Regolatore di Velocità/Radiocomando
Ciao a tutti,
mi sto ri avvicinando al mondo del RC dopo circa 10 anni. La mia attuale configurazione di automodello è: - telaio HPI Sprint 2 Stage D - Regolatore Velocità LRP 13 spire - Motore Team Orion Formula SV2 La prima domanda è, siccome ho parecchi motori Brushed nuovi (li avevo comprati prima del fermo), però il regolatore di velocità non me li supporta conoscete marche e modelli di regolatori per motori brushed? Io conoscevo LRP ma dal sito vedo che ormai non c'è più molta scelta. La seconda domanda riguarda il radiocomando, ho ancora il vecchio 27 Mhz e per evitare di dovermi portare dietro un tir di quarzi per le frequenze lo vorrei cambiare, avete consigli su un buon radiomando 2/3 canali (3 canali perchè sulla mia macchina ho l'alettone attivo tipo DRS) da consigliarmi? Grazie in anticipo Claudio |
il più classico dei regolatori brushed a me noto è l' Hobbywing Quicrun 1060 , credo esistano anche dei cloni, ma visto costo e diffusione dell'originale, non ci penserei 2 volte :smilese:
sono da abbastanza poco nell' automodellismo , ma l'alettone attivo non l'avevo mai visto prima nè sentito nominare :shock: con la vecchia radio lo controllavi in modo continuo, o solo 2 posizioni fisse basso/alto ? come radio se non hai troppe pretese, e utilizzo saltuario/ludico, potrebbe bastarti una FlySky GT3B / GT3C , ma se non erro gestiscono il terzo canale solo con un interruttore a 2 posizioni, per averlo "analogico" mi sa che devi salire parecchio di prezzo (idem se vuoi una radio performante e più avanzata "uso pista" ) |
Grazie per le dritte! :winker:
Allora si l'alettone fa solo aperto e chiuso come il DRS, all'epoca quando andavo sulle piste in base al tipo di pista regolavo il punto morto più in alto o in basso in base al numero di curve e alla loro tangenza e raggio, l'alettone dinamico da regolare in corsa con trimmer mi è sempre parso un pò troppo macchinoso, o curvo o regolo l'alettone :rovatfl:. Per quanto riguarda il radiocomando, per il momento sto rifacendo un pò di pratica nei posteggi ma l'idea è di tornare al miniautodromo la valletta qui a Varese dove abito, quindi mi servirebbe un qualcosa di buono senza svenarmi :Ok: Il regolatore visto il prezzo lo prendo di sicuro anche solo come base di prova (purtroppo mi avanzano 6 motori brushed sempre team orion che mi spiacerebbe buttare anche perchè sono le versioni da 39000 giri 201W e sono ancora impacchettati). Se ti do il link del miniautodromo riesci a dirmi se la radio di cui mi parlavi basta? oppure devo salire di fascia? Grazie in anticipo!!! |
La domanda è: i vecchi brushed reggono le lipo?
Inviato con il mio HUAWEI VNS-L31 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
ciao nickthunder,
si si per quello senza problemi, attualmente sto usando una batteria lipo da 7.4V 1000mah e la macchina a parte l'età va discretamente bene. |
Fonzie (eeeiiiiiii cit.) Ti do qualche consiglio visto che avevo anch'io quel modello
Di base in pista non andava granché 5/6 anni fa ( lo avevo portato solo per veder com'era su un circuito ) e non va bene adesso in quanto si basa su in pratica delle idee costruttive dei primi anni 2000 con un telaio larghissimo con delle spalline molto distanti tra loro Inoltre il fatto che in pratica sia tutto in plastica lo rende veramente troppo flessibile per quello che la pista richiede Diciamo che se lo vuoi usare per fare drift/ cazzeggio sui piazzali è l'ideale ( nel secondo caso o se vuoi portarlo comunque in pista cambia le gomme e metti un set in lattice decente ) Discorso drs: utile quanto in frigorifero al polo Nord in quanto se usi carrozzerie che riprendono in modo abbastanza fedele quelle reali non hai una deportanza così sostanziale da poterlo sentire ( a meno che non hai un gran manico ) inoltre aumenti il peso e la complessità dell'elettronica Motore/regolatore: come dice mad guarderei tra gli hobbywing per i regolatori mentre per i motori diciamo che quelli a spazzole non si usano più da tipo 10 anni in quanto siamo passati tutti ai brushless ma il tuo modello ne regge uno tranquillamente se te lo chiedi La radio va bene anche una flysky non preoccuparti Inviato con il mio Redmi Note 7 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Ciao Litto!
Grazie delle dritte! per quanto riguarda il telaio non ha più granchè dell'originale :rovatfl: cioè i problemi che hai descritto li avevo incontrati anni fa quando avevo iniziato con i modelli RC, fortunatamente ho un amico che lavora in aermacchi e quindi mi sono fatto tagliare un pò di pezzi in carbonio per rinforzarlo e sopratutto modificare il sottoscocca per avere un pò di deportanza (le foto del mio album sono vecchie mancano quelle nuove con le modifiche appena trovo un pò di tempo le metto :smilese:). L'alettone tipo DRS effettivamente non fa molto però all'epoca ero fissato con ste cose e quindi lo avevo fatto comunque :rovatfl: Discorso gomme, le originali le uso solo nei piazzali, per la pista devo ricomprare quelle in lattice perchè con gli anni si sono deteriorate se no all'epoca usavo quelle in spugna (che per altro ancora ho). In quanto ai motori, purtoppo come dicevo me ne avanzano 6 nuovi (una volta ero molto più attivo in campo RC :brig:) e non vorrei buttarli, anche perchè sono dei V10 SPEC5 12X2 e V10 SPEC5 10X2 della LRP mi spiacerebbe proprio. Se trovo un modo per caricare dei video poi vi faccio vedere come va attualmente :p Grazie infinite per le info!!!! |
Sono molto curioso di vedere correre dei cari vecchi motori a carboncini
Proviamo così e ditemi cosa ne pensate :smilese:
https://drive.google.com/drive/folde...7i?usp=sharing se ho sbagliato a mettere un link a google drive ditemelo che lo cancello subito! |
Sinceramente non ho un canale youtube :brig:
Se è un problema però lo tolgo subito :Ok: |
Basta che hai un mail di Google e automaticamente hai un utente su YouTube che ti permette di caricare i video Non c'è nessun problema a caricarli in altri modi è che così è molto più sicuro che li possiamo vedere senza problemi perché sono su Cloud che magari richiedono un accesso di qualche tipo Inviato con il mio Redmi Note 7 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Mi documento sulla cosa :Ok:
Cmq i video li potete aprire senza password :brig: |
Giusto per aggiornavi, arrivato il radiocomando, alla fine ho optato per un Flysky FS-GT3B, devo dire che nonostante il prezzo mi ci sto trovando bene soprattutto con le regolazioni dei punti morti ecc.
In compenso con la stampante 3D sto rifacendo gli estrattori del fondo scocca, per la pista dove vado ho dovuto alzare un pò la macchina se no tocco sempre il fondo e di conseguenza gli estrattori al posteriore che avevo appena rimontato non vanno più bene :icon_smile_drop: Appena rifatti vi metto le foto e per chi vuole condivido il modello 3D per la stampante :) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:29 PM. |
