12-04-09, 11:13 AM
Registrato dal: Apr 2009
Traforo manuale
Ciao a tutti ho aperto questa discussione perche' ho provato a tagliare un pannello di compensato di pioppo da 4mm con il traforo manuale,ed e' venuto una ciofega,quindi vorrei domandarvi come si usa questo benedetto traforo manuale,bisogna scegliere legni particolari,lame particolari,qualcuno puo' darmi qualche indicazioni per usarlo al meglio con precisione?
12-04-09, 11:59 AM
residenza: Reggio Calabria
Be, se ci riesco io a tagliarlo....comunque dipende dalle lame che usi, per un compensato da 4mm devi usare le lame sottili che sembrano quasi un filo di ferro... comunque di ripeto Riesco a tagliarlo io perfettamente che ho 14 anni!!!!!
12-04-09, 12:39 PM
Ue alby non prendermi in giro hai ragione le lame che ho comprato secondo me non sono adatte.Speriamo bene.
12-04-09, 04:10 PM
12-04-09, 08:50 PM
Registrato dal: Aug 2008
residenza: reggio emilia
vincenzo, ciao.
Riesci a mettere qualche foto del lavoro che hai fatto? Vediamo quali sono i difetti e quindi ti si può dire come porvi rimedio.
Floriano
12-04-09, 10:17 PM
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Ciao Vincenzo, ogni arnese ha la sua tecnica.
Esestono lame diverse per il seghetto.
La lama con i denti molto vicini è consigliata per il compensato fino, mentre esistono delle lame con i denti molto più distanziati ed è consigliata per il compensato più spesso.
Inoltre io uso raffreddare spesso la lama del seghetto con la cera di una candela che oltre a raffreddare la lama (e qundi farla durare più a lungo) riduce l'attrito dela lama sul compensato rendendo il taglio meno faticoso.
Il sehetto và utilizzato con molta delicatezza con un moto costante e non troppo veloce.
Mentre taglio ho l'abitudine di sofiare sulla zona di lavoro per tenere la zona pulita dalla segatura.
Mauro
12-04-09, 10:52 PM
Provero' a cambiare lama,quella che ho credo sia troppo grande,poi vi faro' sapere,grazie.
13-04-09, 11:09 AM
13-04-09, 11:14 AM
residenza: Aprilia
Ciao Vincenzo e buona Pasqua ,
oltre ai consigli avanzati del buon albatros io mi sentirei di darti anche quelli un pò più basilari, visto che sei alla "prima volta" ...
> tieni sempre la lama perpendicolare ( in tutte le direzioni) al pezzo che stai tagliando
> non spingere per fare avanzare la lama, tanto ci pensa lei
> quando fai curve molto strette, tipo delle punte (specie se stai lavorando compensato spesso) con la lama cerca di "farti spazio" in corrispondenza della punta, in modo da non doverla arrotondare facendo un movimento continuo
> tendi sempre bene la lama (come ha detto Alby)
> oltre alla misura stai attento al tipo: alcune servono per tagliare il ferro e hanno dei denti tutt'intorno al filo, non solo davanti
> occhio al verso dei denti (punte verso il basso)
spero di non averti dato dei banali consigli, in questo caso ti chiedo scusa
Ancora buona Pasqua... anzi ... pasquetta
Alessio
13-04-09, 07:46 PM
Grazie a tutti credo di aver utilizzato la lama per ferro,domani comprero' quelcosa di meglio,ciaoooo.
13-04-09, 09:34 PM
Originariamente inviata da Vincenzo75
se hai scheggiato tutto, no...... hai comprato una lama da legno, ma adatta ai travetti.... Più il legno è grosso e compatto e più i denti devono essere radi e profondi. Mentre per legni sottili o delicati occorre aumentare progressivamente il numero di denti e diminuire la loro profondità. Senza esagerare, altrimenti il taglio sarà assolutamente perfetto, ma ci metterai una vita per realizzarlo. Un seghetto da ferro è perfetto anche per il compensato, ma il lavoro sarà lunghetto.
Un buon compromesso per il compensato è la lama da 25 denti per pollice. Andando oltre, il taglio sarà sempre più "pulito". Andando sotto, sarà sempre più grossolano. Lame da 14 denti per pollice vanno benissimo, ma per tagliare tavolette e tondini.
Trink
27-04-09, 02:25 PM
Originariamente inviata da Albatros
Mauro
Il sistema della cera è semplice e brillante come tutte le soluzioni geniali. Me la segno!
Dopo aver tagliato il vascello da 74 garantisco che ci vuole un trucco così...
27-04-09, 02:29 PM
cari Trinchetto e 3xnon, vi quoto in pieno.
Sono i trucchi basilari, ma MAI BANALI per avere soddisfazione dall'archetto.
Peraltro, direi che con tutti i trucchi possibili, quando si usano le lame numero 1 (quelle sottili come un capello) è ottima tattica predisporne una scorta di almeno 20-25.
29-01-12, 02:34 AM
Registrato dal: Jan 2012
residenza: a casa
modelli traforo...
piacere sono sarà ..
avrei bisogno di un sito per modelli di traforo in Il Compensato?
ringrazio anticipatamente
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:20 AM.
