14-11-20, 11:07 AM
Registrato dal: Nov 2020
Modello RC F1 credo 20-25 anni
Buongiorno a tutti, mi è stato regalato un modellino RC stile F1, penso sia 1:8.
Come vedrete dalle foto il motore è a spazzole e le batterie sono delle vecchie ni-cd.
Quello che vorrei fare è modernizzarla con un pacchetto di batterie LIPO adatte, relativo regolatore e radiocomando.
Il problema è che non ho idea di cosa comprare. Come vedete dalle foto allegate, le batterie sono ni-cd 8xaa700mAh 9.6 V.
Quindi sono qui a richiedere consigli su cosa comprare:
- Batterie LIPO
- Regolatore
- Radiocomando
Se servono ulteriori foto fatemi sapere che le faccio! Grazie mille a chi potrà aiutarmi, voglio proprio vedere come va questo modello!!
Ultima modifica di sawyer; 14-11-20 a 11:11 AM
14-11-20, 12:59 PM
Registrato dal: Jan 2002
Grosso modo direi radio economica in 2.4 tipo le fkysky gt3c, regolatore brushed quicrun 1060 ma l incognita é il sistema di sterzo. Se cambi elettronica servirà un servo per lo sterzo e in foto non si vede niente che possa aiutare a capire come lavora oggi il sistema.
14-11-20, 02:18 PM
Intanto grazie mille, ora smonto parte anteriore e faccio foto del servo!
14-11-20, 02:29 PM
Allego le foto del servo anteriore. Spero si capisca altrimenti dimmi che faccio altre foto o smonto il pezzo
14-11-20, 03:00 PM
Registrato dal: Feb 2008
Ciao, non vorrei smorzarti l'entusiasmo ma questo mi sembra più un giocattolo che un modello radiocomandato. Difficilmente riuscirai a eseguire l'upgrade che hai in mente...
14-11-20, 03:06 PM
Capisco, quindi pensi che non ne valga la pena? La persona che me l'ha regalata mi ha detto che può raggiungere i 70 km/h immagino non sia così.
14-11-20, 03:49 PM
Originariamente inviata da sawyer
AHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAH
L'unico momento in cui quella macchinina ha fatto i 70 all'ora è stato quando lo hanno trasportato nel camion al negozio.
14-11-20, 05:06 PM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Ti dimentichi anche il classico metodo: giù da una finestra da un piano bello alto
Continue nick ha ragione I 70kmh non li prenderà mai per dei motivi grossi come una casa: mancanza di grip per gestire velocità e potenza, giochi indegni, trasmissione in plastica pronta a esplodere
Diciamo che se arriva ai 15kmh è già una vittoria
15-11-20, 04:30 AM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Ciao sawyer!
Partendo dal presupposto che nel modellismo (quasi) tutto è possibile... la domanda è: perché lo fai?
Se vuoi far rivivere un modello a cui sei legato affettivamente, oppure per semplice voglia di riuscire in un'impresa che per qualche altro motivo ti sei (im)posto, allora va bene. Altrimenti il primo consiglio è di metterla da parte e puntare ad un modello "vero" che ti farà risparmiare tempo, soldi, e ti regalerà maggior divertimento.
Se ancora sei convinto di proseguire...
Ho visto modelli F1 statici grandi quanto un pacchetto di caramelle trasformati in automodelli radiocomandati. Nel tuo caso hai tanto margine di manovra, dovrai sbatterti un po' per modificare il sistema di sterzata per poterci collegare un servocomando ma lo spazio non manca e con un paio di aste di rinvio fra le ruote anteriori dovresti cavartela
Fai anche due conti: con i prodotti consigliati da mastino sei intorno al centinaio d'euro, 50 circa per radio e ricevente, e altrettanti per il regolatore (o ESC, è quello che gestisce il motore) e un motore brushed adeguato. Poi ti manca il sevocomando (da 10-15 euro in su) e un paio di pacchi batterie con relativo caricabatteria (per questi ultimi, vai da circa 50€ per due pacchi NiMh da 7,2V più caricabatteria base, ad almeno il doppio se vuoi usare batterie LiPo e caricabatteria adeguato).
Massimo Turrà
15-11-20, 09:41 AM
Ok grazie mille, come è ovvio dai miei messaggi, non ne capisco niente di queste cose. la terrò così ma vorrei rimetterla comunque in funzione.
15-11-20, 09:44 AM
Originariamente inviata da blackcat
Ciao sawyer!
Grazie mille per il tuo messaggio, si hai ragione non ha senso metterci le mani, ha un legame affettivo perché mi è stata regalata da un amico ma di certo non giustifica un'impresa così impegnativa. Vorrei comunque rimetterla in funzione, a questo proposito ho una domanda. Ho un pacco batterie (vedi foto) ni-cd, il fatto che mi spiazza è che escono 3 fili, io pensavo ci fosse solo + e -. Di conseguenza non so proprio che caricabatterie mi serve. Puoi aiutarmi in questo? Grazie mille.
15-11-20, 10:36 AM
per me va verificato con un tester, ammettendo ci sia carica residua, la tensione ai capi dei cavi tra le coppie R/N B/N ed eventualmente R/B. >Diversamente l'unica soluzione è togliere l'isolante e vedere come sono stati cablati i cavi. Probabilmente la batteria fornisce i 9,6V totali al motore ma il resto dell'elettronica è alimentato a tensione più bassa, oppure qualcosa in giro tipo il motorino allo sterzo, non so se ci siano rumori e luci.
Il terzo cavo del connettore potrebbe essere preso ovunque in mezzo alla serie degli otto elementi da 1,2V, a te invece interessa trovare i due cavi di inizio e fine serie e ricaricare da lì.
15-11-20, 11:19 AM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
di solito i poli di potenza per la ricarica sono sempre il rosso e il nero, per via di standard internazionali da mantenere quando si assembla questo genere di batterie, però certo verificare prima di far danni non fa mai male.
Inviato con il mio nerdfone
15-11-20, 02:08 PM
Vi ringrazio entrambi. Mi potete consigliare l'acquisto di un caricatore corretto? Ho cercato ma non sono sicuro..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:25 PM.
