Buon giorno ho appena acquistato una macchinetta thunder tiger ts-4n già montata e tutto (era usata). Non riesco a metterla in moto e non capisco da cosa possa dipendere. Posiziono lo scalda candele sopra la candela, accendo tutti gli interruttori (1 sul telecomando e 1 sulla macchinetta) e poi tiro la corda...però succede che esce dalla marmitta un liquido simile all'olio..cosa può essere? aiutatemi sono disperato. L'ex proprietario mi ha detto che lo scalda candele è difettato. Come posso fare per vedere se funziona? non mi ha dato la chiave per togliere la candela perciò devo trovare un modo artigianale per toglierla
per levare la candela potresti usare un tubo di gomma che si incastri nella candela e poi svitare (non è un metodo brevettato però dovrebbe funzionare) oppure comprare uno svita candela!!!per vedere se lo scalda candela funziona devi levare la candela della macchina e vedere se appogiando sopra lo scalda candela si accende (stai attento perchè se tieni per molto tempo accesa la candela si potrebbe rompere!
allora sei grassissimo di carburazione..... devi stringere la vite della miscela al minimo e forse anke quella del massimo.... dopo segui le istruzioni della sez faq.....
ah prima togli la candela, gira al contrario il macchinino e fai (tirando lo strappo) uscire i litri di miscela ke hai dentro il motore!!!
per la kiave va benissimo una chiave a tubo..... dovrebbe essere da 7 se nn sbaglio... poi appena puoi prenditi una pentachiave in modo da avere una sola chiave in modo da nn portarti dietro una ferramenta!!
