Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Aeromodelli > Aeromodelli > Aeromodelli Volo motore elettrico
Vecchio 10-05-24, 09:35 AM   #1
Registrato dal: Jan 2024
Crisbiagio è un newbie...
predefinito Accoppiamento telecomando-motore elettrico
Buongiorno,
sto completando la mia prima fatica, un modello "dancing wings cute girl". Sono arrivato al punto di installare il motore elettrico ed i servi e metterli in comunicazione con il telecomando radiolink T8fb.Il suo ricevitore in dotazione nella scatola. Ho un esc 40 Ampere e il motore va a 30. L'ESC alimenta anche il ricevitore e quindi gli altri servi. Uscita 5V.
Ai primi collegamenti tutto ok, throttle su ch 3, rudder su ch 4, piano orizzontale su ch 2, funzionava tutto.
Dopo aver spento e riacceso 2 3 volte il telecomando per fare delle operazioni, il motore ora inizia automaticamente a girare appena accendo il telecomando con leva di potenza a 0. Il trim del canale è al minimo, mi sembra anche dalla telemetria non vi sia possibilità di settare il segnale (fossi in ambiente Arduino dedurrei che il settaggio iniziale del segnale non sia nullo ma non capisco come abbia potuto variare da se'). Non capisco se sia un problema di ESC, motore, ricevitore o software. Potete aiutarmi a capire?
Ultima modifica di Crisbiagio; 10-05-24 a 09:46 AM Motivo: non completo
Crisbiagio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-05-24, 07:42 PM   #2
L'avatar di Marcofirenze
Registrato dal: Feb 2022
Marcofirenze è un newbie...
Sei sicuro che il motore è sul comando giusto..... Controlla bene e fai attenzione all'elica
Inviato con il mio M2102J20SG - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Marcofirenze non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-05-24, 11:33 PM   #3
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
No, i collegamenti come citati mi sembrano giusti, il problema risiede nella ricevente e come è stata "bindata".
Ok, reset totale:
stacca tutto dalla ricevente e se riesci ad alimentarla direttamente con una batteria max 6 volt è meglio, altrimenti tramite ESC con il gas a zero.
Quindi esegui il bind tra radio e ricevente controllando che il gas sia a zero e il trim del canale 3 sia a metà ( per poterlo abbassare se serve).
Con la tua radio non credo che tu riesca a vedere la telemetria, ma posso sbagliarmi.
Riprova con il bind e facci sapere.
Visto che sei dietro a smanettare ti consiglio caldamente di impostare lo swich A per il blocco motore: ovvero l'interruttore di sinistra che blocca il CH3 a zero.
Gnao
GAb
#radiolink
Accoppiamento motore brunellosca Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 08-04-13 09:05 PM
Accoppiamento esc-motore mikki89 Automodelli elettrici 1/10 Touring 4 18-08-11 10:07 PM
Accoppiamento ingranaggio motore e corona 42 denti apprendista95 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 23-05-11 08:26 PM
accoppiamento volano motore con ruota di gomma della cassetta d'avviamento..aiuto fastandfurious200 Automodelli a scoppio 1/8 On Road 2 24-05-10 01:17 PM
accoppiamento motore kyosho sandrocinci Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 10-02-09 09:30 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:57 AM.
