Originariamente inviata da Roboante
Per la rastermatura io ho usato un metodo simile al vostro, a parte per l'attrezzo. Infatti mi sono trovato meglio a lavorare con il piallino piuttosto che col cutter in quanto trovo che con il piallino è possibile ottenere dei listelli molto più lineari nella parte rastremata di quanto sia possibile con il cutter. Che sia una questione di affinità al tipo di strumento?
Per l' uso del pialletto aggiungo due osservazioni:
1 In genere il primo fasciame è di tiglio e non ci sono particolari problemi:
si affiancano una decina di listelli ad un listello
guida e si usa prima il pialletto e poi tampone con carta legermente abrasiva.
Dovendo rastremare dei listelli di faggio o altro legno duro è preferibile l' uso del platorello.
2 Per una rastrematura precisa è bene lasciare al
minimo la sporgenza
della lama del pialletto onde evitare di eccedere e rifinire col lisciatoio.
