e finalmente vola......
buon giorno a tutti .. finalmente il mio sky wave e' stato in aria per piu' di un minuto, effettuando delle tranquille virate e discese e ascese....troppo bello....
al terzo volo il danno.....non avevo capito ancora che - credo - con il piano di coda a V se sto effettuando una virata non posso dare motore in quanto l'aereo mi si mette a picco... e questo errore l'ho pagato schiantandolo su di una vigna.....e la vigna oltra ad avere pali di cemento o legno ha il filo di lega e il mio povero aeroplano ha sfracellato l'ala proprio sul filo.....mannaggia....non voltate sulle vigne!!!! una domandida....quale e' la colla per riparare ali in materiale espanso? ciao a tutti |
Re:e finalmente vola......
Epossidica 5 minuti, un rattoppo e sei di nuovo in aria... Queste riparazioni si possono fare anche in campo.
Ciao!!! |
visto che ci sono.....in due punti dell'ala mi son partiti propio dei pezzi (2 cm2 al massimo) li cosa ci posso mettere? puo' bastare del nastro da carrozieri?
senti ma la mia riflessione sul piano di coda a V che quando sono in virata e do motore l'aereo si butta giu' a picco e' giusta o e' un porblema del mio sky wave? grazie generale Quote:
Quella colla costa 8 euro e 50, un'ala nuova per lo sky wave costa 25 euro, prima o poi la colla devi comprarla comunque però se ti mancano 2 cm di ala forse fai prima a cambiarla direttamente. :-)
La colla che ti serve, come già ti dissi, è la epossidica 5 min. E' una colla a due componenti che asciuga in 5 minuti e diventa come una resina... Sopratutto sulle ali cerca di usarne poca, perchè ha un peso non indifferente. Una volta presa un po di pratica con questa colla puoi fare riparazioni al volo in campo e continuare a volare.Oltretutto ha una potenza impresionante.
Per quanto riguarda la virata, lo sky ha il motore messo in posizione tale che quando apri manetta oltre a prendere velocità ti sposta il baricentro all'indietro, facendo impennare il modello e facendolo salire. Ne sovviene che accelerare in virata (tieni presente che con questo modello le virate devono essere molto large e leggere) può dare solo aspetti positivi, facendo prendere quota al modello e facendo stringere il raggio di virata. Se però la virata è troppo stretta e il modello si inclina troppo la manetta può dare esiti negativi, il modello diventa instabile a causa della elevata portanza, tende a stringere ulteriormente la virata portando il modello a "coltello orizzontale" nel senso che il modello curva sull'asse longitudinale di 90° e perde tutta la portanza, facendo picchiare il modello. Questo effetto lo si prova anche quando si usa il modello in presenza di vento, in una leggera virata il diedro alare fa effetto paracadute, il modello è molto leggero e il vento quasi ti cappotta il modello, facendolo entrare in stallo e quindi picchiare. Usa il modello in assenza di vento o con leggere brezze e tieni presente che in alto il vento può essere più violento. Vedrai che in virata, anche dando manetta il modello non entrerà in stallo e non picchierà. Ovviamente fai in modo che il modello non si inclini troppo, facendo le virate più larghe. Ciao |
grazie infinite......troppo esplicativo...
se ce la fai a rispondermi per oggi... essendo una resina posso allora coprire anche il buco di 2 cm2 che mi si e' creato sull'ala? voglio dire posso fare anche una sorta di superfice con questa colla? Quote:
Si puoi farlo, ma risulterebbe troppo pesante perchè la colla è MOLTO più pesante del materiale espanso. Per farlo, però puoi usare delle microsfere fatte apposta da mescolare con la colla. Queste microsfere sono leggerissime e occupano molto spazio del pastone che andresti a fare. Per evitare di acquistare le microsfere ti basta un pezzo di polistirolo. Lo gratti facendo tutte le palline, came fanno i bambini per far incazzare la mamma, sparpagliandoli per tutta la casa, ma tu non sparpagliarli, altrimenti anche se sei più grandicello, la mamma si incazzac omunque :D :D ... piuttosto sbriciola tutte le palline in un contenitore, mettici sopra la colla (i due elementi) e fai un pastone che risulti fatto quasi solo di palline, di colla deve essercene proprio poca, vedrai che basta lo stesso. Riempi di questo pastone con un bastoncino il buco o la parte che devi riempire, poi con una spatolina bagnata (la bagni per evitare che la colla appiccichi troppo sulla spatola) la stendi come se volessi stuccare un buco nel muro. Fai solo attenzione a non bagnare la superficie interna della parte che vuoi riempire, altrimenti la colla non fa presa. Piuttosto, se non sei sicuro, non bagnare la spatola, traffichi di più ma il risultato è buono. Lavora con rapidità perchè la colla asciuga rapidamente. Inoltre riempi per benino e abbonda con il pastone, perchè a differenza delle microsfere, il polistirolo tende col calore a ritirarsi e la colla mentre asciuga scalda un po.
E' un bel lavoretto da fare, ma non è poi molto complicato. Prova e vedrai che avrai dei buoni risultati... Ciao |
hihihi stasera sbrodolo!!!!
ciao e grazie Quote:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:09 PM. |
