Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici 1/10 Touring
Vecchio 04-01-23, 07:12 PM   #1
Registrato dal: Jan 2023
Marika82 è un newbie...
predefinito Help!
Ciao ragazzi sono un appassionata di modellismo in generale, da poco entrata nel mondo del dinamico.
Mi è stato regalato questo modello tt02 mustang gt4. Lo montato è mi è sembrato gracilino così ho iniziato a comprare kit su kit di pezzi in alluminio in pratica e rimasta solo la scocca sotto in plastica ,,, ho sostituito tutto ammortizzatori compresi , cuscinetti (perché c'erano delle specie di guarnizioni in plastica al loro posto) ho messo ingranaggio su cardano da 68 ad alta velocità e preso un pignonr carson da 25 denti gomme da strada e cerchi in alluminio
Vorrei sapere che motore e esc e batteria dovrei comprare (con quello nella scatola era ridicola )
Vorrei che la macchina arriverebbe a fare i 60/70 km orari o anche di piu per gare sui 100 metri
Avevo pensato guardando sul ecommerce a una combo ezrun max 10 da 4000kv la 3662 sl però non saprei che batteria mettere e se e idoneo a ciò che devo fare ....
Ho speso sui 300 euro in pezzi non ho un budget pensavo intorno ai 250 motore esc e batteria lipo
Chi mi aiuta?
Ultima modifica di Marika82; 04-01-23 a 07:36 PM
Marika82 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-01-23, 08:08 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Marika82 Visualizza il messaggio
Chi mi aiuta?
2 considerazioni
Pur essendo un modello molto entry level la tt02 non ha bisogno di tutto quel alluminio
Se la lasci così alla prima botta apri in due il telaio e le casse differenziale perché non assorbi nessuna botta
Detto ciò io cambierei i braccetti con quelli in plastica usando quelli superiori della tt02r che li ha regolabili
Il resto va anche bene così
Motorizzazione
Appunto: il pignone lo prenderai in base al motore scelto da te in quanto potresti fare surriscaldare il tutto
Ma ad occhio e croce e conoscendo il modello cercherei non tanto una combo ma motore e regolatore separati in quanto solitamente trovi ottimi modelli a prezzi più bassi
Come combo ti consiglio, se proprio vuoi tutto unito, una ezrun di hobbywing con il max10
Oppure se non hai paura di sperimentare e saldare un hobbywing bl120 con un motore intorno al 8,5t
Inviato con il mio 2201122G - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 04-01-23, 09:29 PM   #3
Intanto grazie
Alle botte non ci ho pensato perché è uno stradone lungo e largo non penso di riuscire a fare danni quindi ho optato per la rigidità
Ok ezrun max 10 e proprio quello che volevo prendere .... ma che batteria mi consigliate? 2s o più? In sostanza più s vuol dire?
Thanx
Vecchio 04-01-23, 09:39 PM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Intanto grazie
Thanx
Io ti consiglio comunque di rimuoverle
Vero che è più rigido ma pesa anche di più e non sai mai cosa può succedere ( inoltre da neofita farai un po' di errori e ti assicuro che qualsiasi cosa puoi colpire la prenderai )
Cosa sono le S?
Sono il numero di celle collegate in serie dentro la batteria
Più S hai più voltaggio ha la batteria ( con le batterie al litio salgono di 3,7v ogni cella )
Per intenderci immagina di collegare più batterie stilo insieme
2 batterie unite sono una 2s, 3 una 3s e così via
Considerando il modello e il vano batteria una 2s è il limite perché te ne servirà una arrotondata come le batterie al nickel
Se riesci a modificare il vano potresti mettere anche delle 3s ma considera che per me a quel punto potresti granare i differenziali
Vecchio 04-01-23, 10:22 PM   #5
Si penso che hai ragione meglio prevenire che curare spero di non distruggerla subito
Una 2s da 8000mah buona con combo max 10 quanto frutterebbe in termini di velocità 40/50 ?? Non voglio che voli eh però vedo dei video con questo motore e sono belle veloci
Vecchio 04-01-23, 10:28 PM   #6
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Partiamo dal fatto che la velocità non è influenzata dalla capacità
Una 4000/5000mah 50c se di marca con una forma giusta ( ricorda che devono essere quelle arrotondate o non ti entrano nel vano ) sono più che sufficienti a spingere il modello alla velocità che cerchi
Cosa sono i C dirai: sono la corrente massima espressa in multipli della capacità
Prendendo una 4000mah 50c vorrà dire che, se richiesti ( ovviamente una batteria fornisce solo gli ampere che servono al sistema ) può fornire 4ahx50c=200a
La capacità dovrai prenderla in ampere/ora perciò basata dividere per 1000 quella scritta
Ricorda: più C hai più una batteria scaricherà in modo veloce la corrente e starà più fresca perché meno sollecitata al limite
Vecchio 04-01-23, 10:29 PM   #7
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Per il romperla: da neofiti chiunque ( e intendo chiunque ) ha distrutto almeno un modello
Capita, è capitato e capiterà sempre perché bisogna prenderci la mano con le reazioni del modello, come si guida e ha ricordarsi che il modello se si muove verso di te sembra reagire al contrario di quello che fai
Vecchio 06-01-23, 03:28 PM   #8
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Va anche detto che la tamiya tt02 non è proprio un modello fatto per raggiungere grandi velocità.
Anche se ci hai messo tutti gli upgrade possibili sarà sempre instabile e rischioso.
Inviato con il mio 2201117TY - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:01 PM.
