04-02-11, 10:01 PM
Registrato dal: Dec 2008
residenza: LUCCA s.vito
Che motore brushless posso montare su una buggy elettrica?
MI scuso in anticipo se sono ripetitivo.
Ma vorrei sapere che motore mi consigliate di montare su una buggy 1/8 elettrica (+ precisamente la HB VE8) xchè nel campo delle elettriche da off sono un novellino!
Cosa mi consigliate x fare gare? vorrei sapere anche che tipo di batterie con le specifiche adatte!
Grazie mille in anticipo a tutti x i suggerimenti ed i consigli!     :smil ese:
04-02-11, 11:39 PM
Registrato dal: Feb 2010
se vuoi fare gare, roba di marca!
possibili soluzioni:
XERUN 150A + hobbywing 2250 o 2000 kv + Lipo minimo 35C 5000 mah
Mamba monster 2200 + Lipo minimo 35C 5000 mah
(alcuni usano il 2650 combinato a 4s, tra cui il sottoscritto  , fin'ora non ho fuso nulla)
in alternativa ai motori sopracitati su piste non velocissime puoi usare il LOSI 1700kv od il mamba 1800kv
altri motori fattibili sono LOSI 1900 o 2100 (anche se quest'ultimo ha poca efficienza)
questi sono i piu 'famosi" ma nessuno ti vieta di usare motori Tekin (non li ho citati tra i migliori perché qualche problema lo hanno dato purtroppo e costano cari), Leopard, Keda, Medusa, ecc. ecc.
Questi sono ovviamente motori commerciali, se vuoi il top del top, Plettember, Lehner e NEU ma costano veramente cari!
le Esc piu affidabili in commercio sono Xerun 150A/80A, Mamba Monster e Mamba max Pro.
Eviterei configurazioni a 3S che pur risparmiando peso diminuisce drasticamente l'autonomia del mezzo!
Ultima modifica di dark; 04-02-11 a 11:41 PM
05-02-11, 08:07 AM
Grazie mille delle info!!!
X lipo potresti essere un pò + chiaro... almeno comincio a cercare delle lipo valide... grazie mille ancora...
05-02-11, 08:53 AM
Originariamente inviata da Ruspa r.t.
per le lipo il top é Hyperion pero devi controllare il portalipo perché sono fuori standard quelle da 5000mah
se no se vuoi spendere poco ci sono le NANOTECH by Turnigy da acquistare su HOBBYKING.com con le specifiche che ti ho detto!
05-02-11, 12:57 PM
Grazie mille ancora x le info!!! le tue lipo che lunghezza hanno? xchè so che sulla v8e ci vanno lunghe massimo 14cm...    gli standard quali sono che tu sappia?
05-02-11, 05:55 PM
dal 2200 al 2650 che differenze ci sono?
nel senso io facendo drifting 1/10 elettrico, i motori x vedere i + o meno potenti abbiamo le spire.. e meno spire hanno + allungano e e sono potenti, e + ne hanno - sono potenti e - vanno forte... con i motori buggy 1/8 come funziona?
Scusa se sono ripetitivo ma come già detto sono un neofita x l'elettrico 1/8 off...
05-02-11, 07:11 PM
ci vanno le lipo standard (tunrnigy, Zippy, ecc. ecc. vedi su hobbyking), non le hyperion che sono da 16,5cm
semplice 2200kv o 2650 kv praticamente vuold dire che fanno 2200 o 2650 giri minuto per ogni volt con cui vengono alimentati, quindi, lipo da 4s a 14,8volt x 2200= 32560 giri minuto!
2650= 39220 giri minuto!
il 2200 é un cassa lunga quindi ha piu coppia, il 2650 é un cassa corta quindi ha meno coppia ma é piu veloce!
per cassa lunga si intendono motori con lunghezza 74mm circa; cassa corta motori lunghi 65mm circa!
