Vecchio 11-05-26, 08:30 AM   #1
Registrato dal: May 2022
residenza: Nord Italia
bruiser è un newbie...
predefinito Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up
Continuo con la costruzione del telaio Group C con il secondo telaio 58098. In questo caso non ho scatola ed istruzioni del modello; ma abbiamo degli accessori per incrementare le prestazioni e le istruzioni della carrozzeria.
Gli accessori per incrementare questo modello sono pochi; ho disponibili da precedenti lavori questi set:
– asse posteriore in titanio 53396
– set ingranaggi rosa codice 49540
– piastra in metallo per motore elettrico codice 53106
La carrozzeria è in pessime condizioni; probabilmente sono state usate vernici a base acrilica invece che poliuretanica.
Il risultato è che la carrozzeria perdere letteralmente pezzi di vernice
Inoltre nell'angolo posteriore destro ha un piccolo strappo, è abbastanza piccolo e preferisco non cercare di ripararlo.
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260425_101827.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260425_101839.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260425_101848.jpg
Come restaurare le Tamiya classiche
G_A
bruiser non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-05-26, 08:33 AM   #2
Questo è il telaio di partenza a cui devo aggiungere gli accessori e sostituire le parti consumate o rotte
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260425_104718.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260425_104728.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260425_104736.jpg
G_A
Vecchio 11-05-26, 08:38 AM   #3
Questi sono alcuni delle parti disponibili che sono rimaste sul tavolo dopo il restauro della Ferrari F40 completa di confezione.
Abbiamo due telai a vasca di cui uno originale degli anni 90 e uno di una riedizione (nuovo).
Si riconosce la versione degli anni 90 perchè all'interno riporta la dicitura "Tamiya RCC Mercedes Benz C11 @1990 Tamiya MADE IN JAPAN".
C'è anche asse in titanio confrontato con quello in acciaio e si vede il set di ingranaggi color rosa
Ovviamente ci sono tutte la parti in plastica color rosso
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260425_103231.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260425_103234.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260425_103237.jpg
G_A
Vecchio 11-05-26, 08:43 AM   #4
Dopo aver smontato il telaio ho rigenerato le varie parti:
parti in plastica con acqua calda e sapone sgrassante da cucina
parti in metallo con gasolio
ingranaggi con un panno da cucina per togliere eccesso di grasso
A questo punto sono nelle condizioni di scegliere i pezzi migliori. Ho deciso di usare per questo modello i cerchioni e le gomme in spugna nuove che erano rimaste inutilizzate dal modello precedente
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_135831.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_140006.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_140123.jpg
G_A
Vecchio 11-05-26, 09:23 AM   #5
Posso iniziare ad assemblare il telaio
Anche in questo caso prevedo un regolatore di giri elettronico, avrei voluto installare quello meccanico per differenziarla dal precedente restauro
Il problema è che non ho la staffetta in alluminio a L per fissare il servomotore.
Staffetta che è diventata rarissima
Ho scelto di mantenere il telaio originale degli anni 90 anche se leggermente segnato perchè così costruisco un modello fedele alle specifiche di quel periodo
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_140228.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_141227.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_141454.jpg
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_142759.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_144118.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_151516.jpg
G_A
Vecchio 11-05-26, 09:24 AM   #6
ecco il telaio finito
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_152610.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_152601.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_152617.jpg
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_152622.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_152632.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_152636.jpg
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_152640.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_152646.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_152658.jpg
G_A
Vecchio 11-05-26, 09:32 AM   #7
Adesso passiamo alla carrozzeria.
Prima di tutto tolgo gli accessori in stirene rosso che sono in perfetto stato.
