Dentro all' Esc di "fili" ce ne sono en pochi se non nessuno , sono tutti circuiti su piste con componenti SMD quindi ... Beh , le piste ti sembrano pulite ? Ci sono tutti i componenti , nulla di bruciato ???
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
sembra tutto ok...c'è qualche traccia di terra, ma penso sia normale, i componenti mi pare che ci siano tutti
Io direi prima di provare con un altro esc, se tutto funziona il tuo ha un problema, potrebbe anche essere la ricevente etc. etc. In pratica fai delle prove.
alla fine erano i fili dell'interruttore che con le botte si erano leggermente dissaldati, facendo contatto fra loro! li ho risaldati e ho risolto finalmente il problema