05-02-11, 07:26 PM
Registrato dal: Dec 2010
residenza: verona
ciao  viaggiando a 3s ed usando motori un pò più spinti hai il vantaggio della dolcezza di erogazione ,della leggerezza ma hai lo svantaggio pazzesco del run time.
con un 2650 neu castle mediamente con 5000mah non si superano i10-11 minuti di autonomia.
e fidati le ho provate tutte,riducendo un pò di peso ,configurando la esc diversamente, guidando meno aggressivo....ma sei sempre lì 10-11 minuti.
questo è dovuto al fatto che usando meno volt il tuo motore ciuccia più ampere ,assorbimenti più alti = meno run time.
girando a 4s il run time aumenta ,aumenta il peso a parità di mah ma utilizzando un motore adeguato ti garantiscono un autonomia anche di 15-16 minuti.
tutto questo si traduce in un cambio batteria in meno ,cioè un minuto in meno di tempo perso ai box.
se non vuoi spaccarti il cervello ed il portafoglio in tentativi ,ti consiglierei il losi 1700kv che abbinato a delle 4s 5000 30c ti garantiscono i mitici 15-16 minuti.
è un pò lento è vero ,ma con pignoni da 17-18 denti viaggi sereno anche in piste medio veloci.
06-02-11, 12:59 AM
Ringrazio tutti x i consigli!!
Ultima domanda dopo nn vi rompo più ( o almeno spero)
Cosa mi consigliate voi x fare gare di elettrico sia di motore che di batterie...
(se avete anche dei siti x acquistare meglio)
Avevo intenzione di farci l'arena 2011 e nn so ne quanto durano le qualifiche ne come funziona con i tempi di tipo quarti semifinali ecc a livello di durata!
Dico questo solo x regolarmi x via delle lipo e x il fatto di che motore usare! sono una frana!
se nn ho capito male un 2200 gira + piano del 2650 ma come velocità e ripresa quale dei 2 va meglio? o vanno comprati tutti e 2?
Questo è il kit combo che mi consigliate? Planet Racing
Nn vi voglio tartassare di domande ma sono alle prime armi e nn vorrei fare acquisti inutili ed andare sul sicuro...
Grazie mille ancora dei preziosi consigli....
06-02-11, 07:45 PM
residenza: verona
XERUN Competition RC Car Brushless Motor 80A ESC SL238 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
XERUN 4168SD 2250KV RC Sensored Brushless Motor IM289 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
XERUN 4274SD 2000KV RC Sensored Brushless Motor IM288 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
Losi 1/8 Xcelorin Brushless Motore 1700 Kv buggy su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 30C
ecco un pò di cose da tenere d'occhio
06-02-11, 08:09 PM
grazie mille culatello!!!!!!
01-03-11, 09:02 PM
Registrato dal: Mar 2011
scusate se mi intrommeto ma siccome sono nuovo vorrei delle informazioni, e o visto ke dark ne sa a pacchi quindi volevo chiederti se mi potevi indicare dei motori con centraline x brashless x buggy 1/10 grazie mille
01-03-11, 09:25 PM
ki mi sa dire cm modificare la mia buggy
salve siccome sono da poco nel mondo del modellismo e vorrei sapere ke tipo di motore brushless posso montare nella mia buggy 1/10 4WD elettrica e anche il tipo di batteria adeguata.... grazie x le risposte ke mi dare
01-03-11, 10:20 PM
Registrato dal: Nov 2009
residenza: frosinone
ciao e scusate se mi intrometto, volevo chiedervi dei consigli.
mi sono deciso di comprare il combo mmm 2200 per la mia mp9e e volevo sapere come settarlo al meglio con il castlelink, ho anche la scheda, cioe' come collegarlo,che versione di software installare e che parametri usare(la pista dove giro quando e' asciutta, quest'anno cosa molto rara, e' molto polverosa)onde evitare problemi,sono abituato alle card degli xerun
ciao e grazie
02-03-11, 12:46 AM
residenza: verona
scusa degiuli se ti passo avanti con questo messaggio senza risponderti.....perchè per via di tarature del mamba monster non sono una cima ,meglio che ti risponda uno che se ne intende.
ragazzi date un occhio anche ai nuovi motori leopard 4 poli su ebay.
ne ho provato uno 4065 a 3s 2700kv e va alla grande e non consuma molto.
poi ho visto un truggy con il 4074 2100kv a 4s ed era una bomba.
per 60 euro spediti sono fenomenali.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:47 AM.
