10-02-22, 01:43 PM
Registrato dal: Feb 2022
Crash
Ciao a tutti, oggi ho perso la barra che tiene unite le ali del mio aliante wltoys f959, posso usarne un'altra tranquillamente? Che metallo va bene? Alluminio, immagino deve essere leggera..... In allegato il mio modello
Inviato con il mio Xiaomi Poco X3 PRO
10-02-22, 04:45 PM
Registrato dal: Jun 2020
residenza: São Carlos-SP-Brasile
Se riesci misura il diametro interno e trova il tondino in carbonio corrispondente: oltre essere piú leggero é di gran lunga piú robusto.
Li trovi da Jonathan.it o da Modelberg.
Inoltre con un tobdino da 1mt di lunghezza puoi permetterti di perdere diverse volte la "baionetta" (cosí si chiama quel tondino)
Scherzi a parte fa cosi, vedrai che questi negozi hanno tutti!!!
10-02-22, 05:35 PM
Grazie mille! Un'altra cosa: l'altro giorno mentre volavo ho perso le ali ma era perché probabilmente ero atterrato e non le avevo reinserite bene. Oggi invece al primo volo, e quindi l'avevo inserita bene, mi è successa la stessa cosa. Mi sembra strano.... può essere il vento? O c'è qualcosa che mi sfugge? Non è bello vedere cadere il proprio aliante così dal nulla
10-02-22, 08:23 PM
residenza: Vigevano
Gnao!
Purtroppo questa tipologia di modelli hanno qualche problema con le ali, facilmente risolvibile con del semplice nastro di carta (il classico da carrozzeria o imbianchino).
Per quanto riguarda la baionetta puoi spaziare dal listello in tiglio sino alla barra di acciaio, ma sicuramente la soluzione migliore è quella che ti hanno già proposto con il tubo in carbonio o in fibra di vetro, che volendo le trovi anche da Decathlon nella sezione aquiloni.
Gnao
Gab
Non importa come voli, ma come atterri.
gavn.altervista.org
11-02-22, 07:52 AM
Grazie gnao
11-02-22, 05:34 PM
Un'altra domanda: le ali non mi conviene incollarle perché in caso di caduta si romperebbero? O è solo questione di comodità per farlo entrare nella scatola e occupare meno spazio?
11-02-22, 10:13 PM
Secondo te posso volare senza baionetta? Chiaramente metto del nastro.....
12-02-22, 10:37 AM
residenza: Vigevano
Gnao!
Domanda 1: si, incollate rimangono più stabili e avrai meno problemi. Dovrai usare una colla per espansi come la uhu por, bicomponente epossidica, Artiglio EXP e similari. Assolutamente no colle che contengono solventi o Ciano acrilica non specifica.
Domanda 2: assolutamente No!! Ti perDi le ali alla prima virata.tutta la forza si concentra sulla baionetta.
Gnao
Gab
gavn.altervista.org
12-02-22, 11:08 AM
Grazie mille ancora
17-02-22, 06:40 PM
Ciao oggi mi sono accorto che quando do gas si alza l'alettone di coda..... è normale o c'è qualcosa che non va? Io non ho il radiocomando miscelabile...
18-02-22, 11:46 AM
residenza: Vigevano
Gnao!
No, in teoria non è corretto.
Questa miscelazione serve per compensare un andamento errato.
Molto probabilmente essendo un modello entry level questo può aiutare per recuperare la stabilità.
Anche cambiando radio devi mettere le miscelazione. L'unico modo di risolvere questo "problema" è quello di cambiare l'incidenza negativa del motore (lascia stare)
Considera che di norma un aliante è "tarato" per essere leggermente picchiato, in modo da non frenare ed andare in stallo.
Il modello in questione vedo che fa fatica a veleggiare e necessita quasi sempre del motore; cerca di volare usandone il meno possibile.
Gnao
Gab
gavn.altervista.org
18-02-22, 05:34 PM
Grazie dei consigli
18-02-22, 11:14 PM
Ho fatto una modifica per non perdere le ali, senza incollarle..... Ho messo nella sede dove vanno infilate con la baionetta del nastro telato per fare spessore, così che quando le innesto entrano con più attrito, soluzione perfetta!
19-02-22, 09:54 PM
residenza: Vigevano
Gnao!
Si è un'ottima soluzione!
All'occorrenza vle puoi sempre separare.
Stai andando alla grande, sta arrivando il momento di scoprire cos'è il depron.
Dai, ancora un mesetto e poi incominciano le termiche, e allora si che ci divertiamo.
Gnao
Gab
gavn.altervista.org
20-02-22, 08:05 PM
Ciao, secondo te faccio bene a caricare un pochino le batterie quando torno a casa per non lasciarle troppo scariche?
La ricarica completa sarebbe 40 minuti, io le carico 25 minuti, tipo storage dei carichini più seri
Ultima modifica di Marcofirenze; 20-02-22 a 08:40 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:09 AM.
