Vecchio 01-11-26, 02:21 PM   #1
Registrato dal: Jan 2021
Lele123 è un newbie...
predefinito Accoppiamento gomme e cerchi
Ciao a tutti
Le slim sono cerchi Schumacher con gomme Schumacher, è normale che non combacino? C'è una piega/intercapedine esagerata tra la gomma e il cerchio. Dietro sono jconcept e cerchi kyosho originali e combaciano perfettamente. Succede anche sulla dt-03 con cerchi tamya slim e gomme Schumacher slim
Lele123 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-11-26, 02:30 PM   #2
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
Ciao,
di che modello parliamo? Perché ad esempio fra 2WD e 4WD le gomme anteriori anche se con lo stesso disegno, sono più strette. I cerchi invece sono standard e può capitare di doverne tagliare via un pochino nella parte interna (a memoria un mezzo cm)... quindi potresti aver montato una gomma anteriore 2WD su un cerchio largo da 4WD... ma dalla foto non si capisce bene.
Sulle posteriori invece, non sapendo se i cerchi Tamiya hanno misure standard, non saprei aiutarti...
Massimo Turrà
blackcat ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-11-26, 12:15 AM   #3
Originariamente inviata da blackcat Visualizza il messaggio
Ciao,
Dici che comprando gomme e cerchi che il produttore segnala come "coppia" avrei comunque dovuto tagliare via un pezzo di gomma ? Sono i codici che schumacher da come prodotti preglued
è la dirtmaster 2wd.
davanti ci sono i cerchi anteriori 2wd slim della schumacher con gomme slim schumacher fusion slim anteriori per 2wd. Ma il problema non è in larghezza/spessore del cerchio: è come se la gomma che è larga esattamente come il cerchio mantenga una certa distanza dal cerchio lasciando la fessura che si vede in figura 1 tra gomma e cerchio. La gomma ha la parte ripiegata che INTERNAMENTE tocca e appoggia sul cerchione che tiene il battistrada "sollevato" dal cerchio.
ora però vedo che qui https://rc-modelshop.com/et/toode/sc...BoCEeoQAvD_BwE
hanno la stessa fessura
dietro ho le jconcept nessi e seguono perfettamente il cerchio kyosho.
Ultima modifica di Lele123; 03-11-26 a 12:19 AM Motivo: trovato
Vecchio 04-11-26, 02:56 PM   #4
residenza: Firenze
Thumbs up
Ah ok, non avevo capito il "problema".
Inizialmente chiedevi se "è normale che non combacino", ma se la parte della gomma da incollare tocca il cerchio in tutti i punti, allora combaciano bene
Sono fatte proprio così, con quella sorta di rientranza fra il labbro che va a contatto col cerchio e la parte verso il battistrada. Anche le "vecchie" Cut Stagger che usavo quando correvo avevano lo stesso profilo, credo serva per attutire l'eccesso di forza dato dalle sterzate su fondi con tanto grip.
Massimo Turrà
Gomme e cerchi..... Help me... luca34 Automodelli elettrici vintage 8 03-03-14 10:17 AM
gomme e cerchi cava Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 30-08-09 02:05 PM
Cerchi e gomme pezzinig Automodelli elettrici 5 13-05-06 03:57 PM
gomme e cerchi.. bellagamba Automodelli elettrici 3 26-11-05 12:16 PM
Che gomme e che cerchi ? icio Automodelli a scoppio Monster Truck 2 08-08-05 08:28 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:37 PM.
