28-09-11, 08:36 PM
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Merate (LC)
Come caricare le li-po ni-hm? guida!
Ciao ragazzi,
si è scritto tanto su ciò ma con molte cose contrarie.
Vorrei sapere sia per me che per altri come si fa una volta per tutte, prendendo in considerazione le lipo e le ni-hm con carica batterie prof. che carica fino a 7A e scarica fino a 5A, bilanciatore....
Io faccio così, per entrambi le lipo e le ni-hm
faccio mha /1000= A con cui vanno caricate
4000MHA LE CARICA A 4A
Voglio fare una guida non voglio chiacchiere o altri problemi,
voglio una quida illuminativa visto che nel tutorial eletrico sta solo come recuperare una lipo andata totalmente a terra.
grazie ciao
Tieni aperto, sempre
28-09-11, 09:49 PM
residenza: Como
Una guida è un po' difficile, anche per il "semplice" motivo che ogni batteria ha una sua corrente massima di carica.
Di solito le LiPo si caricano a 1C (pari alla capacità della LiPo, se una LiPo è da 5000mAh, allora puoi caricarla ALMENO a 5A). Ma alcune sono in grado di essere caricate anche a 2 o più "C". Bisogna vedere le specifiche della batteria.
Per le NiMh di idem. Bisogna vedere le specifiche. Però il concetto di 1/10 della capacità è giusto. Solo che ci metti parecchie ore. Alcune accettano diversi mA in carica
29-09-11, 10:54 AM
ho caricato delle batterie Ni-Mh 7.2 V 3000mha
ma me le ha caricate fino a 3600mha, come mai? quindi non sono 3000 ma sono 3600mha?
ho caricato anche una lipo 7.4 2s da 2100mha l'ho caricata a 2.1A e una volta caricata ho fatto il bilanciamento sempre a 2.1A , be ci ha messo 90 minuti e il risultato è 1S: 4.20 2S: 4.13
ma come mai tutto sto tempo?
e poi non dovrebbe farlo mentre carica?
il carica batterie è HobbyKing ECO8
poi ci sono parecchi ceh si possono impostare nella sezione impostazioni che non capisco niente.
mi potete aiutare?
29-09-11, 11:06 AM
Visto che i carica batterie professionali + o - hanno tutti le stesse impostazioni da settare analizziamo il mio. Per capire cosa vogliono dire e cosa è meglio impostare sia per le lipo che per le nimh.
Ho queste impostazioni da gestire, con i valori standard in grassetto:
LiFe V.type
9.9V
LiPo/Lilo/LiFe
CHK Time 10 min
NiMh Seneitivity
D.Peak Default
NiCD Seneitivity
D.Peak Default
Temp. Cut-off
ON 80 C
Waste Time
CHG/DCHG 5 min
NiMH/NiCD/Pb
Trickle 100mA
Sefatu Time
ON 120min
Capacity Cut-off
ON 500mAh
Key Beep ON
Buzzer ON
Input Pawer Low
Cut-off 10V
Back-light
100%
29-09-11, 12:15 PM
Registrato dal: Sep 2010
residenza: Parma
Originariamente inviata da Spectrum530
Primo, perche diviso mille? Secondo, e le unita di misura? (sarebbero 4000mAh LE CARICA A 4mAh)
EDIT:
Ci ho pensato dopo,sai vero che, un 1 mAh è 0,001 Ah e che 4000 mAh sono 4 Ah? Se lo sai, perdonami, se non lo sapevi o non ci avevi pensato, occhio!
lui non ha mica fatto un decimo della capacita con quel calcolo li...
Qui, se tu avessi voluto caricarla a un decimo come diverse guide consigliano avresti dovuto fare 210mAh... lo hai fatto a 2.1 mAh??
se posso darti un consiglio, credo che ti possa essere utile prestare piu attenzione alle unità di misura...
