Morsettina autocostruita
Per reggere il pezzetto di legno di faggio per fresarlo ho usato una morsetta della Amati.
Per quanto piccolo ho trovato lo stesso un pochino ingombrante e così ho pensato di costruirmela più snella. Per chi è interessato chiedetemi che vi mando il disegno con tutte le misure o in jpg o in dwg o in qualsiasi formato volete http://www.modellismonavalestatico.i...on_e_smile.gif http://www.modellismonavalestatico.i...le.php?id=5473 http://www.modellismonavalestatico.i...le.php?id=5472 http://www.modellismonavalestatico.i...le.php?id=5471 http://www.modellismonavalestatico.i...le.php?id=5470 http://www.modellismonavalestatico.i...le.php?id=5469 http://www.modellismonavalestatico.i...le.php?id=5468 Ho preparato 2 recipientini tramite compensato di 4mm tenuti insieme tramite con del nastro di carta gommata e fissato su una tavoletta da taglio ma va bene qualsiasi piano. Poi ho attappato, con dello stucco, i fori dei due pezzi per evitare che la gomma siliconica ci finisca dentro che altrimenti verrebbe difficile toglierla. Infine ho incollato i 2 pezzi sul fondo dei recipientini con un goccio di vinavil per scongiurare eventuale spostamento mentre si versa la gomma siliconica. Nell'immagine si vede del nastro di carta gommata perchè avevo già fatto e m'ero dimenticato di rifare la foto con lo stucco (mea culpa). Ho usato compensato per fare i recipientini per il fatto che quando aprirò staccherò solo 2 lati in modo che lo stampo si deformi il meno possibile. . . sempre se riesco ad aprirla e togliere i pezzi o le copie in resina. Nella seconda immagine, il pezzo sinistro è poggiato dritto e va bene. Il pezzo destro invece DEVE essere messo con la "schiena" poggiata e non la base in quanto ha uno scalino di solo 1 mm di spessore. Che altrimenti si romperebbe il calco in quel punto perchè troppo sottile! http://www.modellismonavalestatico.i...le.php?id=5601 http://www.modellismonavalestatico.i...le.php?id=5600 Prima di tutto si copre il tavolo tramite un foglio impermeabile come la pellicola per evitare eventuali colature della gomma siliconica. Tramite un grosso cacciavite ho prima mescolato il barattolo contenente gomma per omogeneizzare il composto e l'ho versato su un recipiente di latta da buttare via (in questo caso un barattolino di mais http://www.modellismonavalestatico.i...on_e_smile.gif ). Siversa il 4% del catalizzatore (bottiglietta piccola) nel barattolino di mais e si mischia di nuovo velocemente (max 5 minuti) e si versa nei 2 calchi. Per assicurarmi che la gomma sia arrivato in tutti gli angoli ho sbattuto la tavoletta sul tavolo. Dopo aver pulito mani e cacciavite e buttato gli avanzi e il barattolino di latta non ci resta altro che . . . aspettare che la gomma siliconica si secchi. http://www.modellismonavalestatico.i...le.php?id=5603 http://www.modellismonavalestatico.i...le.php?id=5602 Con il taglierino ho tagliato a metà i 2 calchi e con delicatezza si stacca le morsettine di legno dal calco ed ecco pronti i calchi per fare la colata in resina! Per fare ciò ho legato i 2 calchi tramite elastico (non troppo stretto altrimenti la gomma del calco si deforma) usando i pezzi di compensato usato per fare i recipienti al fine di avere una stretta uniforme. Ora non resta altro che buttare dentro la resina e . . . vedremo come verrà. resized_2012-03-18 10.24.57.jpg [ 99.84 KiB | Osservato 13 volte ] http://www.modellismonavalestatico.i...le.php?id=5773 http://www.modellismonavalestatico.i...le.php?id=5772 http://www.modellismonavalestatico.i...le.php?id=5771 http://www.modellismonavalestatico.i...le.php?id=5774 Ecco qui bella pronta la morsettina in resina con tanto di vite di bloccaggio. http://www.modellismonavalestatico.i...on_e_smile.gif E' un pochino deformato specie dove era poggiato a terra durante la colata della gomma siliconica ma funziona benissimo! http://www.modellismonavalestatico.i...on_e_smile.gif La sporcizia che si nota sulla morsettina in resina è dovuto ai residui di gomma-legno della morsettina originale quando è stata fatta la colata della gomma siliconica. Siccome, nelle ferramenta non hanno i dadi a farfalla di quelle dimensioni me lo sono costruito io aggiungendo del milliput intorno al dato per avere più presa per stringere la morsettina. Ho pensato che forse non cè bisogno di fare le copie in resina, l'importante è usare un legno duro che credo vada più che bene. Altro particolare, la gomma siliconica che ho preso io è quella che sopporta le alte temperature come il piombo ma è più soggetto a rotture in quanto è meno elastico. La gomma siliconica che ho io è la RTV689 che ha un bassissimo allungamento a rottura (30%). Se non dovete usare il piombo vi consiglio quelli che ha almeno il 300% come la GLS50. Ecco qui la tabelle delle caratteristiche dei vari modelli di gomma siliconica della Prochima. Scheda tecnica delle Gomme Siliconiche http://www.modellismonavalestatico.i...le.php?id=5804 Mentre impaginavo questa pagina ho visto un'altra piccola miglioria. Visto che la morsettina serve per tenere pezzi molto piccoli, il foro per il perno si può posizionare un pò più sù per non indebolire ulteriormente la parte stretta della morsettina e per non avere impicci con i braccetti. Per chi è interessato chiedetemi pure che vi mando il disegno in DWG oppure in PDF e il tutorial fatto in word. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:05 AM. |
