la prima sgasata tutto bene appena riprovo tende a morire come se la mix che gli arriva e poca. premetto che spillo minimo e max sembrano apposto quindi secondo me il problema e proprio quello dei medi. chiedo a voi grazie anticipatamente
Infatti è sconsigliato toccare lo spillo dei medi se non si sa bene quello che si fa, presumo che di fabbrica sia tutto chiuso (credo, non ne sono sicuro), ma non conosci nessuno in pista che ti può dare una mano?
quotone.. se posso darti un cosiglio, chiudi tutta la vita dei medi e poi fai due giri e mezzo, dovresti avere un punto di partenza.. poi da li vedi..:D
grazie ragazzi sapevo di contare su di voi. vi faro sapere
un esempio che la vite dei medi non si deve mai toccare :looksisi3gy:
se non la si tocca il motore va forte lo stesso e visto che non ce l'hanno tutti i motori...si rischia di più di far danni no che di andar meglio :sisi:
io e markz la pensiamo uguale.. devi davvero conoscere tutto della carburazione per poter muovere la vita dei medi..
io ogni vplta che si sballa la carburazione chiudo tutte le viti, poi apro3,5 giri massimo, 2,5 giri le altre e poi da li piccole regolazioni.. comunque non si finisce mai di imparare..:redfaces: |
ciao raga intanto vi ringrazio per la disponibilita poi onestamente lo so anch'io che la vite dei medi non va assolutamente toccata ma nel mio caso sono stato costretto. la verita e che questo motore secondo me e difficile da carburare a differenza degli altri miei motori cioe nova 353 plus, vega vgtv, e nova ts1 su questi posso mettere mani dappertutto pero alla fine riesco a farli andare un'altra volta ad orologio. ci sto provando ma mi pare che sirio non'e un motore per me... grazie di tutto:hmm::hmm::hmm:
strano io non ho trovato difficolta con il mio evo 3 :hmm:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:52 PM. |
