Vecchio 01-02-08, 11:19 PM   #1
L'avatar di ufotecno
ufotecno è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a ufotecno
Predefinito cambio mix
ciao a tutti, seguendo i consigli di un utente del forum, ho cambiato la miscela, prima usavo al 10% ora sto provando con il 16%, visto che mi era stato consigliato o un 16% o 25%, bene dopo aver ricarburato il motore ho nolti problemi di temperature, dopo circa 1 minuto che e' acceso il motore si scalda in maniera paurosa, pur facendo un fumarone da reattore, anzi quando me ne sono accortro ho ingrassato ancora finche quando acceleravo faceva fatica a prendere giri borbottando, ma ancora dopo 1 minuto sono corso sul compressore per raffreddarlo, cosa puo essere? il motore e' un pro bx12 della thunder tiger ts4n originale.
ufotecno non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 01-02-08, 11:24 PM   #2
Banned
mircoinfinito è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a mircoinfinito Invia un messaggio tramite Skype™ a mircoinfinito
Predefinito Re:cambio mix
SE IL MOTORE ARIVA A 100 GRADI VA BENE NON CE DA ALLARMARSI
mircoinfinito non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 02-02-08, 12:10 PM   #3
Grazie , non so la temperatura giusta, ma ho fatto la prova delle 2 goccie d'acqua e non hanno fatto a tempo ad appogiare sulla testa che sono evaporate, e poi dopo aver spento il modello ho dovuto aspettare circa 10 min prima di riuscire a riaccenderlo, e' normale che con questa mix al 16 scaldi di piu che non quella al 10? grazie saluti
Rispondi citando
Vecchio 02-02-08, 12:48 PM   #4
L'avatar di doberman1
Inserimenti nel blog: 1
doberman1 è un newbie...
ciao Ufo
io avevo gli stessi problemi sul motore originale del mio monster... ed usavo mix al 16%. Ovviamente non e' possibile che la mix al 10 raffreddi di piu' di quella al 16!!! semplicemente perche' e' la Nitro che ha il potere di raffreddare, quindi piu' sali di percentuale piu raffredda.... almenoche' la tua mix e' fatta da un cinese che la diluita ehehehehe se dici che scaldava meno prima e la nuova mix e' buona sicuramente non sei carburato giusto!! ricorda che e' un errore girare magri ma anche troppo grassi! la carburazione deve essere piu' perfetta possibile, cmq non basta regolare il max del carburatore ma anche il min e' mooolto importante, trova un giusto equilibrio se vedi che accelerando poco e costante la macchina fatica a prendere i giri e borbotta chiudi sotto se invece fa' vuoto apri e aprendo a palla l'acceleratore parte bene e poi borbotta chiudi sopra se quando sale di giri a palla fa' dei vuoti allora apri sopra... cmq da qualche parte c'e' la descrizione dettagliata per la carburazione ottimale... ah dimenticavo una cosa che candela usi????
ciauuuuuuu
L'emozione di una partenza,la tensione di una gara, la gioia di una vittoria!
Macchina: ASSO RC8
Elicottero: AXE CP
By DOBERMAN
http://www.modellismo.net/forum/auto...an-s-hell.html
doberman1 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 02-02-08, 05:36 PM   #5
grazie per la risposta, mi sono appena comprato un termometro a infrarossi perche ormai ho la fobia che il motore soffra, allora la mix e' di marca jet's comprata in negozio e quindi penso sia buona, per la candela ho una 5, mi spieghi bene la differenza tra i vari tipi, calda e fredda, visto che tra qualche mese si scaldera l'aria sono un po preoccupato. saluti
ps il filamento della candela e' di colore grigio chiaro tipo alluminio, devrebbe andar bene giusto?
Rispondi citando
Vecchio 03-02-08, 01:28 PM   #6
L'avatar di mariosalerno
mariosalerno è un newbie...
Non comprare quella mix, non conosco miscele peggiori di quella.
Modello: Serpent 720
Motori:
Nova Plus 2 353
GRP Tuned .12 Touring Engine
Radio: Sanwa Exzes Plus Ghost 2.4 Ghz
Servi: KO
Miscela: Runner Time Top 16
Gomme: GRP
mariosalerno non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 03-02-08, 05:34 PM   #7
Banned
ODDONEL !
COSI SIA SCRITTO ! COSI SIA FATTO !
Rispondi citando
Vecchio 03-02-08, 09:49 PM   #8
rabit è un newbie...
io mi permetto di spezzare una lancia a favore delle jet's
io la miscela me la faccio ma con componenti jet's e devo dire che magari non sara' in grado di tirare fuori il massimo dal motore pero' si riesce a carburare abbastanza bene e se usi l'afterun alla fine di ogni uscita non hai problemi di depositi
e il tutto spendendo relativamente poco
rabit non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 04-02-08, 07:44 PM   #9
Benissimo che marca mi consigliate?
Rispondi citando
Vecchio 04-02-08, 08:40 PM   #10
io continuo a sostenere la mia linea di pensiero
Rispondi citando
Vecchio 05-02-08, 10:29 AM   #11
L'avatar di parzo93
parzo93 è un newbie...
io uso mecca fuel al 16% è una tra le miscele migliori sul mercato però costicchia...
fanatico del pista!!!!
automodello:2 mugen mtx4-r
motori:2 nova plus 2 e 1 nova plus 12-3c
radio:sanwa super exzes 27mhz
miscela:runner time 16%
prima gara vinta: memorial Nicola Martini a Mantova
parzo93 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 05-02-08, 10:37 AM   #12
Banned
ovvio te giri con la mughen detta mucca allora e logico che
mucca + mecca = gran speed hihihihihihihiiiii :-D
Rispondi citando
Vecchio 05-02-08, 10:48 AM   #13
L'avatar di davorello
Inserimenti nel blog: 2
davorello è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a davorello
Citazione:
MIRCOINFINITO (05-02-2008 10:37 a.m.):
Oh mamma
davorello non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 05-02-08, 09:53 PM   #14
HAHAHAHHAAHAHAHAH e la roga e' meglio della jets? e la tornado?
Rispondi citando
Vecchio 06-02-08, 09:48 AM   #15
Citazione:
ufotecno (05-02-2008 09:53 p.m.):
Premetto che non ho mai provato la Jet's (vista la cattiva fama ), ma ti posso dire che la Tornado (che io uso) è molto buona e ho sentito parlare davvero bene anche della Roga (chiedere a Mirco).
Quindi, vai tranquillo con Tornado o Roga...sicuramente meglio della Jet's
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:42 AM.
Powered by linux
