Ciao a tutti,
sapete dirmi che motori posso montare sulla mia ts4n-plus?
2,5cc? 2,1cc?
che modelli?
Vorrei sostituire il motore di serie con uno un po' più performante ma non so se quelli che vedo su internet e che mi interesserebbero, possano andare bene.
Che caratteristiche devono avere?
Che dimensioni?
Quante domande...scusate ma sui motori (e non solo) sono un po' confuso!
hei bello!! sulla tua stupenda ts4n plus sport .... puoi montare , solo il motore originale !!!!! 2.1 o senno piu ingoranza il 2,5 !!!!! ce la sabattini stessa che fa 1 motore 2,1cc o 2,5cc modificato per il tipo di modello !!!!!! testa rossa !! siccome la ts4n a un carburatore con un escursione diversa . non potrai mai !! e dico mai !!!! montare 1 motore come picco ecc da gara !! ok !! e usa solo mix 16% !!
Ma se volessi cambiare motore, cambierei anche il carburatore!
In questo caso penso sia possibile mettere su un qualsiasi motore compatibile con le dimensioni e i fori per il fissaggio!
salernomario, sulla sua ha montato un Max Fantini spettacolare!
noooooooo............. ogni motore a il suo proprio carburatore !!!!! non esiste che te prendi il carburatore di 1 e lo pioppi ad un altro motore !!!!!! sei matto !"!!!!!!!!!"!!!"!!!"!"!"!"!"!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! ma anche se tu lo facessi . non andebbe mai bene !! andrebbe ma malisssssssssssssssssssimo !!!!!!!!!!! e si carbura suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuppppppppppppppeeeeeeeeeeeeerr rrrrrrrrrrrrrrrrr malllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee .................. ansi ............ non si carbura proprio !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! no ... sei condannato ad montare solo quelli con il carburatore simile all tuo originali !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! in pratica solo quello piu potente dell sabattini testa rossa , senza lo strappo .. ma accensione ad acassetta !!!!!!!!! .................................. senno se compravi la ......... fw05t plus kyoscho rtr..... a 490€ ... poi potevi montare qualsiasi motore da GARA che preferivi !!!!!!!!! .......oooooooooooookkkkkkkkkkkkkkk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
senno se vuoi spendere 1 botto ! fai cosi ....allora ti compri un motore da gara n.rossi vecchia serie ... e ci schiaffi il carburatore speciale ... il n. 10604......ed sei apposto !!!! pero il discorso e ::::::::::::: il gioco ne vale la candela ???? perche dopo con tale potenza devi montare tutte le pulegge in metallo e mettere solo il max di rapporto lungo !!! senno sfondi la trasmissione !!!!!!! sempre ogni 10min. !!!!!!! secondo me ora ti diverti e poi con gli stessi soldi che in vece di spenderli la ! li spendi per 1 macchina daq gara !!!!!!!! compra rcm....o altre riviste di modellismo !!!! e vedrai che ce sempre qualcuno che vende qualche modello da gara a poco .... 200€ o poco piu
ma in fatti un modo ce...... e glielo spiegato...... solo che secondo me...... e meglio che lui spenda su un modello usato da gara , ansiche spendere 300€ di motore e carburatore e marmitta e trasmissione in metallo o ergal e rapporti avviatore........ su un modello che se poi lo rivende non ci chiappa nulla !!!! soldi sprecati !!!!!! secondo me ...... poi lui faccia cio che gli pare.....
Sì, in effetti intendevo dire che se dovessi cambiare motore, logicamente cambierei anche il carburatore: cioè monterei il carburatore che mi danno insieme al motore perchè so perfettamente che ogni motore ha il suo carburatore e può funzionare bene solo con quello!!!!
Poi, il discorso su quanto regga la macchina o la trasmissione e su cosa sarebbe necessario cambiare perchè non si distrugga tutta alla prima accensione è un altro discorso.
Mi chiedevo solo se per dimensioni e fori sul telaio, almeno in linea teorica, sia possibile montare un motore diverso da quello originale!
Grande salernomario.....
ti ho menzionato prima a titolo di esempio!!!!
Mi ricordavo del tuo spettacolare bolide con il Max Fantini in bella mostra, che spunta spavaldo dalla carrozzeria lola della tua ts4!!!!
Hai dovuto fare delle modifiche alla trasmissione per poter montare quel motore?
E con il carburatore hai avuto dei problemi particolari?
(secondo donno non si possono montare carburatori diversi da quello originale!!! io del problema del carburatore non ci ho capito molto.Potreste spiegarmelo?Cosa significa che deve avere una particolare escursione?)
Io vorrei tanto far diventare la mia ts4 simile alla tua!!!!
Non per aver la pretesa di fare gare e campionati, ma perchè credo che, la soddisfazione derivante dalla trasformazione, con le proprie mani e cercando le soluzioni più adatte, di un modello base in un modello di tutto rispetto, capace di confrontarsi (magari senza necessariamente vincere) con modelli di alto livello, sia impareggiabile.
In fondo credo sia questo il bello del gioco!!!
Avere e spendere 2000euro per una macchinina spettacolare che è un incrocio fra un f16 ed un missile terra-aria, potrà gasarti un casino quando in pista i tuoi avversari non saranno nemmeno in grado di vederla passare però, che soddisfazioni può dare??? A me nessuna!
L'idea di riuscire pian piano a migliorare un modello, apprezzando sensibilmente i risultati, e non limando solo qualche decimo a giro, come può avvenire a livelli pro, penso che per un principiante come me, sia molto più esaltante!!!