KYOSHO Inferno MP-7.5 Sports (2002)
MAVERICK Strada SC Evo (2011)
FALKONET Iole a quattro remi (2020)
Ultima modifica di SirMark246; 29-09-11 a 12:36 PM
29-09-11, 02:08 PM
Originariamente inviata da SirMark246
Inizio dicendo che non voglio essere scontroso...siamo tra amici MA....
: skept: :s kept: :sk ept:
Ma che che dici?
vedi che lo so che 4000mha sono 4A
i 4A si hanno proprio dalla divisione dei mha diviso 1000.
questo lo già detto io! Ma forse non lo sai tu!
EDIT:
Questo lo sapevo e lo scritto anche, ma forse non l'hai letto
apparte il fatto che 210 mah non sono 2.1mha se è questo che volevi dire, o che 2.1mah sono 0.0021 A cioè una cosa inesistente, forse volevi dire a 2.1A e non 2.1 mha. Io ho caricato a 2.1A e non 2.1mha (2.1 mha non sono 210mha)
effrej chi me lo dice!
guarda che io non ho sbagliato i calcoli, mi sa proprio che sei te che stai fuori strada.
29-09-11, 03:45 PM
residenza: Parma
Beh ovvio che siamo tra amici, anche perche, se cosi non fosse, io non ti risponderei cercando, a mio modo, di aiutarti.
Nonostante tutto se il tono del mio messaggio precedente, ti è sembrato scontroso, ti chiedo cmq scusa.
Ora per tornare all'argomento, provo a ri-spiegarmi:
Tu nel tuo primo post in questa discussione hai scritto:
Io volevo farti notare che il calcolo che hai fatto non è corretto. (oppure è scritto male)
Infatti, 4000 mAh/1000 = 4 mAh e questo è il calcolo corretto che è ben diverso da quello che tu hai scritto. Infatti cm ben sai 4 mAh sono mille volte piu piccoli di 4 Ah che è il risultato che tu avevi ottenuto.
NB: Attenzione, sia chiaro che io mi riferisco solo al calcolo, non sto dicendo che tu debba ricaricarle a 4 mAh. Molti caricano le lipo a 1C che nel caso di una batteria da 4000 mAh sarebbero proprio 4000 mAh, o per dirla in maniera equivalente 4 Ah, che è il valore che avevi scritto tu, ma il tuo calcolo resta sbagliato
Parlando invece di NiMh usando la "regola dell 1/10 della capacità" avremmo avuto, 4000 mAh/10 = 400 mAh
Non bisogna confondere NiMh e Lipo che sono due cose completamente diverse, e nonle si puo trattare come fossero la stessa cosa...
29-09-11, 06:45 PM
A! Ma io ho scritto:
mha /1000= A e non mha, ho precisato A
va be cmq basta che ci siamo capiti
quindi per le lipo le carico a 1C.
per le ni-mh le carico con la legge del 1/10.
ma in un altro forum mi hanno detto che anche le ni-mh si caricano a 1C e per scaricarle al massimo dei A.
Come caricare le li-po ni-hm? - Scalers & Crawlers
29-09-11, 07:48 PM
residenza: Parma
No, se ricarichi le Nimh a 1C le rovini quasi sicuramente! io ho letto molto ma quasi tutti consigliano 1/10 o al massimo a 1/4. Alcune NiMh ad 1/2 ma solo alcune... cmq io non sono un esperto in quanto nuovo del mondo delle batterie...
fossi in te cmq per le NiMh andrei a 1/10 quindi se per esempio hai un pacco da 3300 mAh io farei una lenta ricarica a 330 mAh.
30-09-11, 11:03 AM
ok ma, fatemi capire delle cose:
il bilanciamento si fa prima e dopo la carica? non la fa in automatico mentre carica la batteria? Preciso che la lipo era nuova mai caricata.
non capisco questo conflitto sulle ni-mh, chi di voi dice di caricarle a 1C e chi dici 1/10, come mai?
