Vecchio 03-09-07, 11:50 AM   #1
zat
zat è un newbie...
Predefinito Volano?
Ciao a tutti, finalmente sono riuscito a far partire la mia tt ssk ora sto cercando di sistemare la carburazione.
Ieri ho notato, quando accelero si muove lentamente quasi nn va avanti.
Penso abbia dei problemi al volano perchè sembra giri a vuoto.
Quando il volano gira non dovrebbe far girare anche il trascinatore?
http://www.guidopagotto.com/video/volano.MOV
Linko un video così si capisce meglio.
Sto cercando di smontare dall'albero motore il volano, lo tengo fermo con una pinza a pappagallo e con la chiave a tubo svito il bullone. Il trascinatore gira e il bullone nn si svita... ho provato anche a fermare il trascinatore inserendo una brugola nel foro ma nulla...
Come fare e sopratutto è normale tutto cio'?
spero possiate aiutarmi!
grazie ciao
zat non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 03-09-07, 12:05 PM   #2
Banned
mircoinfinito è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a mircoinfinito Invia un messaggio tramite Skype™ a mircoinfinito
Predefinito Re:Volano?
non si vede nulla
mircoinfinito non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 03-09-07, 12:27 PM   #3
zat
zat è un newbie...
devi avere quicktime per vederlo
zat non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 03-09-07, 01:04 PM   #4
L'avatar di TONYM73
Inserimenti nel blog: 6
TONYM73 è un newbie...
E' strano,il dado dovrebbe battere sul volano e stringere il tutto,caso mai con l'aiuto di un rasamento.Non è che la filettatura sia troppo corta?
Per poter svitare il dado,devi tenere fermo l'albero motore,o dallo scarico (bloccando il pistone),o dal carburatore.
Ma con la massima cautela,per non rovinare il pistone o piegare la stessa biella facendo troppa forza.
TONYM73 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 03-09-07, 02:53 PM   #5
L'avatar di angelokanay
Inserimenti nel blog: 3
angelokanay è un newbie...
potrebbe essere il cono di ottone che non fà presa.... 8-)
THE FUTURE IS NOW
angelokanay è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 03-09-07, 09:53 PM   #6
zat
zat è un newbie...
Citazione:
ANGELO (03-09-2007 02:53 p.m.):
Cusslè questa cosa qui?
zat non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 03-09-07, 09:57 PM   #7
Citazione:
Zat (03-09-2007 09:53 p.m.):
Citazione:
dietro al volano c'è una boccola in ottone che fà presa sull'albero motore...se il volano è lento scivola sulla boccola
THE FUTURE IS NOW
Rispondi citando
Vecchio 03-09-07, 11:33 PM   #8
zat
zat è un newbie...
Ho provato inserendo un manico di pinza in plastica nella valvola dell'albero motore ma è durissimo...
la copertura del manico della pinza sè rotta... il bullone che stringe il volano sembra saldato caz.. secondo me si è spannata la filettatura sull'albero!..
mannaggia! come fare? non mi fido con il metodo dello scarico romperei sicuramente la biella...
che guaio....
HELP!!
zat non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 03-09-07, 11:49 PM   #9
L'avatar di TONYM73
Non credo sia spanata la filettatura.Ti do un suggerimento.Riscalda il dado da svitare con un fornellino,quando l'hai ben scottato,ma bene,prova a fare forza con la chiave tenendo fermo l'albero.Vedrai che molla.
Rispondi citando
Vecchio 03-09-07, 11:53 PM   #10
quoto burke!!! riscalda e prova...
THE FUTURE IS NOW
Rispondi citando
Vecchio 04-09-07, 12:08 AM   #11
zat
zat è un newbie...
ho tolto tutto pistone e camicia cosi non rovino nulla al limite cambio albero motore e volano....
Ora provo con l'accendino
Grazie amici
zat non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 04-09-07, 01:30 AM   #12
zat
zat è un newbie...
tadann!!! svitato. che fatica pero', c'era una tonnellata di polvere bianca da frenafiletti. comunque ho scoperto che il trascinatore si è spannato e non rimaneva fisso all'albero motore..
Era lui il colpevole!! ora dovro' sostituirlo, sperando di trovarne.
Grazie per il supporto.
zat non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 05-09-07, 09:45 AM   #13
zat
zat è un newbie...
ora che ho smontato tutto il motore che cosa uso per pulirlo prima di rimontarlo? devo anche ingrassarlo?
grazie
zat non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 05-09-07, 09:50 AM   #14
L'avatar di TONYM73
Bene,fortuna che hai risolto.Mettilo in ammollo nel petrolio bianco,o nel gasolio per autotrazione,poi usa il pennello per levare la morchia.Infine lo soffi ben bene col compressore,e se lo devi riporre per conservarlo,mettici dentro l'olio after run,o spruzzaci un bel pò di crc 6-66.
Non usare alcool o solventi per lavarlo .
Rispondi citando
Vecchio 05-09-07, 11:22 AM   #15
zat
zat è un newbie...
posso usare la triellina?
grazie
zat non è connesso
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:01 AM.
Powered by linux
