Originariamente inviata da Niccolo^
Buon pomeriggio,
perfavore, mi sapete dire cosa significa
CUTOFF MODE--> SOFT-CUT or CUT-OFF
CUTOFF THRESHOLD--> Low or Medium or High
Grazie1000
Ciao, il Cut-Off è una funzione che se impostata adeguatamente consente all'ESC di "tagliare" (cut) l'alimentazione fornita alla tua elettronica dalla batteria. In sostanza consente di evitare che una o più celle della batteria che utilizzi scenda sotto un determinato voltaggio minimo, ragion per la quale la tua batteria si rovinerebbe.
Non so di che modello di ESC si parli nello specifico, ma in genere per il cut-off si imposta un valore in Volt (tipicamente intorno ai 3,2V per cella).
Nel tuo caso, da quanto posso intuire dalle impostazioni da te riportate, probabilmente se scegli "cut-off" ti farà impostare un valore tra Low-medium o high (bisogna vedere se high corrisponde ad un voltaggio più basso o più alto e di conseguenza a cosa corrisponde low), mentre se scegli "soft-cut" probabilmente il tuo ESC avrà un valore preimpostato in base al tipo di batteria utilizzata (4S, 3S, etc.) che una volta raggiunto ti taglierà "morbidamente" l'alimentazione.
