20-10-12, 10:56 AM
Registrato dal: Feb 2011
residenza: venegono sup (va)
pista on road provvisoria (co)
il gruppo del miniracing di chiasso si sta organizzando per realizzare una pista indoor in una palestra a faloppio.la pista viene allestita il sabato mattina e smontata la domenica sera.è la prima volta che si prova questa esperienza per poter girare e correre anche nel periodo invernale.il tracciato occuperà uno spazio di 20x30 metri forse qualcosina in più,la prima prova sarà il 10 e 11 novembre.il sabato si potrà girare liberamente mentre la domenica solo chi partecipa alla gara.l'idea è quella di replicare una volta al mese se i partecipanti saranno soddisfatti!
cava se hai news tienimi aggiornato.
20-10-12, 09:17 PM
residenza: Como
L'unica news che so è che di sicuro ci girano i modelli piccoli, difatti Tanino oggi mi diceva (mentre provavo la Carisma GT14) che i modelli piccoli sono ottimi per quella pista... Anche se ho 3/4 di idea di pensionare la Carisma e trasferire l'elettronica su una x-ray M18, se la trovo...
In ogni caso monto le gomme in spugna e il 10.5 sulla TM...
20-10-12, 09:33 PM
ho visto il disegno della pista e non mi sembrava tanto piccola,ha un retilineo di circa 30 metri ma non ho chiesto quanto veniva larga la careggiata.foto e video saranno di rito!
20-10-12, 09:35 PM
residenza: Como
Ieri non so se hanno deciso qualcosa... Con sta mezza influenza non avevo voglia di uscire la sera...
24-10-12, 05:02 PM
la prima data dell' indoor è 10-11 Novembre
presso il cetro sportivo di Camnago Faloppio
il costo è
di 20 euro iscrizione gara ( compreso il sabato dalle ore 12:00 )
10 euro solo il sabato libero a tutti,anche chi non partecipa alla gara
il campionato si svolgerà su 6 gare
ci saranno dei premi a fine campionato e anche ad ogni gara
il regolamento è molto semplice il touring è tutto libero
allego i regolamenti
Le categorie sono Touring Pan Car Formula e Camion
i Trasponder sono personali quindi dovrete munirvi di esso
La telemetria è my-laps compatibile con tutte le telemetrie europee e
mondiali
per l'iscrizione vi chiedo gentilmente di iscrivervi a questo link
http://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId%5B1%5D=org&dId%5BO%5D=9845&pLa=it
ci si può anche iscrivere a myrcm.ch e fare un accaunt oppure sempre sul sito si può fare l'iscrizione senza registrarti ma solo
registrandoti alla gara
l'evento è pubblicato su archivio eventi in data 10 novembre e si possono vedere già i partecipanti
REGOLAMENTI
REGOLAMENTO TECNICO - TOURING CAR
PROPULSIONE
non vi sono limitazioni di spire od equivalenti, possono essere utilizzati sia motori brushless che
muniti di spazzole;
non è consentito utilizzare motori con indotti (o rotori) autocostruiti;
il regolatore elettronico (ESC) è libero senza alcun tipo di limitazione.
PARTI ELETTRICHE / ELETTRONICA
alla ricevente o all'impianto elettrico del modello potranno essere collegati solamente:
- il servocomando dello sterzo;
- il regolatore elettronico (ESC);
- il transponder personale (obbligatorio);
- una o più elettroventole;
- uno o più condensatori per stabilizzare la tensione;
è vietato saldare i cavi di alimentazione direttamente alle batterie, devono essere usati connettori
sfilabili. I cavi delle batterie devono essere alloggiati in maniera che sia facile estrarre i connettori
per interrompere l'alimentazione, pertanto tale azione non potrà essere limitata od impedita da
mezzi di ritenzione quali barrette,nastro adesivo ecc ecc.
