-   Attrezzature, materiali e macchinari (https://www.modellismo.net/forum/attrezzature-materiali-e-macchinari/)
-   -   Interruttore a pedale (https://www.modellismo.net/forum/attrezzature-materiali-e-macchinari/96180-interruttore-pedale.html)
ErPiotta71 31-12-11 02:43 PM
4 allegato(i)
Per avere una sicurezza in più in caso di incidenti e per avere le mani libere per lavorarci, ho visto che è comodo avere un pedale per accendere gli arnesi elettrici (sega circolare, traforo ecc.).
I vantaggi sono che in caso di incidenti è sufficiente alzare il piede dal pedale e l'arnese si spegne subito poi si ha le mani libere per reggere la tavola da tagliare.
Non trovando in giro oppure con potenza max supportata troppo bassa (il pedale della Necchi supporta 100W) me lo sono autocostruito.
Dapprima ho allargato 2 fori e fatto altri 2 fori per poter mettere le grosse viti da legno, ho tagliato la parte inferiore della scatola in modo da avere la scatola inclinata + abbassare l'altezza della scatola stessa poi ho incollato tramite colla a caldo le due parti della scatola per avere maggiore rigidità.
Una volta preso varie misure e prove di sensibilità ho visto che è meglio mettere la levetta corta e non lunga e si ha anche il vantaggio di non poggiare tutto il piede sulla levetta quindi minor pressione sulla levetta cui basta davvero poco.
Infine ho fissato la levetta tramite una cerniera, attaccato il cavo elettrico al pulsante che è nella scatola semplicemente tagliando uno dei 3 cavi (marrone o blu, mai quello giallo e verde che è la messa a terra).
Alla fine ho attaccato i 4 tacchetti antiscivolo.
Una controllatina con il tester e... tutto và! :)
SirMark246 31-12-11 05:12 PM
Ottimo lavoro! mi è piaciuta l'idea di inclinare la scatola... però mi chiedo interrompere la corrente a monte dell'apparecchio senza usare il suo interruttore può causare dei problemi? e se si in quali casi? penso a picchi di tensione, magari accumulatori che restano carichi o roba simile... chiedo perche di elettronica non sono molto esperto
ErPiotta71 31-12-11 06:18 PM
DA quello che so, almeno 4 lo usano senza problemi. :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:42 AM.
