Vecchio 06-04-04, 11:26 AM   #1
power83 è un newbie...
Predefinito TT TS-4N, si spegne subito!!!!!!!!!!!!
ciao, è da quando ho smontato per pulire il motore della ts-4n che appena la accendo si spegne subito, anche dando gas, ma anche normalmente.
La candela non è xkè ho provato a cambiarla e fa la stessa cosa.
C'è da dire che ho smontato la testa, la marmittina e il carburatorino e pulito il tutto xkè mi usciva molto olio, sia dallo strappo che dalla testa.
Lo strappo non l'ho smontato, ho solo tirato leggermente le vitine, invece dopo aver tolto la testa ho pure sfilato il cilindro, ma l'ho poi reinfilato senza toccare nulla, e ho rimontato il tutto, ma nulla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ho provato pure a scancherare con la carburazione, di max la lascio abbastanza grassa all'inizio, come al solito, la vite con la molla è sempre alla stessa posizione, ma a girarla non cambia praticamente nulla, la vite dell spillo (quella vicino all'attacco del servo) non mi fa cambiare nulla, sispegne sempre subito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
power83 non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 06-04-04, 01:11 PM   #2
lucioski è un newbie...
Predefinito Re:TT TS-4N, si spegne subito!!!!!!!!!!!!
prova a chiudere la vite dell'aria
lucioski non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 06-04-04, 02:01 PM   #3
lupiniii è un newbie...
controlla se hai rimesso bene il cilindro ovvero dai 1 occhiata alle luci d'aspirazione
lupiniii non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 06-04-04, 02:34 PM   #4
prugna è un newbie...
quasi sicuramente è quello, il cilindro non allineato.
prugna non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 07-04-04, 12:03 PM   #5
clisebrit è un newbie...
mi è venuto un'altro consiglio
Controlla anche che no si sia rotta la clip sotto il tappo
del serbatoio .....
clisebrit non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 11-04-04, 01:26 AM   #6
1) La vite dell'aria quale sarebbe?
Quella vicino all'attacco del servo o quella con la molla?
(L'altra è quella del max...quella vicino al tubo della benza)
2) Cosa intendete x il cilindro non allineato?
Ho notato mentre lo sfilavo e reinfilavo che c'è un grano di posizionamento sopra, dove si attacca la testa, che serve x metere la luce di scarico allineata col buto dove si attacca la marmittina, ma nel rimontarlo il l'ho allineato come era prima.
3) e se pfosse il motore troppo compresso???
cosa che a me sembra assurda...
BOh, voi che dite?
Rispondi citando
Vecchio 14-04-04, 07:04 PM   #7
giuseppecarannan è un newbie...
prova ad aumentare la mandata di benzina dal massimo
Citazione:
power83 (06-04-2004 11:26 a.m.):
giuseppecarannan non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 14-04-04, 07:38 PM   #8
La vite del max è già abbastanza aperta, non è quello..
ora provo a smontare di nuovo il motore, poi vedremo, controllerò pure la storia del serbatoio..
Rispondi citando
Vecchio 14-04-04, 07:52 PM   #9
controlla anche la vite dei medi aprila di 1/4 di giro, è quella dove si attacca il servo
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:14 AM.
Powered by linux