Se non dovessi preservare gli adesivi la soluzione per togliere il colore rosso rimasto sarebbe immergere tutta la carrozzeria dentro alcool puro al 95...99%
Quello privo di colorante rosa e senza profumo che si trova nei negozi o supermercati per il fai da te per la pulizia e per disinfettare quando si fanno delle pulizie molto importanti
Qui devo salvare gli adesivi quindi posso solo trattare interno perchè alcool attaccherebbe la colla degli adesivi staccandoli
Quindi devo procedere a pezzi solo dall'interno, inizio prendendo dei pezzi di carta da cucina e li imbevo di alcool
Li stendo nella parte interna che voglio trattare (ad esempio parte interna della portiera), con le dita faccio in modo tale che il foglio di carta imbevuto di alcool aderisca alla superficie
Aspetto 30 minuti, tolgo il foglio di carta e con una azione meccanica tolgo la vernice
Parte della vernice viene via da sola, parte resta incollata e quindi con lo stesso foglio di carta gratto la vernice finche non si scioglie o si stacca
Uso sempre dei guanti in lattice perchè alcool è aggressivo anche per la pelle
Ripeto questa operazione su tutte le superfici e tutte le volte che è necessario finche la carrozzeria non è trasparente
Ovviamente cerco di evitare che alcool bagni esterno della carrozzeria
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260425_115435.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260425_155628.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260425_155731.jpg
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260425_165324.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260426_083408.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260426_100328.jpg
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260426_100331.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260426_100429.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260426_105648.jpg
G_A
Vecchio 11-05-26, 09:34 AM   #8
Altre immagini della operazione
Alla fine la carrozzeria è tornata perfettamente trasparente
Si vedono meglio i segni di alcuni impatti sul muso, ma il restauro di questo modello non vuole avere come risultato finale un modello nuovo
Semplicemente riportate il modello a uno stato accettabile e pronto per uso in pista
Oltre alla carrozzeria svernicio anche un pezzo di plastica nera (telaio porta motore) che era stato verniciato
In questo caso il pezzo è immerso direttamente nell'alcool
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260426_110011.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260426_113700.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260426_113731.jpg
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260426_161027.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260425_160515.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260425_160602.jpg
G_A
Vecchio 11-05-26, 09:44 AM   #9
Provo la carrozzeria sul telaio che si sposano perfettamente
A questo punto posso mascherare i vetri dell'abitacolo, chiudere i fori per le torri porta telaio, la antenna e gli accessori
Poi passo intorno al perimetro esterno del nastro da carrozzerie per evitare che il rosso PS2 colori esterno: in questo caso non c'è più la pellicola esterna quindi il colore aderirebbe sull'esterno e sugli adesivi
L'angolo posteriore sinistro ha una crepa, ma non lo riparo con la colla che fa presa con i raggi UV perchè la rottura è minima ed inoltre la carrozzeria presenta dei segni sul cofano che non posso riparare: quindi la lascio nello stato in cui si trova--> usata ma ben tenuta
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260502_152811.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260503_081942.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260503_081949.jpg
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260507_074903.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260507_074910.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260507_074916.jpg
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260507_074923.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260507_074930.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260507_074946.jpg
G_A
Vecchio 11-05-26, 09:46 AM   #10
Ecco il modello terminato: ho installato gli accessori sulla carrozzeria
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260507_080017.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260507_080027.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260507_080043.jpg
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260507_080037.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260507_080100.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260507_080103.jpg
Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260507_080128.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260507_080140.jpg   Tamiya 58098 Ferrari F40 con Hop Up-20260507_080146.jpg
G_A
Vecchio 11-05-26, 09:52 AM   #11
Andiamo avanti con la Ferrari F40 allestendo ultimo modello che riesco a completare con le parti che ho sul tavolo.
G_A
Tamiya 58098 Ferrari F40 con confezione e manuale bruiser Automodelli elettrici vintage 13 11-05-26 08:32 AM
tamiya 1/24 ferrari enzo ferrari f 40 fabi0.76 Statico Showroom 15 06-05-15 12:15 AM
1/12 Tamiya Ferrari 641/2 pegasus74 Statico Work in Progress 88 13-12-13 12:24 PM
[AUTO] Ferrari FXX N° 30 (tamiya 1/24 + FE Tamiya+ decal Dexter) bullroad Statico Work in Progress 73 16-09-11 11:57 PM
Ferrari 641 Tamiya 1/12 spiry Statico Showroom 1 18-05-11 12:06 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:00 AM.