TRASMISSIONE /FRENI/AIUTI ESTRNI
È vietato utilizzare:
cambio di velocità di qualsiasi tipo e/o genere;
frizioni di qualsiasi tipo e/o genere;
congegni automatici di controllo della trazione, di stabilità e/o similari (p. es giroscopio)
la trasmissione deve essere solo di tipo meccanico con cinghie, cardani, catene ecc. e avvenire
con differenziali ad ingranaggi o a sfere, pali rigidi, scatto libero ecc. con qualsiasi combinazione
possibile;
sono vietati i sistemi di frenata meccanici
GOMME E CERCHI
per gara sono ammessi solo 2 (due) treni di gomme, punzonate durante la verifica;
le gomme sono libere (sia lattice che spugna);
l'uso degli additivi è possibile unicamente sulla moquette, su altri tipi di superficie l'utilizzo è
assolutamente vietato.
In caso di rottura di una gomma è possibile sostituirla punzonandone un'altra lasciando quella
danneggiata al controllo tecnico.
PESO
Il peso minimo del modello è di 1'350 (milletrecentocinquanta) grammi in configurazione gara (con
transponder).
REGOLAMENTO TECNICO - CAMION
PROPULSIONE
motori brushless minimo 13.5 spire (vietati avvolgimenti a Triangolo e "delta") o motori standard
classe 540 con spazzole su lamelle (Mabuchi, Johnson, Carson, Graupner Speed 500 ecc);
il regolatore elettronico (ESC) è di principio libero a condizione che sia possibile impostare
l'opzione NO TIMING/BOOST che deve sempre essere attiva.
possibile;
GOMME E CERCHI
PESO
transponder).
REGOLAMENTO TECNICO - FORMULA 1
PROPULSIONE
MODELLI AMMESSI
i modelli FORMULA 1 rappresentano la riduzione in scala 1/10 di autovetture monoposto da corsa
a ruote scoperte. Devono avere un pilota tridimensionale rappresentato almeno dal casco;
le vetture dovranno essere verosimilmente in scala;
la carrozzeria deve coprire il telaio almeno al 95%; è ammesso che non copra parzialmente la
sola parte posteriore (parte basculante del telaio);
l'attacco ruota posteriore deve essere esagonale, il fissaggio deve avvenire solo attraverso un
unico dado o vite centrale rispetto al cerchio;
le vetture devono avere assale rigido posteriore con differenziale. Sono ammessi soltanto modelli
a due ruote motrici;
le macchine non possono avere sospensioni indipendenti. Le sospensioni anteriori devono essere
semi rigide senza uso di ammortizzatori;
l'alettone anteriore deve essere in materiale plastico morbido e deve fungere da paraurti;
l'alettone può essere parzialmente sagomato per eliminare eventuali appendici (pinne, alette ecc)
che non sono funzionali all'estetica generale del modello;
un solo modello per pilota, punzonato in sede di verifica, potrà essere utilizzato per l'intera gara.
In caso di rottura il telaio potrà essere sostituito (e punzonato) previo permesso del direttore di
gara.
alla fine di qualsiasi prova il modello dovrà essere consegnato al controllo tecnico,
senza clips e senza carrozzeria.
la trasmissione deve avvenire con differenziale ad ingranaggi o a sfere;
Sono ammessi unicamente modelli con assale rigido posteriore.
GOMME E CERCHI
PESO
Il peso minimo del modello è di 1'050 (millecinquanta) grammi in configurazione gara (con transponder).
REGOLAMENTO TECNICO - Pancar 1/12
PROPULSIONE
muniti di spazzole;
mezzi di ritenzione quali barrette, nastro adesivo, ecc ecc.
MODELLI AMMESSI
gara.
GOMME E CERCHI
PESO
Il peso minimo del modello è di 730 (settecentotrenta) grammi in configurazione gara (con
transponder)
Discussione |
Pista indoor Venaria (on road - off road)
cesare_dm |
Automodelli a scoppio gare eventi e manifestazioni |
0 |
31-10-11 12:44 AM |
pista per off road
Inferno90 |
1 |
10-03-11 07:10 PM |
pista off road
stormcl1 |
5 |
28-11-10 10:23 AM |
pista off-road
robby766 |
3 |
29-10-10 10:01 PM |
Pista off-road
Zane18 |
Automodelli elettrici |
0 |
01-04-10 02:20 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:36 AM.
