Taglia listelli 5 ª parte (Fermo)
Articolo non disponibile
Ottimo lavoro. Fino a che spessore di listello si riesce a tagliare agevolmente?
Si riesce a tagliare anche il 3x10 di noce ma sconsiglio di andare oltre 1.5 per il semplice motivo che la lama è pur sempre un cuneo e pertanto il taglio viene inclinato.
Ciao, e ottimo lavoro.... io ne ho uno sostanzialmente uguale commerciale!!! ovvero comprato, ed in effetti ogni volta devo incollare un fermo perché manca il discorso del taglio a misura e la squadretta dei gradi!!!
Io e mio fratello ci eravamo fatti un taglialistelli con la lametta da barba.
Tagliavamo dalla plastica al legno. La lama però, più è duro il materiale, più deve stare "rinchiusa" da due guance portalama, altrimenti si storce... |
Ciao...bellissimo lavoro.... siccome sarei intenzionato a realizzarlo....volevo chiederti, siccome mi risulta difficile reperire il lamierino dello stesso spessore della lama, volevo sapere se secondo te , invece del lamierino, se realizzassi tra i due listelli della lama uno scasso della stessa forma della lama, in modo che vada perfettamente inserita all'interno, secondo te andrebbe bene ugualmente? oppure devo cercare di fare come te con il lamierino?
PS dove lo hai reperito? Altra domanda ma la lama del raschietto che hai usato, ha delle dimensioni standard? nel senso che la stessa la si trova da tutte parti? ciao e grazie |
Il lamierino era un pezzo di un vecchio lampadario. Se il legno è molto duro puoi fare lo scasso altrimenti è facile che alla lunga la lama penetra. Le lame le ho sempre trovate uguali in diversi negozi. Lo spessore è di 0,5mm. Eventualmente puoi mettere due perni di metallo incassati in modo che facciano da fermo per la lama. Nel caso dovesse penetrare si appoggerebbe ai perni. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:27 PM. |
