13-02-11, 10:18 PM
#31
Registrato dal: May 2008
residenza: Montemarciano
Ciao Corsaro, io ho acquistato il traforo DSH/E e per quel poco che l'ho usato mi sembra un'ottimo strumento, molto comodo il variatore di velocità e l'attacco per le lame.
ovviamente la mano ci vuole..... ed anche un pò di esperienza per dare la giusta tensione alla lama.
mi piacerebbe molto acquistare la MF 70.........
13-02-11, 11:07 PM
#32
Registrato dal: Jul 2010
residenza: In Romagna
Ciao Corsaro, riprendo il dubbio che avevo posto qualche giorno fa, ma forse la risposta è già nelle foto . Vedo che hai il trasformatore da 5 ampere con regolatore di potenza e un minitrapano con variatore di velocità, ne deduco che l'abbinamento non crea conflitti, è cosi ???
Ciao Uanca
14-02-11, 01:19 AM
#33
Registrato dal: Jun 2003
residenza: Treviso
cavolo hai anche la pialla , io per ora ho la DSH ed il tornio da legno Db250 ma conto di prendere un pò alla volta la sega da banco FET , la levigatrice da 250 , il trapano a colonna TBH ,la levigatrice a nastro BSL 220/Ee e la BBS/S , comunque costeranno un pò di più ma la Proxxon ha ottimi utensili.
14-02-11, 09:11 AM
#34
residenza: TREVISO
Originariamente inviata da stenoxp
treviso??? citta'???
Baleniera inglese Syrene.....questa e' l' Acheron della repubblica Francese.....non avete possibilità...di scampo, voi siete stati avvertiti.....mettetevi in riparo....fermatevi o vi distruggeremo, è l'ultimo avvertimento, fermatevi o vi distruggeremo
14-02-11, 09:14 AM
#35
residenza: TREVISO
Originariamente inviata da boden
ciao, la mf 70 se non sbaglio e' la fresatrice giusto??
per cosa la utilizzerai?
14-02-11, 09:18 AM
#36
residenza: TREVISO
Originariamente inviata da UANCA
Ciao Uanca
conflitti? anzi con la doppia regolazione posso far girare il mandrino ad una velocita' piu bassa, che utilizzando la sola regolazione del trapano, (che poi fa anche da on-off).
14-02-11, 10:51 AM
#37
residenza: Treviso
Originariamente inviata da corsaro1750
Originario Pezzan di Carbonera , residente Mignagola di Carbonera
14-02-11, 08:51 PM
#38
Registrato dal: Oct 2010
Chi possiede la Sega a Nastro Micro PROXXON mod.MBS-240/E? Come vi sembra? Va bene per tagliare massello di pero o bosso da 4 cm di spessore?
La vita è come un hobby; grande o piccolo che sia, se curato nei minimi particolari, darà grandi soddisfazioni. (Luigi M.)
Disse il saggio all'allievo: in combattimento, non affidare i tuoi sensi alla fortuna... Perché se non hai culo perderai di sicuro!
14-02-11, 09:21 PM
#39
residenza: TREVISO
ahh....abitavamo vicini allora!!!mi sono trasferito da circa 1 anno a treviso di fronte stazione fs, prima abitavo in via cal di breda vicino case piavone-
Ps: se devi prendere prodotti proxxon, fammi sapere che ti indico un mio amico a paese che ti fa bene il prezzo.
ciaoooooo
14-02-11, 09:27 PM
#40
residenza: TREVISO
Originariamente inviata da Luiss
Chi possiede la Sega a Nastro Micro PROXXON modE? Come vi sembra? Va bene per tagliare massello di pero o bosso da 4 cm di spessore?
se sono 4 cm lo tagli anche con la fet.
La sega di cui parli deve essere una gran figata, utilizza anche il raffreddamento ad acqua, cmq trovi il filmato dimostrativo qui:
YouTube - PROXXON MICRO bandsaw MBS 240 E
14-02-11, 10:22 PM
#41
Ma per tagliare spessori così grossi con la FET dovresti fare un taglio in "due colpi" giusto? Con la sega a nastro posso tagliare anche il massello seguendo le dovute curve. A dir la verità ho provato col traforo ma il pezzo tende a saltare e non mi fido molto.
Ultima modifica di Luiss; 14-02-11 a 10:26 PM
15-02-11, 09:03 PM
#42
residenza: TREVISO
ecco il mio ultimo acquisto:
il traforo da 12 volt, l'ho appena testato e sinceramente mi aspettavo un po' di piu'.
Sul catalogo e' indicato che taglia spessori fino a 1 cm, ma pensavo si tenessero larghi, nel senso che arrivasse fino anche a 15 mm.
Purtroppo ha fatto una fatica immane per tagliare un multistrato da 12mm .
Vabbe che dire, giudizio 6- !!!
Non lo ricomprerei.
15-02-11, 09:10 PM
#43
residenza: TREVISO
esatto, l'ideale sarebbe la sega a nastro.
una curiosita', a cosa ti serve il massello tagliato curvo???
ciaooo
19-02-11, 03:16 PM
#44
ciaooo
Era un esempio .
Avrei una domanda riguardo al mini-trapanino. Io ho quello della PG mini 9600 con queste caratteristiche:
voltaggio 230 V / 50 Hz
potenza max 170 Watt
velocità a vuoto 8.000-32.000 RPM
tipo mandrino autoserrante
capacità mandrino Ø 0,4 - 3,2 mm
lunghezza cavo 1,9 m
peso 665 g
Quando lo utilizzo anche a 10000 giri, basta un minimo di sforzo che inesorabilmente la punta rallenta fin quasi a fermarsi e questo succede sia quando foro (al massimo uso una punta di 3 mm di diametro) sia quando uso una fresa con carta abrasiva (magari quando rifinisco un ordinata di betulla da 6 mm). Ora, io mi domando se ciò è normale e capita con tutti i mini-trapanini oppure è il mio che non ha una buona coppia. Ammetto di non essere pratico di queste cose, e magari risolvo il problema aumentando i giri a 20000. Il mio trapanino ha il regolatore di velocità digitale (molto comodo!).
Grazie!
P.s. Fra due o tre settimane mi arriva la FET!!
Ultima modifica di Luiss; 19-02-11 a 03:37 PM
19-02-11, 06:20 PM
#45
residenza: TREVISO
Era un esempio .
peso 665 g
Grazie!
credo di aver capito di quale trapano parli, ma non capisco come mai abbia una cosi' poca coppia.
La regolazione dei giri e' importante, e col trasformatore ed il mini trapano a 12 volt come mi pare di aver gia spiegato ottengo una buona coppia a numero di giri bassissimo.
Sai spesso sei costretto a lavorare col mandrino che faccia pochi giri.
Quanto ha girato il tuo trapano? Se e' abbastanza nuovo la cosa non e' normale.
ottimo acquisto per la fet-
io sono in attesa della tg250/e
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:49 AM.