Ho delle ni-mh da 3000 8.2 V che mi danno problemi subito si scaricano. Ho fatto un ciclo di scarica e carica.
ho scaricato a 7A 8.2V come mi avete consigliato, giusto?
e la carica lo fatta a 3A. e sorpresa!
scarica 200mha (era già un po scarica)
carica 1750 mha (ma come solo?)
vuol dire che sta fregata sta batteria?
è stato un po di tempo a terra, e ora ha problemi a caricarsi tutta.
ceh dite se faccio un po di cicli si ripigna? a quanti A scarica e carica?
Ultima modifica di Spectrum530; 01-10-11 a 12:02 PM
30-09-11, 11:10 AM
visto che nessuno incomincia ho ci provo:
Originariamente inviata da spectrum
LiFe V.type
9.9V
qua non si cambia niente fa vedere i V.type per le lipo, life....
LiPo/Lilo/LiFe
CHK Time 10 min
NiMh Seneitivity
D.Peak Default
qua si devono impostare i mV da 5 a 20 ma non so cosa serve
NiCD Seneitivity
D.Peak Default
qua la stessa cosa
Temp. Cut-off
ON 80 C
qua stacca quando arriva il caricabatteria a 80 gradi io ho messo a 70
Waste Time
CHG/DCHG 5 min
qua quanto tempo di pausa durante il ciclo scarica e carica tra una fase e l'altra
NiMH/NiCD/Pb
Trickle 100mA
questo non lo so
Sefatu Time
ON 120min
questo stacca quando la carica supera 120 minuti io ho messo a 3 ore
Capacity Cut-off
ON 500mAh
questo stacca quando supera i 5000mha io ho messo a 5500mha visto che ho anche lipo da 11.1v da 5000mha 45C
Key Beep ON
Buzzer ON
questi non li so
Input Pawer Low
Cut-off 10V
questo quando l'alimentatore del caricabatterie e inferiore a 10 V si spegne
Back-light
100%
e questa è la luminosità del display
30-09-11, 11:44 AM
residenza: Parma
Per quel poco che ne so io il bilanciamento avviene man mano che la batteria lipo si carica
Guarda oggi sono andato a chiedere in un negozio mi ha detto che la posso caricare a 1C tranquillamente e (volendo accelerare) anche a piu.
Io sinceramente non so cosa pensare... credo che se dovessi scegliere starei sull 1/10 o 1/4 tanto caxxo me ne frega se ci mettono del tempo a caricarsi, vorra dire che ce le mettero prima!
30-09-11, 03:46 PM
per sicurezza ti riferisci alle ni-mh, giusto?
01-10-11, 01:13 AM
residenza: Parma
si.
Oggi poi mi è arrivata la mia prima macchina elettrica di cui domani faro la recensione e penso di aver capito alcune cose...
Per le NiMh piccole tipo pile stilo o batterie per elicotterini, meglio stare su 1/10 o al massimo 1C (sulle AA della team orion che ho preso c'é scritto di non superare l'1C)
per le grosse tipo la 3300 mAh sempre team orion c'è scritto di non superare i 5 A che è ben oltre l'1C
io cmq non supererei 1C e potendo credo sia meglio una bella carica lenta a 1/10 o 1/4 cmq mi informo
01-10-11, 12:02 PM
Ancora niente per queste domande?
Originariamente inviata da spectrum530
Il bilanciamento si fa prima e dopo la carica? Non la fa in automatico mentre carica la batteria? Preciso che la lipo era nuova mai caricata.
Non capisco questo conflitto sulle ni-mh, chi di voi dice di caricarle a 1c e chi dici 1/10, come mai?
Ho delle ni-mh da 3000 8.2 v che mi danno problemi subito si scaricano. Ho fatto un ciclo di scarica e carica.
Ho scaricato a 7a 8.2v come mi avete consigliato, giusto?
E la carica lo fatta a 3a. E sorpresa!
Scarica 200mha (era già un po scarica)
Ceh dite se faccio un po di cicli si ripigna? A quanti a scarica e carica?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:51 PM.
