Vecchio 04-04-05, 05:22 PM   #1
Registrato dal: Sep 2004
avant è un newbie...
predefinito stabilità in rettilineo
con la mia macchina ho un problemino di assetto.
Se voglio andare dritto la macchina va dritta finchè non vado a fondo con la levetta del telecomando. Ad una certa velocità diventa instabile cioè incomincia a piegare da un lato a quindi mi tocca rallentare onde evitare collisioni. Il problema è che non è sempre lo stesso lato in cui si va a "sbilanciare" la macchina.
Cos'è dovuto? E' perchè ad una certa velocità l'aerodinamica fa si che la macchina si scarica troppo e quindi alla minima imperfezione del terreno lei parte?
La devo zavorrare? Ho provato a ridurre la corsa della molla degli ammortizzatori per avere un'assetto più rigido ma niente. :-(.
Che si può fare?
avant non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-04-05, 05:44 PM   #2
Registrato dal: Oct 2003
residenza: ROMA
prugna è un newbie...
predefinito Re:stabilità in rettilineo
di dove sei? che macchina è? Controlla che l'assetto sia simmetrico e che non ci siano parti a contatto con la trasmissione che potrebbero causarti queste anomalie.
prugna non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-04-05, 07:36 AM   #3
sono di Bologna.
La macchina è una SSR che per divertirmi nei piazzali alberati delle mie parti va più che bene.
Ho controllato/regolato la campanatura e la convergenza (ad occhio) e mi sembrano ok.
L'unica cosa è quando sterzo completamente che ho la ruota che tocca leggermente la marmitta; ma in rettilineo non c'è nulla.
Come posso fare ad aumentare il carico aerodinamico in maniera intelligente?
Vecchio 05-04-05, 09:54 AM   #4
Registrato dal: Nov 2001
break1 è un newbie...
Ciao, le ruote non devono toccare con niente in qualsiasi condizioni ne quando sterzi ne a ruote dritte, ne quando accelleri e si schiaccia, perchè basta che striscia anche poco una ruota la macchina si scompone, soprattutto a velocità, controlla che le gomme non tocchino con i passaruote della carrozzeria; se vuoi una macchina più stabile in rettilineo apri di convergenza all'anteriore, cioè le ruote devono essere divergenti verso l'esterno, un po non troppo. ciao
Salvo
break1 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-04-05, 11:34 AM   #5
intendi un camper negativo giusto?
L'anteriore destra sfiora la marmitta alla massima sterzata ma preferisco lasciare così in quanto la marmitta stessa è già molto vicina al serbatoio.
Non ho fatto caso se toccano il passaruota della carrozzeria. Stasera controllo. Se fosse così basta aggiungere dei distanziali agli ammortizzatori per indurire ulteriormente le molle?
grazie per le risposte.
Vecchio 05-04-05, 03:13 PM   #6
residenza: ROMA
no, intende un toe out di circa 1.5°
Vecchio 05-04-05, 04:06 PM   #7
ok, grazie. Stasera provo.
ciao.
Vecchio 05-04-05, 07:24 PM   #8
Ciao intendo che le ruote anteriori le devi aprire verso l'esterno; se la carrozzeria ti tocca con le gomme non cè bisogno che modifichi il precarico delle molle, basta che la ritagli un po Ciao
Salvo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:39 PM.
