Ciao sirio, ma non ho mica capito se li ti danno anche il telaio
LO ho tradotto
Stock kit di conversione per il telaio popolare buggy MBX6 Mugen . Il kit include motore lavorate CNC monte, servo singolo / piastra rx con transponder integrato e antenna monte, e la batteria / vassoio ESC. Tutte le vite degli articoli direttamente sul telaio di scorta - nessuna modifica richiesta.
Caratteristiche principali :
Tutti i pezzi lavorati a CNC per una perfetta "fabbrica" in forma e finitura
Mantiene l'uso dei telai di scorta , fango , ecc guardie - semplice, efficace , bolt-on conversione con sguardo di fabbrica , in forma, finitura e qualità.
Piastra servo Custom consente transponder personali , così come transponder terra per montare direttamente. Ha piattaforma integrata ricevitore con antenna mount. Direttamente sostituisce stock pezzo CF - nessuna modifica .
Integrato / vassoio CES in CNC da 1 1 / 4 libbra di blocco in plastica per la misura di precisione. vassoio finito pesa solo 2,6 once , include sistemazione per la maggior parte o tutti i 08/01 ESC sul mercato attualmente, con il pattern matching bullone per consentire Tekin RX8 e Castello MMM (con Traxxas montare ESC - # 5.626 ) a bullone direttamente al vassoio. CNC inferiore fresata permette fili CES di essere indirizzati sotto il vassoio , con un conseguente super pulito, facile da rimuovere e di facile manutenzione installazione. Batteria consente vassoio molte confezioni popolare da utilizzare - 50mm x 145mm dimensioni vassoio interno.
Tutta l'elettronica può essere rimosso dal kit chassis semplicemente rimuovendo 13-15 viti ( a seconda se a motore o un intero centro diff / motore sono stati rimossi ) - non ha bisogno di essere scollegato , dissaldare o adeguati . Unica caratteristica permette una rapida pulizia e la manutenzione facile e senza adeguamenti necessari - sezione intero centro tra cui il servo , esc , motore e diff centro può essere rimosso o installato in meno di 2 minuti.
Tutti i componenti promuovere super Cg basso per la gestione ottimale. bilanciamento dei pesi ottimizzata con la configurazione del telaio di scorta per le caratteristiche di movimentazione prevedibile e reattivo.
componenti di peso leggero - intero kit pesa solo 5 once e sostituisce più di 11 once di componenti originali (ad esclusione servofreno e batteria rx !) . buggy completa in
pronto per l'esecuzione forma
con il corpo pesa solo 7,5 £ ! ( Tekin combo buggy, 5s 3300mAh batteria, gomme Proline premount , servo Hitec 7955Tg utilizzate per calcolare il peso).
componenti opzionali e / o non elettronica indicati sono disponibili separatamente, ma fornito con kit - richiede buggy MBX6 Mugen kit per la conversione.
:bohk 7ar:
: bohk7ar:
:bohk7 ar:
Non ho capito cosaa mi spediscono per 76 €
