21-11-10, 08:54 PM
residenza: TREVISO
Originariamente inviata da zakimor
attento a non infilare nella pialla a spessore tavolette con la presenza di nodi al centro.
le fibre invertono la direzione dopo il nodo e i rulli della pialla riducono la superfice a......"morsetti",,,non so come dire....
ma senz'altro ti ci sarai già trovato....no?
non capisco...., a cosa si va incontro???
l'unica cosa che ho notato e' la presenza di piccolissimi segni dovuti alla pressione del rullo di trascinamento sul pezzo, ma credo sia normale
questo accade quando effettuo una regolazione piccolissima(credo nell'ordine di alcuni centesimi di mm)
Baleniera inglese Syrene.....questa e' l' Acheron della repubblica Francese.....non avete possibilità...di scampo, voi siete stati avvertiti.....mettetevi in riparo....fermatevi o vi distruggeremo, è l'ultimo avvertimento, fermatevi o vi distruggeremo
22-11-10, 08:14 AM
Non ho mai visto funzionare una pialla a spessore da hobbystica nè su spessori così piccoli. Però ho visto pialle a spessore "vere" che, nell'affrontare nodi, si sono trovate in difficoltà: nodi spezzati con proiezione di frammenti, tavole bloccate tra rullo di trascinamento e lame, superfici zigrinate invece che levigate.
Ovviamente molto dipende da durezza del legno, estensione del nodo, ed affilatura delle lame .... ma col nodo bisogna fare molta attenzione ...
Trink
22-11-10, 09:09 AM
residenza: TREVISO
Trink
ciao trink la dh 40 ti assicuro che e' una vera pialla a spessore, solo che in scala decisamente piu' piccola.
Io gli ho infilato dentro pezzi di noce, bosso, iroko, faggio, stagionati da 20 anni, senza alcun tipo di problema.
nella parte superiore c'e' una manopola graduata che girata in senso antiorario alza il piano della pialla fino a portarlo a circa 1,5mm dalle lame.
Contrariamente a quanto mi e' stato detto pero', a tali livelli la pialla tende a strappare il pezzo, quindi il minimo spessore piallabile sarebbe di 2mm
Si possono fare regolazionii di spessore veramente piccolissime, ed e' in tale occasione che le lame asportano talmente poco legno da non riuscire a cancellare le "impronte a cingolo" che il rullo di trascinamento lascia portando dentro il pezzo.
spero di essermi spiegato
22-11-10, 11:16 AM
Originariamente inviata da corsaro1750
Non ho capito, hai quella proxxon?
22-11-10, 09:27 PM
residenza: TREVISO
Originariamente inviata da Mario97
la dh40 è proxxon
23-11-10, 08:15 AM
27-11-10, 04:40 PM
residenza: TREVISO
realizzati oggi i primi listelli.
Dopo aver piallato il giusto spessore che per comodita' ho scelto 1,35mm ho affettato la tavoletta realizzata con la fet a spessore 1mm.
poi ultimo ritocco con la levigatrice a disco tg 125 e
ecco il risultato
27-11-10, 05:05 PM
Registrato dal: Jan 2010
residenza: napoli
io ho realizzato col pero anche tavolette di spessore molto minore senza tagliuzzamenti.
devi invertire il senso della tavoletta perchè se tagliuzza è perchè le fibre sono disposte........"contropelo"rispetto al verso di taglio dei rulli.
ti assicuro che è così.
27-11-10, 05:08 PM
#24
residenza: napoli
ecco il risultato
esattamente,perfettamente,magnificamente....comple tamente.....e oserei aggiungere...ottimamente.
27-11-10, 06:25 PM
#25
ecco il risultato
Ottimo lavoro!
27-11-10, 07:35 PM
#26
residenza: TREVISO
Ottimo lavoro!
unica pecca e' che devo trovare un sistema per usare in sicurezza la fet!!!
ho rimosso il sistema di sicurezza che da' proxxon e le dita vanno troppo vicino alla lama.Se sbaglio sono fritto.
Non la utilizzero piu' senza protezione
chiunque la usi stia attento, anzi di piu'.
28-11-10, 07:12 PM
#27
quoto. E' durissimo riattaccare le dita alla mano.....
28-11-10, 08:00 PM
#28
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
lo so che fanno male con la nastro e lama da 5 decimi ho taglia l'unghia a meta non dico il dolore
13-02-11, 09:23 PM
#29
residenza: TREVISO
P R O X X O N F a m i l y
Ciao a tutti come anticipato ecco una nuova discussione riguardante gli attrezzi utili per questo nostro splendido hobby.
Io ho quelli della nota ditta tedesca, ma ovviamente invito tutti quanti ad inserire anche altri prodotti diversi ed eventualmente una breve descrizione sull'uso/impiego con grado di utilita' riscontrato.
I prezzi di questi articoli non sono bassi, ma vi assicuro che la qualita' e' al top.
Ultima modifica di corsaro1750; 13-02-11 a 09:25 PM
13-02-11, 09:29 PM
#30
residenza: TREVISO
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:31 AM.
